E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • E-rotu
    • Mar 2014
    • 71
    • TRE
    #886
    Moro! Sellanen pikku vika e91ssäni on että parkkitutkat ei toimi. Kun laittaa automaatin R lle auto piippaa ja ajotietokoneeseen tulee joku parkkitutka kuva. Auto ei kuitenkaan piippaa vaikka ajaisi seinää päin, mitään hajua mistä vika johtuu?
    E91 330dA
    • Tommix
      • 5585
      • S:t Karins
      #887
      Vikakoodit pitää lukea, sillä syy selviää. Arvauksia voi heittää että anturi/anturit rikki, johto poikki, moduuli rikki ym.
      Käyttis: G26 i4 M60
      • hcaape
        • Nov 2009
        • 837
        • hyvinkää
        #888
        eli auto e92 325i -09 ja ilkeä katsastusmies totesi että oikea etuiskari täysin loppu,mistäs tilaisi uudet iskarit eteen ja autossa normialusta taidan vaihtaa samalla yläpään laakerit ja suojakumit autolla ajettu 173tkm.
        sDrive23i A E89 Roadster -10
        ex E92 325i -09
        ex E65 735i -02
        ex E38 730d -98 ;(
        • 530daa
          • 231
          • ks
          #889
          lämmönvaihdin
          Onko siis 335d vaihteiston termari? nyt vaihdoin molemmat egr ja normin termarin ja lämmöt 74c tyhjäkäynnillä ja ajossa siinä 80c , pitäisi varmaan käydä lämpöisempänä vielä näin nolla keleillä.
          • Homebrew
            • 347
            • Paimio
            #890
            Itelle tilasin tuolta:
            Sachs 311403 ja 311404 löytyy edukkaasti (67€/kpl) ja postit taisi olla joku 20€. Toimituskin tuli aika nopsaan..
            Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
            Ex. E91 330d -07
            • sonikk
              • Nov 2010
              • 1664
              • Kerava
              #891
              Mitähän ratin keskiöstä hajosi, piti vikinää käännellessä niin otin auton nosturille, pyörittelin rattia ja suihkin sinne väliin CRC:tä. Nyt herjaa että neliveto ja DSC pois pelistä, eikä palauta vilkkua kääntäessä.
              • _Sylin_teri_
                • May 2013
                • 366
                • Suomi finland
                #892
                Veikkaisin että ohjauskulma anturi ottanu vähän ihteensä siitä crc:stä. Ei varmaan auta kun ottaa irti ja putsailla. Aika helppo homma on ratti irroittaa Voisi tietysti vilkasta eka että mitä vikakoodia antaa jos laitteet löytyy. Käsittääkseni tuohan on optinen anturi niin saattaa vähä öljy välissä haitata
                Meikällä ois itse asiassa yks viiksipaketti ilman vakkaria jouten. Siinä ois se ohjauskulma anturi samassa.
                • ^Rikke
                  • Oct 2014
                  • 293
                  • Pieksämäki
                  #893
                  Pikku murheen poikasta pukkaa, toinen kilvenvalo pimeänä. Vaihdoin uuden ledin tilalle, mutta ei syttynyt viekäkään, toinen palaa normaalisti.
                  Mistä kannattaa etsiä vikaa?
                  Showroom!
                  BMW e91 325d LCI M-sport -09
                  IG!
                  rrikkee
                  • _Sylin_teri_
                    • May 2013
                    • 366
                    • Suomi finland
                    #894
                    Minkä takia mulla ei näy I-drivessä DPF osiota? Kahessa aikasemmassa kyllä ollu se siinä huoltovalikossa
                    • Nettipepe
                      • 1352
                      #895
                      Sitä valikkoa ei ole enää idrivessa uudemmissa bemareista.
                      Tesla M3 performance
                      ExF30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • _Sylin_teri_
                        • May 2013
                        • 366
                        • Suomi finland
                        #896
                        Ilmeisesti sit tuon LCI navin myötä lähtenyt.
                        Tuossa kun sisätilanhaaraa asentelin ja irroitin kuskin jälkatilasta sen ylämuovin niin siinä oli kiinni pieni pyöreä kajari?? Mitä ääniä siitä pitäisi tulla? Kahdessa aikasemmassa ei oo ollu tuota:think Eikä muute ollu sisätilanhaaralle sitä viimestä läpivientiä konetilaan tuossa -07 mallissa
                        • Panzerfaust
                          • Oct 2009
                          • 60
                          Oletko sittemmin pyörittänyt rattia (auto käynnissä) molempiin ääriasentoihin? Kääntökulman anturi saattaisi hyvällä tuurilla nollautua.
                          • ohohh
                            • Aug 2012
                            • 268
                            • Porvoo
                            #898
                            Oot varmaan varmistanut, että liittimet ei oo liian hapettunu ja maadotus ok?
                            Nelikutosessa siitä tuli parkkitutkan äänet ja varoitusäänet, valot jäänyt päälle yms, en tiedä miten näissä o.O
                            G20 330e M-Sport '21
                            ex's
                            F30 330e M-Sport '17
                            F11 530d X-Drive M-sport '12
                            E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
                            E46 330Ci M-Sport II '03
                            E36 323i Coupe '97
                            • huupi
                              • Aug 2007
                              • 1200
                              • Tyrnävä
                              #899
                              Tutkailin 318d lci:n (N47N) ruiskutussuuttimien tyyppiä, ja siellä oli paikoillaan osanumerolla 13537798446 olevat. RealOEM:n mukaan tuolla tyypillä pitäisi olla vasta 10/2013 jälkeen, jos oikein ymmärrän, mutta autoni on valmistunut 12/2010. Tarkoittaako tuo, että suuttimet on vaihdettu esim. jonkin kampanjan vuoksi, vai voiko olla, että ne ovat olleet siellä jo valmistuslinjalta lähtiessään? Eipä sillä sinänsä mitään merkitystä ole, paitsi olisihan ne paljon vähemmän ajetut, jos ovat vaihdettu reipas pari vuotta sitten.
                              U11 iX1 xDrive30 -26
                              • JP-76
                                • Aug 2009
                                • 1063
                                • Kanta-Häme
                                #900
                                Oisko takaluukun johtosarjassa vikaa :think
                                Kalusto:
                                BMW 550i xDrive -14
                                BMW S1000R -17
                                Toyota Proace -15
