E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Oma E91 LCI tekee samoin, tosin muistelisin että tuo vetämisen suunta saattaa olla myös vasen. Google löytää näitä tapauksia esim. Jenkeistä.Originally posted by huupi View PostViime aikoina kunnon vesikeleillä olen huomannut jarruttaessa, että jarrutehoa ei ole juuri nimeksikään ja auto ohjautuu oikealle. Jarrupolkimen nosto ja uusi painallus auttavat asiaan. Mikä mahdollisesti aiheuttaa? Kuivalla toimii normaalisti, samoin usein jarrutellessa esim. kaupunkiajossa.
Ainakin 6cyl-malleissa pitäisi olla hieno automaattinen kuivaksijarrutustoiminto, mutta eipä tunnu auttavan. Siitä en ole varma että pitäisikö tuon toimia normaalien pyyhkimien kanssa, vai tarvitaanko myös sadetunnistin (jota minulla ei ole).
Aivan sama juttu täällä. Vetelee kevyellä jarrutuksella oikealle... tai vasemmalle :thinkOriginally posted by Panzerfaust View PostOma E91 LCI tekee samoin, tosin muistelisin että tuo vetämisen suunta saattaa olla myös vasen. Google löytää näitä tapauksia esim. Jenkeistä.
Kovemmin kun jarruttaa niin menee suoraan kyllä.
Yhdistävä tekijä on vesikeli. Jarrulevyt ja palat on about 15tkm ajettu että ei nyt ihan lopussa pitäis olla...
edit. sadetunnistin on eikä autaG26 i4 M50 supercharged
ex: F36 440i xdrive msport
ex: E91 335 lci xdrive msport
Originally posted by Panzerfaust View PostAinakin 6cyl-malleissa pitäisi olla hieno automaattinen kuivaksijarrutustoiminto, mutta eipä tunnu auttavan. Siitä en ole varma että pitäisikö tuon toimia normaalien pyyhkimien kanssa, vai tarvitaanko myös sadetunnistin (jota minulla ei ole).Enpä ole tuollaisesta kuivaksijarrutuksesta kuullutkaan.Originally posted by yarski View PostAivan sama juttu täällä. Vetelee kevyellä jarrutuksella oikealle... tai vasemmalle :think
Autostani kyllä löytyy sadetunnistin, mutta en tosiaan tiedä tuosta jarrutoiminnosta. Päättelin jo mielessäni, että jarrujen huolto olisi edessä, eli satuloiden purku, puhdistus, rasvaus ja uudet tiivisteet sekä liukutapit valmiiksi kuluneiden levyjen ja palojen lisäksi, mutta auttaneeko sekään jos tuo on kohta ominaisuus. :think
Tässähän se ratkaisu oikeasti on.Originally posted by huupi View PostPäättelin jo mielessäni, että jarrujen huolto olisi edessä, eli satuloiden purku, puhdistus, rasvaus ja uudet tiivisteet sekä liukutapit valmiiksi kuluneiden levyjen ja palojen lisäksi, mutta auttaneeko sekään jos tuo on kohta ominaisuus. :thinkKäyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82
: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm
E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Jarrujen pitää toki olla osiltaan kunnossa,mutta tuon kuivatustoiminnon voi koodata käyttöön jos ei vielä ole.sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Voiko tuon olemassa oloa tarkistaa muuten kuin koodatessa? Ei taida esim. varusteluettelosta löytyä?Originally posted by suppari View PostJarrujen pitää toki olla osiltaan kunnossa,mutta tuon kuivatustoiminnon voi koodata käyttöön jos ei vielä ole.
Hieman asiasta haeskelin ja tilanteet, joissa tuota jarrujen häviämistä ilmenee, ovat juuri motaria tovin matkaa vakkari ja sadetunnistin päällä, kuten monilla bmwforumin keskustelussa. Pitäisikö tuosta ymmärtää, että tuo kuivaustoiminto olisi jo toiminnassa, mutta ei ehkä toimi oikein? Levyt ja/tai palat urilla, eikä kevyt levy-palakosketus kuivaa tasaisesti? Pitääpä testata heti seuraavalla märällä kelillä ilman cruisea ja pyyhkijät manuaalilla.
Vasta kutoskoneisessa on DSC laajennetuilla toiminnoilla johon tuo jarrujen kuivaus kuuluu. Tässä linkissä on kerrottu myös muista laajennetuista toiminnoista. http://www.bmw.com/com/de/newvehicle.../dsc_more.htmlOriginally posted by huupi View PostVoiko tuon olemassa oloa tarkistaa muuten kuin koodatessa? Ei taida esim. varusteluettelosta löytyä?
Nuo listan toiminnot löytyy kaikista E9x DSC-moduuleista, mutta eivät ole ainakaan näissä vanhemmissa/neloskoneisissa aktivoituja tehtaalta.Originally posted by N54 View PostVasta kutoskoneisessa on DSC laajennetuilla toiminnoilla johon tuo jarrujen kuivaus kuuluu. Tässä linkissä on kerrottu myös muista laajennetuista toiminnoista. http://www.bmw.com/com/de/newvehicle.../dsc_more.htmlMusti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Originally posted by N54 View PostVasta kutoskoneisessa on DSC laajennetuilla toiminnoilla johon tuo jarrujen kuivaus kuuluu. Tässä linkissä on kerrottu myös muista laajennetuista toiminnoista. http://www.bmw.com/com/de/newvehicle.../dsc_more.htmlKiitoksia näistä tiedoista! Pitänee otattaa käyttöön nuo jossain vaiheessa.Originally posted by Supra^ View PostNuo listan toiminnot löytyy kaikista E9x DSC-moduuleista, mutta eivät ole ainakaan näissä vanhemmissa/neloskoneisissa aktivoituja tehtaalta.
E90 320d antoi vikakoodin 004242 dde Glow plug, 4-cylinder. Kysymys kuuluukin eikö ne kannata sitten vaihtaa kaikki kerralla?sigpic
On kokemusta. Tähän auttaa liukutappien puhdistus ja voitelu. Olen ottanut tavaksi puhdistaa tapit samalla kun vaihtaa renkaat. Varsin nopea toimenpide.Viime aikoina kunnon vesikeleillä olen huomannut jarruttaessa, että jarrutehoa ei ole juuri nimeksikään ja auto ohjautuu oikealle. Jarrupolkimen nosto ja uusi painallus auttavat asiaan. Mikä mahdollisesti aiheuttaa? Kuivalla toimii normaalisti, samoin usein jarrutellessa esim. kaupunkiajossa.e91 320dA xDrive -12
Porsche 911
Audi TT
