E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Nube
    • Dec 2014
    • 44
    Yhtäkkiä arvaisin että on vesiventtiilin tai lisävesipumpun jalan paikka..
    -F10 520d -11
    Esys & Ista -d
    • JNIJNI
      • 1486
      Toinen puoli on erilainen ja ummessa. Lähinnä ihmetyttää, miksi rei´istä sallitaan tulevan pyöränkotelon moskat konehuoneeseen. Vetäisikö umpeen?
      G21 LCI 330e xDrive 2022
      E93 M3
      • Tourister
        • Jul 2012
        • 834
        • Kotka
        Viime viikonloppuna konehuonetta pestessä mietin täysin samaa asiaa meinasin töissä taiteilla solukumista jotkut paikat talveks.. Katotaa kauan kestää..
        e30 328i Alpinweiss 2
        e46 330i M-sport2
        • JP-76
          • Aug 2009
          • 1060
          • Kanta-Häme
          Vesiventtiilin paikka, tulee 3:lla kumitutilla tuohon. Autoissa joissa ei tuota ole, on pelkät reiät.
          Kalusto:
          BMW 550i xDrive -14
          BMW S1000R -17
          Toyota Proace -15
          • Sallinen
            • Apr 2010
            • 96
            Itsekin teippasin reiät molemmin puolin gorilla-teipillä, kun ärsytti konetilan likaantuminen reikien kautta.
            e91 320dA xDrive -12
            Porsche 911
            Audi TT
            • M-T2
              • 733
              • Sawo
              E91 meni ballasti niin minkä merkkistä olette tilannut orkkiksen tilalle ebay/suomesta?
              • sonikk
                • Nov 2010
                • 1664
                • Kerava
                Tuolta tilasin E87:aan kun hajosi: http://www.nettiosa.com/ballastit
                • _Sylin_teri_
                  • May 2013
                  • 366
                  • Suomi finland
                  Mulla on 330d:ssä vähä ongelmaa toisen takaikkunan kanssa. Kun nostaa ylös niin ei jää ylös vaan tippuu n.10cm ja jää siihen. Saa kuitenkin ylös jäämään kun pysäyttää heti kun on ylhäällä. Onko tuolla joku mikrokytkin tms. joka on rikki?
                  • Jarppa63
                    • Feb 2010
                    • 760
                    • Kerava
                    Aja ikkuna alas ja pidä nappia pohjassa n.5sek, sen jälkeen ylös ja pidä nappia edelleen pohjassa n.5sek. Se on siinä.
                    Saattaa vaatia vähän harjoittelua että onnistuu.
                    Ja Impalla ainakin onnistuu.
                    tuolla lisää aiheesta: http://5series.net/forums/diy-do-you...arning-121464/
                    (Taitaa vaatia kirjautumisen)
                    Jarppa
                    BMW i4M50 individual -23
                    exiä: BMW 545e -21
                    BMW F33 435xd -15
                    M550xd-12
                    e93 330da -08
                    Dodge Stealth RT/TT -91
                    Ford Thunderbird SC -91
                    Olds Supreme avo -71
                    Chevy Chevelle 2d HT -72
                    • Joni_R
                      • Jul 2015
                      • 134
                      • Ylivieska
                      Aiempi omistaja kokeillut "teen itse, säästän" metodilla korjata tavaratilan verhon tangon päässä olevaa rullaa kuvan osoittamalla tavalla. Laitettu ruuvi siihen päähän ja eihän se toimi. Rulla on haljennut ja ruuvin kanta hankaa sen verhon uraa.
                      Pitääkö tuohon hommata koko se tanko uusi? Ja onko se mahdollisesti tämä?:
                      ROLLER BLIND PULL-OUT BAR - 51479173697, 51 47 9 173 697, 9173697, 51-47-9-173-697
                      Edit. Kuvaakin suuremmat pahoittelut, mutta mun ATK ei riitä pienentämään linkissä olevaa kuvaa ipadilla. Aibakaan bbcoden vakiokomennot ei tottele mua.
                      F11 520dA (prd. 07/12) Sophistograu brillante
                      ex. E91 320dA LCI -09 (prd. 10/08)
                      • timppa811
                        • 855
                        • Pohojammaa
                        e90 325i -05
                        Kuinka kuumana moottorin tulisi käydä? Nyt salavalikosta katseltuna vedenlämmöt 98-102astetta.
                        Surkea alavääntö myös ihmetyttää, vikakoodeja ei ole moottorista. 4000-4500 jälkeen rupeaa vasta vetämään. Kaasua joutuu painamaan suhteettoman paljon, jotta pysyy edes muiden perässä risteyksestä lähdössä.
                        • Zeta
                          • 7572
                          • Kotona
                          Syttyykö silloin tällöin kylmänä keltaista moottorivaloa tauluun? Olisiko joku imupuolenvuoto tai MAF viallinen?
                          Käyttöautona: F20
                          Myydään: HP 12.5" kannettava **200e**
                          Myydään: HP 14" kannettava Win11 **220e**
                          • timppa811
                            • 855
                            • Pohojammaa
                            Ok, eli alakierrosten väännöttömyys ei ole normaalia.
                            Tuleeko maf:sta vikakoodia?
                            Auto on ollut vasta muutaman päivän ja tällöin ei ole lamppuja sytytellyt.
                            • bemmeri
                              • 4180
                              Mitenkä tuon jarrullisen vakionopeussäätimen toiminta menee? Kiinnostaisi mistä saan sen edellisen nopeuden takasi, jos oon joutunut ite polkasee jarrua,tms. Kevyt painallus muuttaa 1 ja pohjaan veto/työntö 10km/h nopeutta.
                              EVERYTHING | WORKS
                              • JP-76
                                • Aug 2009
                                • 1060
                                • Kanta-Häme
                                Painat viiksen päässä olevaa nappia.
                                Kalusto:
                                BMW 550i xDrive -14
                                BMW S1000R -17
                                Toyota Proace -15
