E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • TeemuT
    • Jun 2007
    • 329
    • Muhos
    #721
    sadetunnistin
    Mikäs auttaisi kun pitempään pitää sadetunnistimella pyyhkimiä niin ne alkaa ensin vähän pysähdellä ja jopa sammuvat kokonaan.
    Vika korjautuu kun sammuttaa virrat ja laittaa uudelleen käytiin.
    Myös jatkuvassa käytössä toimivat moitteetta.
    Onko sadetunnistimen alustus tehtävä uudelleen ?
    -TT-
    F30 320d
    • ju]ho
      • Jan 2009
      • 32
      #722
      Virtalukko jumittaa
      Kellään tietoa mistä johtuu, että avain menee nihkeästi virtalukkoon ja ei jää sinne.. Virrat saa kyllä päälle avaimen pohjaan työntämällä ja auton käyntiin, kun pitää avainta lukon reijän lähellä. Sammuu normaalisti napista ja virrat saa pois kun työntää avaimen lukon pohjaan. Mikään vikavalo ei syty mittaristoon.. Ainoastaan keltainen immonvalo jos avain ei ole lukupuolan lähellä.
      • pro_tinnitus
        • Jun 2007
        • 273
        • Etelä-Suomi
        #723
        Oletko kokeillut myös vara-avaimella? Mutta eipä tuollaisia ongelmia ole ollut, tosin keltainen avain jäi palamaan välillä kun ratti ei ollut suorassa, poistui päivityksellä. Tuolloin avain meni perille, muttei auto startannut.
        E90 320d -05
        EX: Z3 E36/8 3.0i
        • Winx
          • Sep 2014
          • 79
          Li-ion-akku sisällä turvonnut? Ihan hatusta heitetty. Comfort accessilla on näemmä paristot.
          -09 330xi
          • kooma
            • 1026
            • Pikis
            #725
            Pyyhkijän releen oikkuilu saa ainakin tuon tyyppisiä oireita aikaan.
            Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
            • ju]ho
              • Jan 2009
              • 32
              #726
              Jep. Elikkä vika saatu kuntoon.. ihan vain voimaa käyttämällä, eli kun kunnolla painoi avainta lukon pohjaan niin taas pelittää.
              • Pertti M
                • May 2011
                • 13
                • Lahti
                #727
                Saako todellisia ajokilometrejä mistään varmasti selville? Kävin marmorilla luettamassa avaimen, jonka mukaan auton avaimia ei oltu kolmeen ensimmäiseen vuoteen luettu. Auto kuitenkin huoltokirjan mukaan huollettu aina samassa paikassa ja myöhemmin joka huollossa luettu avain. Ensimmäinen luku siis kolmen vuoden ja 89tkm kohdalla, vaikka ensimmäinen huolto tehty kahden vuoden ja 59 tkm kohdalla.
                Lähinnä kiinnostaa koska esiin tulleet viat eivät mielestäni kuulu 125tkm ajettuun autoon. Nyt siis moniuraohjaimen rulla, laturi ja vesipumppu vaihdettu ja automaattilootasta kuuluu varsin mielenkiintoista kahinaa kun se mikitettiin.
                Auto -09 320dA LCI.
                edittinä ja autohan on Saksan tuonti suomalaisen liikkeen toimesta.
                • pyroz
                  • Nov 2002
                  • 6841
                  • PK-seutu
                  #728
                  Originally posted by Pertti M View Post
                  ...ensimmäinen huolto tehty kahden vuoden ja 59 tkm kohdalla.
                  Tuo nyt ainakin on aika hälyyttävää jo itsessään(?)
                  S65, S85, H1, N63TU, IB1
                  • 530daa
                    • 231
                    • ks
                    #729
                    e91 antenni
                    Saako kyseiseen autoon normaali antennia/ suosituksia millä kuuluu? Todenäköisesti takalasin piuha jostain poikki kun ei kuulu kanavat kunnolla eikä näytä hyvää singaalia autocomilla katsottuna.
                    • AK-87
                      • Apr 2015
                      • 324
                      • Hml
                      #730
                      Auto -09 320dA LCI.
                      En pidä itseäni asiantuntijana, mutta eikö tuossa nyt ole jo riittävän monta kysymysmerkkiä siihen, että ehkä olisi fiksumpi katsella muita yksiköitä..?
                      V60 D4 AWD -16
                      Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
                      ex V60 D4 -13
                      ex E36 323i 4D -96
                      ex E91 320d -06 Stage 1
                      • Pertti M
                        • May 2011
                        • 13
                        • Lahti
                        #731
                        Tässä vaiheessa kerätäänkin jo syitä kaupanpurkamiseen, koska kuukausi sitten liikkeestä haettu auto on ollut joka viikko pajalla tutkittavana.
                        Kysymykset auton todellisesta kilometreistä herännyt vasta nyt vikojen ilmettyä, sillä auton kunto ulko- ja sisäpuolelta todella hyvä.
                        • AK-87
                          • Apr 2015
                          • 324
                          • Hml
                          #732
                          Ohops, tulipa ymmärrettyä väärin. Seison korjattuna.
                          V60 D4 AWD -16
                          ex V60 D4 -13
                          ex E36 323i 4D -96
                          • Cunttory
                            • Feb 2004
                            • 1772
                            Auto -09 320dA LCI.
                            Olis melko uskomatonta jos ei öljyjä ole vaihdettu ennen 59tkm. kotonakaan tai nyrkkipajalla, mutta mahdollista sekin.
                            Nuo mainitut viat kyllä kuulostaa sille, että varsinaista vikaa ei ole löydetty vaan on "umpimähkään" vaihdettu turhiakin osia, kun nuo kaikki kietoutuu moniurahihnan ympärille.
                            • Pertti M
                              • May 2011
                              • 13
                              • Lahti
                              #734
                              tätä mystistä ääntä siis jahdattiin pitkän kaavan kautta, ja nuo vaihdetut osat olivat myös viallisia. Laatikkoa alettiin kuunnella vasta kun ääni ei poistunut edelleenkään vaikka uutta osaa urakalla.
                              Paperinen huoltokirja näyttää siltä, kuin olisi yhdellä istumalla täytetty, ja tosissaan avaimesta puuttuu siihen merkitty ensimmäinenkin huolto.
                              Avaimen data alkaa 4/2012 ja 89tkm, kun autolla rullattu 7/2009 alkaen...
                              • dumo
                                • Aug 2013
                                • 84
                                • N/A
                                #735
                                Se on varsin heikko homma jos ei löydy dokumenttia siitä että autoa on huollettu ennen 59tkm - valmistaja aivan varmasti kieltäytyy tulemasta vastaan missä tahansa remonteissa (esim. moottorin tai vaihteiston täystuho), jos pakollisista huolloista ei ole mitään todisteita.
                                Ja toki luonnollisesti on aika huono lähtökohta auton käyttöiälle jos samoilla öljyillä on rullattu 59tkm, mutta se on asia erikseen.
                                Vaihtoehtoja on toki monia: Pihi saksalainen on tehnyt kaikki huollot itse tai ilman veroja&kuitteja nyrkkipajalla. Auton historiassa on jotain todella hämärää - jonkin sortin korinvaihto, täyskolari, varkaus, tjsp. Tai jotain ihan muuta.
