E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5418
    On canbus ledit yms. Tuo syttyi yhtäkkiä eilen 300km ajon jälkeen. Parkkihallissa kattelin että kaikki palaa normaalisti. Voihan se olla että ne kiinaledit kyykkää sitten vaikka canbus onkin...
    • Mikiis
      • Mar 2013
      • 906
      Juu, amisqo tuon selkeämmin ilmaisi. Mutta kyllähän minäkin pyörin auton ympärillä ja etsin palaneita lamppuja ,ja istallakin kahtelin missä vika. No selkeä vikahan siellä oli kun katsoi tarkemmin. Mutta ledit eka tarkastukseen. Tuossa sigun e91:ssä ei silloin vielä semmoisia ollut...
      F11 530d -11
      E91 -06 320d
      x2 Tuikut
      Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
      • Driver22
        • 2098
        Auto alkanut täristää jarruttaessa/hidastaessa. Viime syksynä katsastuksessa katsuri mainitsi että vasemmalta puolen pusla nro. 10 oli hieman väljä. Tärinä/vapina on tässä talven aikana pahentunut eli laitetaan molemmilta puolin vaihtoon... Tietenkin pitää tarkistaa että onko nivelet ja muutkin puslat ok.
        Mitäs näihin suosittelette, Powerflex, Meyle vai OEM? :think
        Powerflexiä saa noin satasella 2kpl.
        F31 330D Xdrive M-Sport
        • Banned
          • Sep 2014
          • 520
          • Sisä-Savo
          Originally posted by mawred View Post
          Ennen anturin vaihtoa tarkistaisin sen piuhan. Hankautuu helposti hajalle siitä kohtaa, mistä sukeltaa lokarin sisälle.
          Tutut saksalaiset varaosakauppiaat varmasti anturin sitten tarvittaessa myyvät.
          No niin. Johtosarja puhki kuten vähän vinkattiinkin. Mikähän aivopieru on vetää nuo sähköosat tuonne paskaisimpaan paikkaan ilman kunnon suojausta?
          Mistähän tuohon kannattaisi uutta johtoa etsiskellä?
          Edit: Näyttäisikin olevan yhtenäinen piuha takaa eteen asti, joten taidankin päätyä korjaamaan vanhan johdon.
          KTM 990 Adventure
          Passat GTE
          • lassiv
            • Nov 2015
            • 313
            • Lahti
            Itselläni oli ainakin yksi takaparkki pimeenä, vaikka katselinkin auton ympäri ja normaalilta näytti, mutta siellä oli itselläni ainakin jotain tuon tapaista että jarruvalo tms hehkuu toisena parkkina pienemmällä jännitteellä vaikka parkin lanka olikin katki. LCI mallista kyse.
            ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
            • _Sylin_teri_
              • May 2013
              • 366
              • Suomi finland
              Onkos joku ebaystä löytänyt mitään halpoja ledivaloja sisätiloihin jotka oikeasti kestää eikä anna vikakoodeja tms. Yhteen tilasin vaikka mitä erilaisia, halvimmasta päästä kylläkin kun tuppaa kiinassa olla kokeilulla aina sama paska triplahinnalla myös myynnissä. Jos ois pitoauto niin vois panostaakkin laatuun mutta vaihtuu niin monta kertaa vuodessa että ei kehtaa
              Linkkiä tulemaan jos on löytynyt!
              • Hastra
                • Nov 2011
                • 545
                Sigun e92 ovien alareunaan on vaihdettu ledit, ovia avatessa syttyy, palaa hetken normaalisti ja sitten alkaa vilkkumaan kuin strobot. Onko nuo ledit vääränlaiset? Minkälaiset olisi oikeanlaiset?
                Audi A3 GTRON
                EX: BMW 325D Coupe -07
                EX: BMW 320ia -08
                • AK-87
                  • Apr 2015
                  • 324
                  • Hml
                  Onko nuo jarrujen kuluneisuusarviot kuinka täsmällisiä, kun ajotietokoneesta kattelee? Ei nimittäin jarruremontin kilometriarvio vähene takajarruissa lainkaan (näyttää 50tkm) ja etujarruissakin paljon hitaammin, kuin mitä kilsoja kertyy. Etujarrujen osalta lukema kuitenkin muuttuu hitaasti, mutta varmasti. Toki ajan tosi paljon moottoritietä, minkä voisi ajatella vaikuttavan tuohon ajotietokoneen "harhautumiseen". Kilsoja tulee aika rivakasti verrattuna jarrujen käyttöön kuitenkin. Voisiko näillä tiedoilla jossain olla häikkää vai kuulostaako normaalilta? Ei mitään tietoa milloin jarruille on viimeksi tehty jotain, muttei ainakaan sinä aikana kun auto on mulla ollut (50tkm).
                  Lisäksi jarruista sellainen havainto, että loskassa/kurakelillä ajossa ottaa aina sen yhden rohisevan jarrutuksen (paskat poistuu levyiltä), jonka jälkeen jarrut eivät pidä mitään ääntä. Olettaisin että on normaalia?
                  V60 D4 AWD -16
                  Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
                  ex V60 D4 -13
                  ex E36 323i 4D -96
                  ex E91 320d -06 Stage 1
                  • Banned
                    • Sep 2014
                    • 520
                    • Sisä-Savo
                    Mulla hävisi Motoparkissa edestä 13000 km päivässä ja sen jälkeen onkin pysynyt melkein samassa. Jotain keskiarvoahan se näyttäisi laskevan. Ratapäivän perusteella arvioi kulutuksen paljon kovemmaksi mitä oikeasti on ja nyt menee hetki, että tasoittuu tuo arvio ja alkaa taas numerot rullaamaan.
                    KTM 990 Adventure
                    Passat GTE
                    • arben
                      • Aug 2011
                      • 1126
                      • suomi
                      Nii..kyllä ne kaikki tuntuu enemmän tai vähemmän vilkkuvan..helpoimmalla ois päässyt(minä siis) kun oisi tilannut bemarilta sisäledisarjan. Muistikuvan mukaan 10kpl ois maksanut reilun huntin. Onko ne parempia sitten,vahva usko että on
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5418
                        Oikeassa olitte, pimeässä kun kattelin niin joku parkkivalon polttimoista pimeänä
                        • ^Rikke
                          • Oct 2014
                          • 293
                          • Pieksämäki
                          Originally posted by amisqo View Post
                          Eli ihan reippaasti vaan vetelemään ja kääntelemään sitä valokuidun päätä? Vaikutti musta vähän siltä että se olisi "ulomapana" valosta kuin sisemmän rinkulan pää. En vain hoksannut hanttarin puoleen sitä verrata kun polttimot vaihdoin...
                          Mulla nyt sama juttu ja toisella puolella ulompi himmeämpi. Pääseekö tuota kopeloimaan ylä vai alakautta? :think
                          Showroom!
                          BMW e91 325d LCI M-sport -09
                          IG!
                          rrikkee
                          • amisqo
                            • Apr 2011
                            • 1615
                            alakautta, sisälokari irti ja umpion alla on semmonen pieni musta kotelo, jonka takana ankuloiden polttimo. Se irti ja valokuidun päät näkyvät
                            Ex: F30 330D M-sport -15
                            Ex: E90 330D M-sport -06
                            Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                            Ex: e30 320i -89
                            Ex: e30 318iS -90
                            • ^Rikke
                              • Oct 2014
                              • 293
                              • Pieksämäki
                              Kiitos vinkistä, täytyykin renkaan vaihdon yhteydessä laitella polttimot kuntoon. Huomaako helposti millä kohtaa tuon valokuidun pään oltava?:think
                              Showroom!
                              IG!
                              rrikkee
                              • amisqo
                                • Apr 2011
                                • 1615
                                Kyllä ne näkyy siinä kun otat sen polttimon pois paikaltaan. 2 pyöreää kirkasta "umpiputkea". Katso, että se himmeämmin palavan puolen kuitu tulee samalle tasolle kirkkaammin palavan kanssa.
                                Ex: e30 320i -89
                                Ex: e30 318iS -90
