E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Cunttory
    • Feb 2004
    • 1772
    Paloturvallisuus on tärkeä asia, mutta niin on mielenterveyskin. Vahva epäilys että tuolla putkileikkurilla tulee rälläkkää äkkiä ikävä.
    • Winx
      • Sep 2014
      • 79
      Kiitti vinkistä. Unohdan leikkurin ja muutan tilauksen oikealle pöntölle.
      -09 330xi
      • bemmeri
        • 4180
        #588
        Biltemassa on samanlainen leikkuri.
        Ei jaksana kihnuttaa putkea poikki asti, kun tuntu että vaan tulee pikku ritsi putken pintaan. No, saipahan tuolla hyvän, suoran leikkausjäljen mistä hivauttaa rälläkällä poikki.
        EVERYTHING | WORKS
        • Winx
          • Sep 2014
          • 79
          Joo, jäljen tekoon olis passeli.
          Paineilmasaha löytyy kans, niin eiköhän tuo onnistu.
          -09 330xi
          • Puistis
            • Mar 2013
            • 849
            • 09
            #590
            Puukkosahalla vedin oman putken poikki. Hyvin se sillä onnistui.
            • mikkod
              • Aug 2007
              • 5210
              • Stadi
              #591
              Sama
              Helkama S3000
              Myydään kutosen alustaosia
              • Winx
                • Sep 2014
                • 79
                Jees.
                Vahingossa huomasin aiemmin, että M3 Look-puskurin pystyy jokseenkin asiallisesti sovittamaan aktiivivakkarin tutkan kanssa.
                Alkaa lähteä homma hanskasta.
                -09 330xi
                • soundeffect
                  • Nov 2012
                  • 63
                  Tarkoitus vaihtaa autoa uudempaan. Mielessä ollut 320d tai vastaavanhintainen bensa. Pahaksi onneksi kaikki dieselit mitkä silmään pistää ovat N47 moottorilla. Onko kyseinen ongelma niin paha kuin internet kertoo, vai onko kuitenkin vain kaikki huonot kokemukset netissä eikä hyvistä puhuta?
                  esim -08 bmw 320d 230tkm, jakoketju vaihdettu (en tiedä kuinka hiljattain). Kaksoismassavauhtipyörä vaihdettu juuri. Huollot tehty huoltokirjan mukaan.
                  • Malagutisti
                    • Aug 2010
                    • 211
                    • Kurikka/Tre
                    #594
                    Kuuntele että rapiseeko/rahiseeko. YouTubessa on esimerkkivideoita. Ongelma on muutenkin liioiteltu. Itse pidän tästä n47 koneesta jo tuollaisenaan, varsinkin verrattuna edelliseen m47n. AJ-techillä pitäis vielä käydä.
                    Eli tarkoituksena oli sanoa että jos auto miellyttää ja huollot on tehty niin osta pois!
                    BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
                    BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
                    E46 320d purettua palikkaa tarjolla
                    • AK-87
                      • Apr 2015
                      • 324
                      • Hml
                      #595
                      Nyt on niin tyhmä kysymys (vai kysyjä), että hävettää kysyäkin... mutta kysyn silti! Eli: onko 320d:n öljykorkin avaamisessa joku niksi? Koitin eilen lisätä ripauksen ölppää koneeseen, niin ei perkele aukea korkki koneen päältä.
                      Olkaa hyvät nauruista!
                      V60 D4 AWD -16
                      Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
                      ex V60 D4 -13
                      ex E36 323i 4D -96
                      ex E91 320d -06 Stage 1
                      • J_K
                        • May 2013
                        • 117
                        • Tuusula
                        #596
                        Jos on samanlainen kautta koko E90-mallisarjan, niin ainakin itselälni joskus korkki kiilannut itsensä tuohon suojamuoviin koneen päällä, juurikin tuosta korkin ympäriltä. Sormella suojamuovia alaspäin ja samalla pyörittää korkkia...
                        325i E90
                        • _Sylin_teri_
                          • May 2013
                          • 366
                          • Suomi finland
                          #597
                          Eikös näissä joissain vuosimalleissa ollut se kampiakselin ratas vähän väärin koneistettu? Ainakin kun ulkomaan foorumeita luki niin sellaisen käsityksen sain. Eli pelkkä ketjunvaihto ei lopullisesti ongelmaa korjaisi?
                          • BMW_mane
                            • Feb 2009
                            • 871
                            • Ilmajoki
                            #598
                            Noniin homma alkaa mennä mielenkiintoiseksi :think kävin katsastamas joku viikko sitte ja pomppas päästöistä CO 3,60, CO2 12,40, HC 193, O2 0,08, Lambda 0,890 ja obd testi anto vikakoodin P0597. Vikakoodit luettiin bemarin ISTA:lla ja anto koodit MAP THERMOSTAT ACTIVATION & DENOX CATALYTIC CONVERTER SULPHURIZED.
                            Nettiä lueskeltuani päädyin siihen että kyseinen mottorityyppi kerryttää typpipartikkelia kattiin ja nyt ei ollut tehny degenerointi polttoa koska moottorin lämmöt ei ole tarpeeksi korkealla. Vaihdoin termostaatin ja nyt nousee lämmöt niin kuin pitääkin
                            Mutta nyt sitten uudes päätöjen mittaukses CO 0,00, CO2 7,3, HC 0, O2 10,5, Lambda 1,500. Mistähän tämä nyt siten johtuu? onko ideoita? itellä tuli mieleen ekana imuvuoto jossain. Testaaja sanoi että välillä arvot kävi hyvillä lukemilla mutta sitten taa heitti miten sattuu.
                            Autohan toimii ajollisesti niin kuin pitää, ei pidä erikoisia ääniä, käy tasaisesti, vedot on tallella ne mitä tuollases nyt voi olla.
                            - Käyttöauto Bmw Service -
                            NSC Motorsport
                            Nykyiset:
                            - 318d -16 B47d20 Mineralweiss
                            - 316ti -98 M43b16 Alpinweiss
                            - 328i -99 M52b28 Cosmosswartz Metallic "Drifter project"
                            - 525i -09 N53b30 Monacoblau Metallic
                            - 523i -96 M52b25 Calypsorot Metallic
                            - 318i -08 N43b20 Montegoblau Metallic
                            - 320i -02 M54b22 JapanRot
                            - 316i -95 M43b16 Alpinweiss
                            - 316i -89 M40b16 Citroen KJA
                            • JTP
                              • Aug 2008
                              • 506
                              • Hpj
                              #599
                              Ei siellä mitään imuvuotoja ole. Noissa laihaseosmoottoreissa jäännöshappi saattaa olla yli 10 ja lamdda-arvo jopa 4 silloin kun moottori käy laihaseosmoodilla. Katsastusasemilla on Trafin erillisohje N43 ja N53 päästöarvojen tulkintaan http://www.trafi.fi/filebank/a/14145...mbda_arvot.pdf
                              e90 330i lci -09
                              Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                              Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                              • BMW_mane
                                • Feb 2009
                                • 871
                                • Ilmajoki
                                #600
                                Kiitoksia tästä tiedosta! Täytyy mainita asiasta ja ottaa uudet arvot!
                                NSC Motorsport
                                Nykyiset:
