Tossa ois nyt uus logi. Vaikutti huomattavasti toimivuuteen.
335i (N54) ja JB4 part II
Originally posted by rodpe View Posthttps://www.dropbox.com/s/vy56w7rziq..._2248.csv?dl=0
Eihän sulla mahdollisesti ole mennyt mittariston valikoista 4/2 päälle? Eli menet valikkoon 4 mittaristossa ja jos kiekkamittari menee suoraan kakkosen päälle, niin vaihda siihen asetukseksi 3.
Vikalistaa
Tämmöstä kertynyt.
Joku taisi mainita, että välijäähdystä loppuu tehot, mutta oiskohan tässä jo jotain muutakin... Viinaa tankissa n. 25%.
MAP5:lta puottaa tosiaan MAP4:lle ja minusta se tekee sen silloin, kun on antanut ronttosta ja valutaan tovi sen jälkeen moottorijarrulla ja taas lisää kenkää.E91 335iAT -08
-Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
Tässä olisi uusin logi:
Tässä olisi vielä toinen hyvin sekalaisesta ajosta:
Miltäs nyt näyttää?
Miltäs nyt näyttää?
Ne onkin varmasti seuraavia muutoksia
Varmistan nyt vielä etten sotke mitään asetuksia.
Menikö nämä mittariston asetukset näin:
1/3 tyhjentää automaattisesti vikakoodit. Antaa nyt koodit katittomista down pipeistä.
2/0 bensa mittariston kaappaus
7/0 sama mut öljyn lämmölle.
Mitenkä tuo 1/3 asetus toimii jos tulee joskus ihan oikea vikakoodi jostain muusta niin se jää ilmeisesti silloin lukematta?
Originally posted by rodpe View PostMitenkä tuo 1/3 asetus toimii jos tulee joskus ihan oikea vikakoodi jostain muusta niin se jää ilmeisesti silloin lukematta?G26 i4 M50 supercharged
ex: F36 440i xdrive msport
ex: E91 335 lci xdrive msport
nollaako tämä jb4 siis pelkästään viritys vikakoodeja esim tämä katiton dp moottori valon vai nollaako se koko ajan kaikki mahdolliset jopa vakavat ongelmat niin että ajat huoletta autolla tietämättä että siinä on jokin iso vika päällä tai hajonnut jokin?
Originally posted by uusis View Postnollaako tämä jb4 siis pelkästään viritys vikakoodeja esim tämä katiton dp moottori valon vai nollaako se koko ajan kaikki mahdolliset jopa vakavat ongelmat niin että ajat huoletta autolla tietämättä että siinä on jokin iso vika päällä tai hajonnut jokin?
Ja nollaa myös muut kuin virityksen aiheuttamat koodit.
