E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • emper0r
    • Apr 2013
    • 13
    • Forssa
    jumputtava ääni 330da vm 06
    Otsikon autossa konehuoneesta kuuluu vaimea jumputtava ääni tyhjäkäynnillä kun moottori on ajettu lämpimäksi. Konepellin avattua ääni kuuluisi kuskinpuolelta moottorin takaosasta. Luultavasti vika voisi olla egr:n alipaineohjain, samanlaista vikaa löytyi searchilla (http://www.btcf.fi/forum/archive/ind.../t-302844.html).
    uuden osan pystyy vaihtamaan vain imusarjan irroittamalla? Samalla menisi läppienpoisto/tarkistus, kun auto on vasta kuukauden päivät ollut minulla joten ei tietoa läppien olemassa olosta
    Onko suurta haittaa jos alipaineohjainta ei vaihda nyt heti, vasta sittenkun saa aikaa imusarjan irroitukselle? Egr venttiili ei nyt siis tällä hetkellä aukea ollenkaan vai juuri toisinpäin? Vaikuttaako koneen lämpeämiseen? Lämmöt nousee näillä -10 pakkasilla 80km/h ajossa 80 asteen tienoille, ei korkeammalle.
    Autolla ajettu 225tkm
    e91 330da vm06
    • SamiM
      • Jan 2008
      • 128
      Illalla ajelin kotiin ratiota kuunnellen. Aamulla lähdin liikkeelle niin ei kuulu pihaustakaan.
      Kaikki radiot, navit sun muut toimii kyllä mutta ääntä ei kuulu? Tarpeeksi kun jaksaa ruuvata volumea niin kuuluu vähän jotain ritinää. Myös peruutustutkien piippaus ei kuulu. Menikö sieltä nyt vahvistin vai mistä vois lähteä vikaa etsimään?
      Pelihän on E91 LCI ja profesional hifit löytyy.
      Member of FuncCrew
      E91 335iA LCI Alpinweiss 3
      • hardyy
        • Aug 2015
        • 113
        • suomi
        Mikähän mahto autooni tulla tänä aamuna? lähdin töihin ja huomasin liikennevaloissa että auto tärähtelee ja moottorin vikavalo palaa? pakille laittaessa auto nykii todella paljon kun sillä peruuttaa.. auto on 335iA 2007
        Tyhjäkäynti äänikin on muuttunut epätasaiseksi?
        • brainsurgery
          • Aug 2011
          • 1355
          Puola/tulppa/suutin/bensapumppu hajalla?
          Luetuta vikakoodit.
          • Manvi
            • Sep 2016
            • 5
            Oli huollossa mennyt näköjään liikaa öljyä koneeseen kun näyttäisi olevan yli ylärajan.
            Onko merkittävää haittaa, vai palaako ylim.öljy nätisti pois?
            Tuosta nyt kun ei tiedä, että kuinka paljon siellä on sitä ylim. öljyä.
            Autona 320xd -08
            Täytyy soitella liikkeeseen ja vähän huomauttaa asiasta.
            • SamiM
              • Jan 2008
              • 128
              Ja päivitystä tähän. Illalla taasen kotiinpäin ajellessa humppa soi.. :think
              On nää jänniä laitteita, kait toi tosta jonkun vikakoodin jättää ni pitää perehtyä kun tekee ton uudestaan..
              Member of FuncCrew
              • Homebrew
                • 349
                • Paimio
                Mulla toi pre-lci perussoittimella tehny saman ehkä 3 kertaa 5,5v omistusaikana. Mitään vikakoodeja ei ole jättäny. Mystisiä vehkeitä
                Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
                Ex. E91 330d -07
                • Nikke700
                  • Dec 2011
                  • 90
                  • finland
                  N46b20 abs yksikkö sekoilee
                  Elikkäs kyseinen e90 n46b20 korjautettiin elehuollolla ans yksikkö ja tehtiin samalla jakopää remontti.
                  Auto toimii hyvin kun abs moduuli ei ole paikalla mutta tietenkin abs ja pyyhkijät sun muut sekoilee silloin
                  Moduulin kum laittaa kiinni nii abs sun muut valot lähtee ja toimii mutta kone alkaa käymää huonosti kun antaa rundia nii rajottaa kokoaja sitä. Tyhjäkäynnillä toimii moitteetta kyllä.
                  Onko kellään ollu vastaava vikaa ja mistä lähtee vikaa etsimään kuitenki? Olisiko elehuolto kussu jotain moduulin kanssa vai pitäskö se kooda sinne?
                  • rodpe
                    • May 2016
                    • 83
                    • Kokkola
                    Osaajo joku sanoa mikä on näinen pulttien tarkoitus. Tulisi vahvistin tuohon päälle ja nämä pahasti rajoittaa sitä:think
                    • Supa
                      • 7597
                      • Järvenpää
                      Noihin kiinitetään puhelinmoduuli (MULF tai Combox) mutta nähtävästi sun autossa ei moisia ole joten eipä niillä mitään tarkoitusta ole.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • vam0s
                        • Nov 2014
                        • 134
                        • 03
                        Onko kukaa tutkinut/tietoinen näistä laatikoiden tehon kestosta?
                        Manuaali,steptronic ja dct
                        ja kyseessä tottakai 335i koitin googlesta ja muilta foorumeilta löytää tietoa mutta ei selvää vastausta tunnu löytyvän.
                        Kysyn siis sen takia koska kyseinen auto pitäisi käydä hakemassa niin pitää ajatella myös näin virityspuolelta.
                        Luultavammin manuaali "turvallisin" Korjaamisen ja vahvistamisen kannalta?
                        Tarkoituksena siis ekana kesänä virittää tehot noin 500hp luokkaan ja lähteä siitä siis eteenpäin.
                        • Tommix
                          • 5402
                          • S:t Karins
                          Manuaali kestää "mitä vaan", mutta kytkin/vauhtipyörä pitää päivittää heti kun mennään yli 350 hv:n.
                          Tomaatti on nyt kestänyt kahdessa + 600 hv ja 750 Nm autossa ihan normaalisti. Näin kun moottorin ohjaus muokattu automaattilaakolle, ja käyttö pääsääntöisesti normaalia ajoa. Laatikko on speksattu 450 Nm:lle.
                          DCT, ollaan nyt muistin varassa mutta kriittinen piste taitaa kytkimille olla 400 Nm?
                          Eli +500 hv niin joko mauaali tai tomaatti, kummasta tykkää.
                          • jmm89
                            • Sep 2010
                            • 5
                            Onkos kenelläkään kokemusta radion asetusten häviämisestä? Autossa business cd-radio ja tehnyt yhä lisääntyvissä määrin sellaista että autoon mentäessä mankan näyttö on pimeänä, lähtee päälle volumenappia painamalla mutta kaikki radion säädöt ja kanavatallennukset ovat hävinneet. Kummallista asiassa on se että käy esim. ruokakaupassa ja tulee takaisin niin kanavat ja säädöt ovat palanneet.
                            Aikaisemmin tätä on tapahtunut noin kerran kuukaudessa mutta nyt viimeisen viikon aikana jo varmaan neljä kertaa. Käytössä vain yksi avain joten ei toisen avaimen "muistin" pitäisi sotkea mitään.
                            Voiko pätkäajosta johtuva akun varauksen hetkellinen alhaalla käyminen vaikuttaa moiseen nyt kun on pakkasiakin jonkin verran täällä ollut? Mankka on kylläkin pimeänä jo autoon mennessä ennen starttaamista.
                            Toisena mielessä on käynyt jonkinlainen ohjelmistovika, onkohan näihin olemassa jotain päivityksiä? Ulkomaalaisia nettifoorumeita olen selannut ja löytänyt samankaltaisia vikakertomuksia mutta en oikein vastauksia.
                            • Smistik
                              • Jan 2009
                              • 1130
                              • Kanta-Häme
                              Akku/jänniteongelmat kyllä saa aikaan kaikenlaista herjaa. Kannattaa myös tsekata maadoitus ja onko akun johdot kunnolla kiinni.
                              ex E91 320d käsiaskilla
                              ex E46 330dat
                              japski
                              ranu
                              ex E30 316i 4d
                              • Romppis
                                • Aug 2015
                                • 122
                                • Kauniainen
                                Ongelma on siis tuo eli mitäs osaa tuossa pitäisi lähteä vaihtamaan että tuo moottorin ilmanoton(?) putki tuolla paikallansa taas pysyisi? Sen saa kyllä sinne takaisin painamalla mutta pari päivään niin on taas irti.
                                BMW E92 330xda M-Sport -08
