Originally posted by yarski
View Post
xHP Flashtool - ZF automaattien fläsäytystä
Kaasu pohjassa kierrosluku millä vaihtuu isommalle.Originally posted by markok View PostMiten tämä vaihtokohtien määrittely käytännössä toimii? Vaihtamisen ajankohtaan vaikuttaa kuitenkin niin moni asia.
Ei se muuten vaihtokohtiin vaikuta.
edit. määritettävissä erikseen D S ja M moodeille.
En kyllä ymmärrä että jos pitäsi antaa ajaa rajoitinta vasten niin mitä vaikuttaa Manual-modella kierroslukumääritys ?G26 i4 M50 supercharged
ex: F36 440i xdrive msport
ex: E91 335 lci xdrive msport
Mahtaisko rajoittaa kierrokset haluamaan rpm:ään. Eli muutetaan vaan rajoittajan lukua?Originally posted by yarski View PostKaasu pohjassa kierrosluku millä vaihtuu isommalle.
En kyllä ymmärrä että jos pitäsi antaa ajaa rajoitinta vasten niin mitä vaikuttaa Manual-modella kierroslukumääritys ?Käyttis: G26 i4 M60
Vois se olla noin, pitää testata kun ehdin tai uskallanOriginally posted by Tommix View PostMahtaisko rajoittaa kierrokset haluamaan rpm:ään. Eli muutetaan vaan rajoittajan lukua?
Tiputin tuotakin arvoa, oletuksena siellä taisi olla enemmän kuin normi 6800.
Oliko jopa 7100 ? En oo varma mutta kokeillaan vielä...G26 i4 M50 supercharged
Muutaman viikon ajellut nyt Stage 3:lla, laatikko toimii hienosti. Aprikoin Stage 2 & 3 välillä mutta kyllä tuo 3 oli oikea valinta. D ei ole lainkaan liian jyrkkä, toimii normiajossa upeasti.
Laitteena siis N53 jossa Mosselmanin 325i->330i Performance pack.BMW 325i E91 LCI "330i" -09
BMW 530i E39 M-Sport -01
Alfa Romeo GT 3.2 -05
Stage 3 myös ja tosiaan D toimii rauhallisemmin ,mutta sportilla kiertää häijyn korkealle 7100 onkohan kuinka terveellistä.Originally posted by JarppiR View PostMuutaman viikon ajellut nyt Stage 3:lla, laatikko toimii hienosti. Aprikoin Stage 2 & 3 välillä mutta kyllä tuo 3 oli oikea valinta. D ei ole lainkaan liian jyrkkä, toimii normiajossa upeasti.
Pitkä ketju lukea ja oma aikakin kortilla.
Aikoinaan kun 335i laatikoihin laittoivat noita "alpina flashjä", niin se ei onnistunut kuin tietystä vuosimallista ylöspäin (oisko ollu 2007/XX). Niin onnistuuko ja onko kellään kokemusta vm 2006 335i laatikon flashistä xHP:llä?EVERYTHING | WORKS
Onnistunee. Lataa softa ja työnnä autoon kiinni, niin se kyllå kertoo onko tcu tuettu. Pitäisi ollakun munkaan autossa ei mitään ongelmaaOriginally posted by bemmeri View PostPitkä ketju lukea ja oma aikakin kortilla.
G30 530e iPerfomance M-sport -18
Ex: F30 330D M-sport -15
Ex: E90 330D M-sport -06
Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
Ei kehtaa vieraaseen autoon alkaa kokeilee.Originally posted by amisqo View PostOnnistunee. Lataa softa ja työnnä autoon kiinni, niin se kyllå kertoo onko tcu tuettu. Pitäisi ollakun munkaan autossa ei mitään ongelmaa
Vasta tarjontaa katselin, niin sillä mietin että skippaako suoraan nuo 2006 mallit. Aikoinaan oli 2008 335i tuli kokeiltua alpina, us sport flash yms. siinä. Silloin ei ollu tätä xHP:täEVERYTHING | WORKS
xHP:n softalla ja nettisivuilla pystyy hakee tuetut mallit.Originally posted by bemmeri View PostEi kehtaa vieraaseen autoon alkaa kokeilee.
Vasta tarjontaa katselin, niin sillä mietin että skippaako suoraan nuo 2006 mallit. Aikoinaan oli 2008 335i tuli kokeiltua alpina, us sport flash yms. siinä. Silloin ei ollu tätä xHP:täF11 LCI 535i M-Sport
Voorti -12
Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
Lisenssiähän ei siis tarvitse ostaa ennenkuin softa on varmistanut yhteensopivuuden tcu:n kans. Mutta joo netistäkin näkee.Originally posted by bemmeri View PostEi kehtaa vieraaseen autoon alkaa kokeilee.
Vasta tarjontaa katselin, niin sillä mietin että skippaako suoraan nuo 2006 mallit. Aikoinaan oli 2008 335i tuli kokeiltua alpina, us sport flash yms. siinä. Silloin ei ollu tätä xHP:täG30 530e iPerfomance M-sport -18
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
Onnistuu. Mulla on tällä hetkellä ajossa 2006 vuoden 335i ja stage 3 XHP.Originally posted by bemmeri View PostPitkä ketju lukea ja oma aikakin kortilla.
Originally posted by alokaaj View PostStage 3 myös ja tosiaan D toimii rauhallisemmin ,mutta sportilla kiertää häijyn korkealle 7100 onkohan kuinka terveellistä.
Xhp:n spekseissä lukee S-moodin vaihtokierrokset nostettu 7000rpm. Rajoitin 7200 eli ei ees lähelle
Sama juttu, mun ex oli 11/2006 ja xHP stage 3Originally posted by TMB View PostOnnistuu. Mulla on tällä hetkellä ajossa 2006 vuoden 335i ja stage 3 XHP.
Käyttis: G26 i4 M60
Ja jos nuo häijyttää niin eikös vaihtokohtien customointi ole mahdollista?Originally posted by JarppiR View PostXhp:n spekseissä lukee S-moodin vaihtokierrokset nostettu 7000rpm. Rajoitin 7200 eli ei ees lähelleOriginally posted by alokaaj View PostStage 3 myös ja tosiaan D toimii rauhallisemmin ,mutta sportilla kiertää häijyn korkealle 7100 onkohan kuinka terveellistä.
G30 540i
G30 530d
