xHP Flashtool - ZF automaattien fläsäytystä
  • Snike
    • Jan 2012
    • 84
    Onkos jollain tullut vastaa, että ohjelma ei tarjoa ollenkaan backup mahdollisuutta. Suoraan vain install. Valikoista ei myöskään löydy miten saisi väkisin otettua backupin. :think Vaikka appin poistaisi ja asentaa uudestaan niin silti tarjoaa suoraan vain install. Voi olla, että aikoinaan kun tutkin appiä niin silloin oli backup painike ja sohaisin sitä niin se tarjosi 2 vaihtoehtoa. Oisko ollut default ja jotain muuta niin sen jälkeen hävisi painike.
    Edit:
    Nykyisin näköjään backup ei ole pakollinen vaan xHPn kautta saa vakiokartan tarvittaessa. Itsellä on autossa tällä hetkellä Alpinan softa niin haluaisin sen talteen. Laitoin xHPlle viestiä asiasta niin katsotaan mitä vastaavat.
    Edit 2:
    Löysin itse ratkaisun ongelmaan. Jos jollain joskus tulee vastaava ongelma eteen niin syy on se, että appi oli luonut 2 randomia backuppia tyhjästä jotka eivät liittyneet autoon. Appin poisto ei poistanut backup kansiota, joten kun sen poisti manuaalisesti laitteen resurssinhallinnan kautta niin backup vaihtoehto tuli taas esiin.
    E92 335i CiA M-Sport '08 Sparkling Graphite
    | JB4 G5 ISO + BT | Trebila Performance custom tune | 65% RE85 | BMS dual cone intake | VRSF 3" downpipes | VRSF 7" intercooler | VRSF upper charge pipe | VRSF lower charge pipe | Turbosmart Race Port | Stage 2 LPFP "Pluto" | xHP Stage 3 | N20 3.5bar TMAP | RB PCV valve | OCC | BMS cowl delete filters | BMS TB BOV vacuum adapter | NGK Iridium | H&R Monotube coilovers |
    • vppv
      • May 2014
      • 19
      Obd kaapeli
      Mitä kaapelia olette käyttäneet xhp asennuksessa? Tuo xhp:n suosittelema bimmer geeks -kaapeli tuntuu hieman hintavalta. Mahtaako ebaysta löytyä todistetusti toimivaa kaapelia halvemmalla? :think
      F30 335i xDrive "M-Sport" Melbournerot -12
      ex: E60 LCI 530iX M-sport -07 | E91 330xd M-Sport -08 | E91 318d -10 | E39 528i -96
      • intfreak
        • May 2003
        • 2967
        • Uusikaupunni
        #303
        Itse käytän samaa kaapelia kuin INPA ja ISTA käytössä. Lisäksi halvin USB-C OTG adapterikaapeli mikä kiinakaupasta löytyi, koska puhelimessa C-liitin.
        Mutta jokainen käyttää omalla riskillä mitä haluaa
        N62 Money Spender Club
        • Snike
          • Jan 2012
          • 84
          Itellä ei pelannut perus Kiina INPA kaapelilla. Failas aina 10-20% kohdalla. Hommasin Bimmer Geeksin johdon niin toimii kuin ajatus. 68€ maksoi toimitettuna Saksasta. En pidä isona hintana kun toimintavarmuus on tuolla ihan eri luokkaa kuin Kiina kaapeleilla.
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            Käyttänyt e-villestä muutama vuosi takaperin hankkimaani tuotetta nimikkeellä "K+DCAN USB -kaapeli BMW INPA Ediabas". Toiminut moitteetta xhp+otg+ OnePlus kombinaatiolla..kaikki kolme stagea asennettu. Inpa,carly,torque ja pari muuta softaa pyörineet myös kivasti.
            • Snike
              • Jan 2012
              • 84
              Itsellä juuri tuo e-villen kaapeli ei toiminut xHP:n kanssa. Kaiken muun kanssa se toimii. :think
              • aku1979
                • Feb 2015
                • 1152
                Okeii. Ei varmaankaan hirvittävän tasalaatuista tavaraa nämä.
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 2241
                  Tämä hieman hämmästyttää:
                  - Kickdown removed in D/S/M modes
                  Onko se todellakin poistettu myös D-moodista?
                  Uskon kyllä ymmärtäväni lukemani, mutta tuntuu sen verran oudolta ratkaisulta toi kickdownin poisto myös D-moodista, että pakko nostaa tää esille.:think
                  Mikähän tuossa ratkaisussa on mahtanut olla takana?
                  E93 335i Aarre, Montego blue
                  E90 318i talvipulkka
                  • Supra^
                    • Jul 2005
                    • 5150
                    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                    #309
                    Jos näin on ja asia haittaa, niin voihan sitä aina fläshätä vanhemman version jossa ei ko. ominaisuutta ole.
                    Musti 8HP
                    Nokivasara M47
                    TeiniCoupé DCT
                    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                    • M-ERiMiEs
                      • Jun 2013
                      • 223
                      • Porvoo
                      #310
                      Custom-lisenssillä pystyy itse vaihtamaan sen kickdownin päälle tai pois erikseen D/S/M.
                      F11 LCI 535i M-Sport
                      Voorti -12
                      Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
                      • Silmaauki
                        • Jan 2015
                        • 2241
                        Minä varmaan ton ominaisuuden kanssa pystyn elämään, mutta ihmetyttää noi syyt, miksi tuohon on päädytty.
                        Pitää tosin miettiä, josko ton jättäis D:lle päälle.
                        • Silmaauki
                          • Jan 2015
                          • 2241
                          Ei tarvi miettiä enää. Löysin tähän selityksen ja kuulostaa järkevältä ratkaisulta.
                          https://www.e90post.com/forums/showp...&postcount=373
                          Eli kyllä kickdown edelleen toimii, mutta se ei välttämättä vaihda niin monen vaihteen ”yli” pienemmälle.
                          • amisqo
                            • Apr 2011
                            • 1615
                            Tämä juuri, elikkä jos heität orkkis softalla kickdownin sulla on menee kolmonen pesään ja rundit tapissa ja heti nelosta perään. Xhp jättää nelosen silmään ja iskee vähän enemmän väännöllä ja siinä jää se yks "ylimääränen" vaihto tekemättä sielä kolmosen puolella. Mielestäni parempi niin.
                            G30 530e iPerfomance M-sport -18
                            Ex: F30 330D M-sport -15
                            Ex: E90 330D M-sport -06
                            Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                            Ex: e30 320i -89
                            Ex: e30 318iS -90
                            • rikuh1
                              • Sep 2009
                              • 521
                              • Hämeenlinna
                              #314
                              Kickdownin poisto siis ei poista automaatti moodeilla d/s tietenkään vaihteiston alasvaihtoa, vaan se deletoi vain sen kytkimen minkä tunnette kun kaasun painaa aivan pohjaan asti.
                              Vaihteiston vaihtamisprosessit ei ole niin yksinkertaisia kun voisi kuvitella, esim alasvaihtorutiiniin liittyy kuinka nopeasti painat kaasua jne. Kickdown delete ainakin omassa ex 530xd oli ihan hyvä juttu, koska sen kickdown kytkimen tehtävä on valita Pienin mahdollinen vaihde suhteutettuna auton sekä moottorin nopeuteen jolloin ainakin tuossa dieselissä ei ollut mitään pointtia vaihtaa vaihde niin että kierroksia on yli 4k
                              Sitten taas M moodissa tuo kickdown delete on hyvä jos tykkää ajella radalla niin ei tarvitse miettiä painaako poljinta yli kickdownin, kun ei se tee silloin mitään.
                              Jos halusi esim D moodilla nopeaa vaihtoa alas, riitti nopea ojennus polkimesta jolloin auto kyllä reagoi hienosti siltikin. Stage 3 oli silloin askissa, muita en siihen autoon edes kokeillut.
                              E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
                              Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
                              RikunAutofix.fi
                              • Paarma78
                                • Jun 2014
                                • 295
                                • Klaukkala
                                #315
                                En saanut lyhyellä selaamisella selvää: Pystyykö joku joka omistaa lisenssin sekä kaapelin ajamaan toiselle softan sisään autoon?
                                Tekisi mieli kokeilla...
                                BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
                                BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
                                ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
                                ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
