Originally posted by Paarma78
View Post
xHP Flashtool - ZF automaattien fläsäytystä
Ei pysty. Auton VON implementoidaan itse applikaatioon. Kun tällaisen laitteen yhdistää toiseen autoon niin saa virheilmoituksen. Ei ole isosta rahasta kiinni. Ostat vaan applikaation ja lisenssin pelkkään stage3 suoraan. Et tule katumaan.E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
E36 316i Compact Hellrot
Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
Pystyyhän, mutta se on rajoitettu muistaakseni kolmeen autoon. Eli itsekään en tutuille viitsi sitä tehdä, koska en tiedä montako 6HP laatikolla varustettua vielä omassa omistuksessa käy.Originally posted by reekoon View PostEi pysty. Auton VON implementoidaan itse applikaatioon. Kun tällaisen laitteen yhdistää toiseen autoon niin saa virheilmoituksen. Ei ole isosta rahasta kiinni. Ostat vaan applikaation ja lisenssin pelkkään stage3 suoraan. Et tule katumaan.
Fiksuinta on kuitenkin omalla luurilla se asentaa.
EDIT: ja ensi kuussahan uhoavat julkaisevansa softat myös 8HP laatikoille
Tätä odotellessaOriginally posted by pyroz View Postensi kuussahan uhoavat julkaisevansa softat myös 8HP laatikoille
Ei tuo vakionakaan mikään hidas ole kun vertaa 6 vaihteiseen
Käyttis: G26 i4 M60
Ååkke, eli oman hankkimiseks taitaa mennä. Tuo ohjelmointi onnistuu siis ihan normaalilla android puhelimella. Ilmeisesti piuhoissa on eroja. Ostoslista:
- USB-C sopiva kaapeli, toimiva ja mistä?
- Se peruslisenssi riittänee?
- Stage2/3 softa, kumpaan sitten päätyykään.
- Peruslisenssin kanssa 20€ lisäoptio, jotta diiseliin saa vaihdot kohdalleen (yli 4200rpm ei kannata tuota omaa kierrättää).
Onko tuo nyt se järkevä/riittävä ostoslista vai pitääkö niitä superlisenssejä tms. kattoa?
Jollakin oli E-sarja 530xd LCI kuten itselläkin ja sanoi että stage3 ei ollut möhköön mukava mutta stage2 sitten parempi. Itellä on tuossa omassa se 353/760 (modattu turbo, DPF off, EGR off, isompi cooleri). En halua mitenkään ärhäkkää tuosta D-modesta. Tällähetkellä siis 530d laitteen aito sporttisofta nappivirityksellä, eli toimii oikeesti sportilla (tätähän ei xd malliin ole koskaan ollut saatavilla) ja sitten D on normaali. Saanko kuitenkin toimimaan tuon sport-napin kanssa tuon xHP:n?BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
Normi inpa-kaapeli riittää ja siihen lisäksi usb-usb-c adapteri väliin, itsellä tuli puhelimen mukana moinen palikka. Itse ainakin ostin suoraan superlisenssin, jotta pystyy kokeilemaan kaikkea, mutta stage3 ajeltu kokoajan. Flässäykseen tarvii lisäks min 35A virtalähteen, normi akkulaturi ei riitä. Tuossa 20e lisäosassa on paljo muitakin ominaisuuksia mm. vaihtojen nopeuden säätöä jne tuon vaihtokohtien säädön lisäksi.Originally posted by Paarma78 View PostÅåkke, eli oman hankkimiseks taitaa mennä. Tuo ohjelmointi onnistuu siis ihan normaalilla android puhelimella. Ilmeisesti piuhoissa on eroja. Ostoslista:
Jollakin oli E-sarja 530xd LCI kuten itselläkin ja sanoi että stage3 ei ollut möhköön mukava mutta stage2 sitten parempi. Itellä on tuossa omassa se 353/760 (modattu turbo, DPF off, EGR off, isompi cooleri). En halua mitenkään ärhäkkää tuosta D-modesta. Tällähetkellä siis 530d laitteen aito sporttisofta nappivirityksellä, eli toimii oikeesti sportilla (tätähän ei xd malliin ole koskaan ollut saatavilla) ja sitten D on normaali. Saanko kuitenkin toimimaan tuon sport-napin kanssa tuon xHP:n?F11 LCI 535i M-Sport
Voorti -12
Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
Itselläni onnistui uudella akulla ja tehokkaalla laturilla...tyhmäähän se toki oli, koska riskit on suuret. Tuolta http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?v...t&sivu=powerit on suositeltu 35A virtalähdettä 89€.Originally posted by M-ERiMiEs View PostNormi inpa-kaapeli riittää ja siihen lisäksi usb-usb-c adapteri väliin, itsellä tuli puhelimen mukana moinen palikka. Itse ainakin ostin suoraan superlisenssin, jotta pystyy kokeilemaan kaikkea, mutta stage3 ajeltu kokoajan. Flässäykseen tarvii lisäks min 35A virtalähteen, normi akkulaturi ei riitä. Tuossa 20e lisäosassa on paljo muitakin ominaisuuksia mm. vaihtojen nopeuden säätöä jne tuon vaihtokohtien säädön lisäksi.
Ei saatana kalliikshan tää menee kun pitää virtalähteet ja kaikki hommata!?
Kolmesataa ei riitä mihinkään, taitaa olla lähempänä neljääsataa...
Taidan jättää väliin, ellei joku laupias luovuta yhtä slottiaan "autokirjastostaan" sekä tue fläshäyksessä laitteistoillaan täällä pääkaupunkiseudulla luonnollisesti korvausta vastaan.
S65, S85, H1, N63TU, IB1
Jos sulta googletunnus löytyy niin pistähän viestiä.Originally posted by Paarma78 View PostEi saatana kalliikshan tää menee kun pitää virtalähteet ja kaikki hommata!?
Voorti -12
Olen kuullut,että tätä ihan ostopalvelunakin jotkut tekee.Originally posted by Paarma78 View PostEi saatana kalliikshan tää menee kun pitää virtalähteet ja kaikki hommata!?
Esim. BC-Motors Kellokoskella
Tekee toki monikin paikka: https://www.xhpflashtool.com/en/#flashpoints-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Tuliskohan tuo halvemmaksi fläshätä jollakin tuo ku ostaa kartta ja lisenssi. Itse olen ainakin jo päättänyt että stage 2 tulee ja pysyy mitä noita kokemuksia lukenut.Originally posted by böntti View PostTekee toki monikin paikka: https://www.xhpflashtool.com/en/#flashpoints
Tilannetta tullut seurailtua tiiviisti, tosin luulen että menee vuoden alkuun ennen perusdieseleiden tukea. Taisivat tehdä saman 6hp kanssa kun tuli että aloittivat tehokkaista bensoista.Originally posted by pyroz View PostIte kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
MB W108 250S '67
MZ RT 125/3 '62
Mobylette AV44 '61
Originally posted by Shatter View PostTaisivat tehdä saman 6hp kanssa kun tuli että aloittivat tehokkaista bensoista.
325d...
Mikäköhän lisenssi sulla on sitten, koska ainakaan tuolla super lisensillä minkä itse olen aikaan ostanut ei pysty ajamaan kuin yhtä autoa? Kaverin X5 kytkin puhelimen kiinni kun ajateltiin, että katsotaan löytyykö siihen karttaa niin eipä onnistu.Originally posted by pyroz View PostPystyyhän, mutta se on rajoitettu muistaakseni kolmeen autoon. Eli itsekään en tutuille viitsi sitä tehdä, koska en tiedä montako 6HP laatikolla varustettua vielä omassa omistuksessa käy.
