xHP Flashtool - ZF automaattien fläsäytystä
  • pyroz
    • 6882
    • PK-seutu
    #331
    Originally posted by reekoon View Post
    Mikäköhän lisenssi sulla on sitten, koska ainakaan tuolla super lisensillä minkä itse olen aikaan ostanut ei pysty ajamaan kuin yhtä autoa? Kaverin X5 kytkin puhelimen kiinni kun ajateltiin, että katsotaan löytyykö siihen karttaa niin eipä onnistu.
    https://imgur.com/a/RCbc9ki
    En ole flässännyt itse kuin yhtä autoa. Olen asiasta lukenut moneenkin otteeseen (mutta sorry nyt ei ole linkkiä tarjota tähän hätään). Näin olen ymmärtänyt, että yhdellä Puhelimella / Google-tilillä voisi kolme autoa ohjelmoida.
    EDIT:
    Originally posted by xHP Flashtool
    2.4.3 Multi Licenses
    Starting with App-Version V2.0.3, xHP supports up to 3 vehicles per device. (older app
    versions can only handle 1 vehicle per device and Google account) Please note, that
    there are no special “Multi-Vehicle” Licenses. All Licenses and Maps get tied to a
    specific VIN on purchase. For example, if you want to flash 2 identical cars, you need
    to buy at least one license per car and one map per car. The process of managing
    multiple cars on one device is easy. The app will recognize, when there is a yet
    unknown vehicle connected to it and will ask you to save it on the device. You can save
    unlimited vehicles to a device but will only be able to purchase licenses for 3 of them!
    All saved vehicles are available in the “Car Chooser”, accessible through the App’s
    bottom bar. Once you select a car from the list (or connect to it through OBD cable)
    the app will switch to it and only show you licenses and maps that were bought for this
    car. In the Car Information Screen (accessible through the Car-Symbol on top right) you
    will see the detailed data of the selected car and the flash history. All purchases carried
    out, will be tied to the active car. Do not try to circumvent the 3 car flash limit!
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • reekoon
      • Sep 2007
      • 3453
      • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
      #332
      EDIT:
      https://www.xhpflashtool.com/resources/xhp_manual.pdf
      Tätä tarkoitinkin, eli yhteen puhelimeen voi tallentaa kolme VIN koodia, mutta jokaiselle vin koodille pitää ostaa oma lisenssi. Eli ei voi ns. yhdellä ostoksella flashata kuin yhden auton. Se kun omaani kokeilin kaverin autoon oli joskus vuosi sitten ja silloin applikaation versio on ollu todennäköisesti < V2.0.3
      Suomeksi. Jos nyt joku ei omista omaa android puhelinta joka tukee USB-OTG ominaisuutta sekä kaapeleita, mutta kaverilla on, niin maksaa kaverille sen lisenssi maksun ja kartta maksun minkä haluaa ja kaveri sitten omalla puhelimellaan fläshää tämän auton ja sen auton vin koodi lukitaan siihen kaverin puhelimeen.
      E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
      JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
      E36 316i Compact Hellrot
      Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
      Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
      • pyroz
        • 6882
        • PK-seutu
        #333
        No mutta tottakai maksaa erikseen. Tarkoitin itse sitä, että en tekisi noin vaikka kaveri maksaisi kustannukset, koska saatan hankkia 3 flässättävää laatikkoa ihan omiksi tarpeiksi.
        • Tiik
          • Apr 2012
          • 497
          Löytyykö Vantaan / pääkaupunkiseudun alueelta avuliasta jäsentä, joka auttaisi tämän softan ajamisessa laatikkoon.
          Lähinnä tarvittaisiin siis tuo laturi ja piuha. Stage2 olisi tarkoitus laittaa. :think
          • tozini
            • Jul 2015
            • 19
            • Mikkeli
            #335
            Originally posted by M-ERiMiEs View Post
            Tuossa 20e lisäosassa on paljo muitakin ominaisuuksia mm. vaihtojen nopeuden säätöä jne tuon vaihtokohtien säädön lisäksi.
            Itsekkin hommasin super licensen + customization licensen (maksoi kylläkin 49€) ja mietin että miten "custom flashit" saa autoon asti, riittäkö että ne halutut ominaisuudet tallennettaan flash settings - valikosta? Vaihdenäyttö ei ainakaan toimi, vaihtonopeuksista vaikea sanoa, stage 3 muutenkin sisässä... Eikä vaihtokohtien säätöä ole ainakaan vielä saatavissa mun softaan...
            • Mauri H.
              • 270
              • Salo
              #336
              Joo valitset ne haluamasi ominaisuudet sieltä settings-valikosta ja sitten fläshäät stage 3:sen uusiksi.
              Itse pudottelin vaihtokohdat 4200 kierrokselle niin alkoi vetokin riittämään eri tavalla kuin aiemmin.
              F11 530D xDrive
              • Apexii
                • Jan 2017
                • 83
                • Lahti
                #337
                Bmw 335
                Moro! Asennettiin kaverin autoon XHP stage 3 ohjelma, sen jälkeen tietyillä kierroksilla 3-4 vaihteen vaihto nykäsee kierroksia ylöspäin vaihtaessa. En tiedä saako selityksestä mitään selvää, video löytyy jos joku haluaa nähdä. Osaako joku sanoa, mikä vaihelaatikossa/softassa vikana?... manuaali-modella teki samaa mutta siinä taas 4-5 vaihteen vaihdossa ja nykäisy on voimakkaampi. Täyskaasulla vaihtaa kaikki vaihteet täydellisesti läpi. Alkaa minun mielestä tekemään tuota vasta pidemmän ajon jälkeen, niin tuli mieleen myös voiko olla jonkinnäköinen jäähdytysongelma laatikossa tms?
                • Tommix
                  • 5606
                  • S:t Karins
                  #338
                  Lyökää takaisin se vakio softa. Jos vika poistuu, niin voi koittaa vetää xHP:n sinne uudestaan. Jos edelleen sama ongelma, niin laatikossa saattaa olla orastava vika.
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • Apexii
                    • Jan 2017
                    • 83
                    • Lahti
                    #339
                    lyötiin takaisin. Tuntuu vieläkin nykivän... Ei ehtinyt XHP olla kuin muutaman päivän ja ennen sen laittamista ei huomattu laatikossa ongelmia. Ei mitään tietoa mistä lähtisi vikaa etsimään...
                    • eljas
                      • Apr 2017
                      • 328
                      • Kirkkonummi
                      #340
                      xHP:n asentamisen jälkeen pitäisi ajella muistaakseni 50km totutteluajoa ennenkuin laatikko vaihtaa "oikein". Ainakin itse olen huomannut aina softan päivittämisen jälkeen että laatikko "töksähtelee" aluksi. Lisäksi mielestäni myös vaihteistoöljyn lämpötilalla on vaikutusta asiaan.
                      N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
                      Muun muassa suuttimien vaihto ja koodaus, MHD ja xHP asennusapu sekä koodaukset ProToolilla.
                      Vuokrataan harrastelijaystävälliseen hintaan moottorin kannatinpalkki, kaarimankeli, N54 suuttimien vaihtotyökalu sekä virtalähde koodausta varten.
                      • Habaku75
                        • Jun 2017
                        • 36
                        • Tornio
                        #341
                        Hei, olen tässä suunnitellut xhp fläshäystä autooni, 530d lci.
                        Suurin syy asiaan on tämä aika yleisesti auton. laatikkoon liittyvissä kirjoituksissa esiintyvä
                        Kuminauha efekti pienillä vaihteilla.
                        Auttaako mikään xph stage tähän ominaisuuteen, edes vähentämällä tunnetta kuminauhasta. Stage2 vakavammin mielessä. :think
                        • Mauri H.
                          • 270
                          • Salo
                          #342
                          Huomattavasti, sekä parannettu vaihtologiikka että turbiinilukon ohjaus tuovat kipeästi kaivattua jämäkkyyttä vaihteiston toimintaan.
                          Yksi parhaita muutoksia omaan autoon, Stage 3 muokatuilla vaihtokohdilla käytössä, ei ole ollenkaan liian rankka.
                          F11 530D xDrive
                          • pyroz
                            • 6882
                            • PK-seutu
                            #343
                            jokainen stage tekee tuon haluamasi asian. Stage 1 vs. 2 vs. 3 erot ovat sitten kohtuu pieniä keskenään. Valitset minkä tahansa niin kuminauhamaisuus poistuu suurilta osin.
                            • jhelen
                              • Sep 2015
                              • 248
                              • Ulvila
                              #344
                              itsellä stage 2 530d:ssä, syy enemmän väännönkestoa kuin stage 1, mutta kaikenlaiset piippaukset poissa jotka on stage 3ssa mahdollisena ja joo saa kai säädettyä kaikkea, mutta en jaksa
                              • Habaku75
                                • Jun 2017
                                • 36
                                • Tornio
                                #345
                                No niin, stage2 laitettu. Onhan auto nyt aivan eri peli kertakaikkiaan. Auto muilta osin vakio, toistaiseksi.
                                Kiitti kaikille vastanneille näin jälkikäteen
