xHP Flashtool - ZF automaattien fläsäytystä
  • TMB
    • Apr 2014
    • 124
    Originally posted by Zoppa View Post
    Mulla oli toi sama ongelma, tein just noilla ohjeilla koodauksen ja sen jälkeen toi virhe hävisi. Mulla se johtui siitä ettei alpina softaa oltu koodattu flashayksen jälkeen.
    Ok, tarttee vissiin sitten tutustua tohon NCS experttiin tai ettiä Oulun tienoolta valmis expertti...
    • Tommix
      • 5528
      • S:t Karins
      #152
      Facebook sivut kertoo että Stage 3:sta on tullut uusi versio 1.4. Lienee tullut vasta uusimpiin laatikoihin koska en minä sitä äsken kyllä löytänyt appsista.
      • tommi69
        • Feb 2012
        • 419
        HOX HOX
        Trebila ihmetteli mun logia ja sanoi ettei laakossa kyllä ole xHP Stage 3:sta. Vaikka niin luulin flässänneeni.
        Olen yrittänyt hommaa ihan väärin. Eli ekaksi pitää valita stage3 vaihtoehto ja sitten klikata flash. Ja meni heti läpi vaikka oli JB4 paikoillaan...
        Eli jb4 ei tarttekkaa irrottaa.
        M140 xDrive v.2017
        Kawasaki zH2 v.2020
        • Zoppa
          • Aug 2010
          • 239
          Haitko uudet kartat jo apin sisällä? Itse xhp appihan ei päivity jos uusia karttoja tulee, vaan uudet kartat täytyy hakea apin sisäisesti (se joku "re download ots maps", siellä "misc" valikossa)
          E92 335i M-Sport -07
          EX: E85 Z4 3.0i
          • Tommix
            • 5528
            • S:t Karins
            #155
            Ei tarvinnut.
            Tätäkin koitin, tuloksetta.:think
            • Zoppa
              • Aug 2010
              • 239
              Kävin ite just flashaamassa ton sisään, mulla näky toi v1.4 ihan normaalisti tuolla listassa.. Saisivat kyllä erikseen mainita asiasta jos kerta ei ole saatavilla vanhemmille laatikoille, niin ei tarttis ihmetellä miks ei näy...
              EX: E85 Z4 3.0i
              • puerco
                • Dec 2004
                • 1135
                Uusin 1.5 versio pelittää paremmin kuin 1.3
                Sllä vaihde vaihtuu myös kutoselle
                Meno Dllä paljon asiallisempaa
                MB E350e http://www.elpuercosi.fi
                https://www.facebook.com/elpuercosiphoto
                https://www.youtube.com/channel/UCjV...2Tg2tx5t45kniw
                IG: www.instagram.com/elpuercosiphoto
                • reekoon
                  • Sep 2007
                  • 3444
                  • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                  #158
                  Jees tänään tarkoitus laittaa xHP autoon. Ostin super lisenssin joka sisältää kaiken ja lähden liikkeen tuosta stage 3. JB4 uusin firmware sisällä niin jb4 menee nykyään automaattisesti 0 map modeen kun autoon kytkee flasher työkalun kiinni (MHD/xHP) ja alla Terryn kommentti JB4:n irroittamisen tarpeesta flashin ajaksi.
                  "If you have to remove the JB4 to do any flashing you're doing something wrong. We along with hundreds of others load flash maps regularly with JB4 on map0."
                  Yleisin syy, miksi ei mene läpi on, että unohdettu laittaa 0 kartta ja ei ole tarpeeksi tehokasta virtalähdettä tai jos on ollenkaan.
                  E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                  JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                  E36 316i Compact Hellrot
                  Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                  Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                  • tommi69
                    • Feb 2012
                    • 419
                    Kerroppa sit onnistuko ja miten. En oo minäkään saanu vielä aikaiseksi tuota.
                    M140 xDrive v.2017
                    Kawasaki zH2 v.2020
                    • F-Lame
                      • Jul 2015
                      • 251
                      • Helsinki-Porvoo
                      #160
                      Pari kertaa xhp flashin laittaneena. Ei tarvitse ottaa JB4 irti ja se tosiaan menee tuolla uudella firmiksellä MAP0 jos yrittää sinne jotain laittaa
                      Itse laitoin myös tuon stage 3 ja ollut erittäin tyytyväinen siihen tuon Alpinan laatikko flashin jälkeen
                      Bensa ja tulitikut on ratkaisu jokaiseen remonttiin...
                      1989 E30 316i 2D HARRASTE
                      1994 E36 M3 Limousine HARRASTE
                      Ex. E92 335 CiA m-sport
                      Ex. 2005 E87 130i m-sport
                      ...monta muuta ennen sitä
                      • reekoon
                        • Sep 2007
                        • 3444
                        #161
                        Hienosti meni. Backupin otin jo eilen. JB4 kiinni ja tosiaan jos uusin fw jb4:ssa niin ei tarvitse itse edes vaihtaa map0 mutta kannattaahan se tarkistaa. Tänään ensin xHP flasherin asennus autoon jb4 kiinni meni noin 10 minuuttia, jonka jälkeen ohjelman pyytämät toimenpiteet, eli virta pois odota virta päälle. Tämän jälkeen stage3 sisään aikaa meni 2min10s ja taas jb4 kiinni autossa. Kohta ajelemaan. Käytössä oli kokokokoaan virtalähde joka antaa jatkuvaa 50amp ja fläshäykseen itsessään menee noin 20 ampeeria.
                        • puerco
                          • Dec 2004
                          • 1135
                          Hoi diesel miehet ✌
                          • reekoon
                            • Sep 2007
                            • 3444
                            #163
                            Jaa a en tiedä vielä ongelma vaiko ominaisuus mutta tänään siis kun käynnisti auton ja lähdin ajamaan niin D ja S tilassa ei mene 3 vaihdetta pienemmälle vaikka auto pysähtyy. Manuaalilla antaa vaihtaa ykköselle. Latasin tänään kyllä aitoon uuden backend map MHD kautta mutta ei tuon pitäisi sekoittaa tuota mitenkään koska kyseessä kaksi eri yksikköä TCU JA ECU. Eli onko tuo kokin ominaisuus kun kelit pakkasella että lähteekin kolmosella liikenteeseen vai jotain feelua? Uudelleen käynnistäminen ei auttanut.
                            • reekoon
                              • Sep 2007
                              • 3444
                              #164
                              No nyt lähti toimiinitsestään kun ajoi about 100m. Olisikohan joku kun öljyt kylmät niin tää stage3 ei oikein diggaa? Muutenkin talveksi tarkoitus laittaa stage1 vaihteistoon ja autoonkin race flashin tilalle pump Flash. Outoa.
                              • Tommix
                                • 5528
                                • S:t Karins
                                #165
                                Valitsitko MHD:stä kartan nimenomaan xHP:n? Ainakin stage 2+ kartalle löytyy vaihtoehdot että normi softa tai xHP softa käytössä. En kyllä usko että tuo aiheuttaisi kuvaamasi ongelmaa.
