Originally posted by Zoppa
xHP Flashtool - ZF automaattien fläsäytystä
Facebook sivut kertoo että Stage 3:sta on tullut uusi versio 1.4. Lienee tullut vasta uusimpiin laatikoihin koska en minä sitä äsken kyllä löytänyt appsista.Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82
: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm
E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Eli jb4 ei tarttekkaa irrottaa.Originally posted by Tommix View PostHOX HOX
Trebila ihmetteli mun logia ja sanoi ettei laakossa kyllä ole xHP Stage 3:sta. Vaikka niin luulin flässänneeni.
Olen yrittänyt hommaa ihan väärin. Eli ekaksi pitää valita stage3 vaihtoehto ja sitten klikata flash. Ja meni heti läpi vaikka oli JB4 paikoillaan...M140 xDrive v.2017
Kawasaki zH2 v.2020
Haitko uudet kartat jo apin sisällä? Itse xhp appihan ei päivity jos uusia karttoja tulee, vaan uudet kartat täytyy hakea apin sisäisesti (se joku "re download ots maps", siellä "misc" valikossa)Originally posted by Tommix View PostFacebook sivut kertoo että Stage 3:sta on tullut uusi versio 1.4. Lienee tullut vasta uusimpiin laatikoihin koska en minä sitä äsken kyllä löytänyt appsista.Last edited by Zoppa; 16-09-2017, 18:11.E92 335i M-Sport -07
EX: E85 Z4 3.0i
Ei tarvinnut.Originally posted by tommi69 View PostEli jb4 ei tarttekkaa irrottaa.
Tätäkin koitin, tuloksetta.:thinkOriginally posted by Zoppa View PostHaitko uudet kartat jo apin sisällä? Itse xhp appihan ei päivity jos uusia karttoja tulee, vaan uudet kartat täytyy hakea apin sisäisesti (se joku "re download ots maps", siellä "misc" valikossa)Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82
Kävin ite just flashaamassa ton sisään, mulla näky toi v1.4 ihan normaalisti tuolla listassa.. Saisivat kyllä erikseen mainita asiasta jos kerta ei ole saatavilla vanhemmille laatikoille, niin ei tarttis ihmetellä miks ei näy...Originally posted by Tommix View PostTätäkin koitin, tuloksetta.:think
EX: E85 Z4 3.0i
Uusin 1.5 versio pelittää paremmin kuin 1.3
Sllä vaihde vaihtuu myös kutoselle
Meno Dllä paljon asiallisempaa
Jees tänään tarkoitus laittaa xHP autoon. Ostin super lisenssin joka sisältää kaiken ja lähden liikkeen tuosta stage 3. JB4 uusin firmware sisällä niin jb4 menee nykyään automaattisesti 0 map modeen kun autoon kytkee flasher työkalun kiinni (MHD/xHP) ja alla Terryn kommentti JB4:n irroittamisen tarpeesta flashin ajaksi.
"If you have to remove the JB4 to do any flashing you're doing something wrong. We along with hundreds of others load flash maps regularly with JB4 on map0."
Yleisin syy, miksi ei mene läpi on, että unohdettu laittaa 0 kartta ja ei ole tarpeeksi tehokasta virtalähdettä tai jos on ollenkaan.E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
E36 316i Compact Hellrot
Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
Pari kertaa xhp flashin laittaneena. Ei tarvitse ottaa JB4 irti ja se tosiaan menee tuolla uudella firmiksellä MAP0 jos yrittää sinne jotain laittaa
Itse laitoin myös tuon stage 3 ja ollut erittäin tyytyväinen siihen tuon Alpinan laatikko flashin jälkeen
Bensa ja tulitikut on ratkaisu jokaiseen remonttiin...
1989 E30 316i 2D HARRASTE
1994 E36 M3 Limousine HARRASTE
Ex. E92 335 CiA m-sport
Ex. 2005 E87 130i m-sport
...monta muuta ennen sitä
Hienosti meni. Backupin otin jo eilen. JB4 kiinni ja tosiaan jos uusin fw jb4:ssa niin ei tarvitse itse edes vaihtaa map0 mutta kannattaahan se tarkistaa. Tänään ensin xHP flasherin asennus autoon jb4 kiinni meni noin 10 minuuttia, jonka jälkeen ohjelman pyytämät toimenpiteet, eli virta pois odota virta päälle. Tämän jälkeen stage3 sisään aikaa meni 2min10s ja taas jb4 kiinni autossa. Kohta ajelemaan. Käytössä oli kokokokoaan virtalähde joka antaa jatkuvaa 50amp ja fläshäykseen itsessään menee noin 20 ampeeria.E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
Jaa a en tiedä vielä ongelma vaiko ominaisuus mutta tänään siis kun käynnisti auton ja lähdin ajamaan niin D ja S tilassa ei mene 3 vaihdetta pienemmälle vaikka auto pysähtyy. Manuaalilla antaa vaihtaa ykköselle. Latasin tänään kyllä aitoon uuden backend map MHD kautta mutta ei tuon pitäisi sekoittaa tuota mitenkään koska kyseessä kaksi eri yksikköä TCU JA ECU. Eli onko tuo kokin ominaisuus kun kelit pakkasella että lähteekin kolmosella liikenteeseen vai jotain feelua? Uudelleen käynnistäminen ei auttanut.E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
No nyt lähti toimiinitsestään kun ajoi about 100m. Olisikohan joku kun öljyt kylmät niin tää stage3 ei oikein diggaa? Muutenkin talveksi tarkoitus laittaa stage1 vaihteistoon ja autoonkin race flashin tilalle pump Flash. Outoa.E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
Valitsitko MHD:stä kartan nimenomaan xHP:n? Ainakin stage 2+ kartalle löytyy vaihtoehdot että normi softa tai xHP softa käytössä. En kyllä usko että tuo aiheuttaisi kuvaamasi ongelmaa.Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82
