E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • TMB
    • Apr 2014
    • 124
    Originally posted by Markojs View Post
    Mistä vois johtua että etupäästä kuuluu satunnaisesti kolinaa kun ajaa esim. hidastetöyssyiltä alas.
    Ääni on pehmeä "natiseva" lonksahdus mikä korostuu moninkertaiseksi vesisateella / märkänä?
    Auto siis e92 335i ja tätä koitettu tutkia jo pari kesää, vaihdettu iskarit + yläpäät, koiranluut ja kallistuksenvakaajan puslat.
    Katsurille sanoin eilen taas konttorilla asiasta että antaa hylyn jos huomaa jotain,
    mutta kaikki oli taas välyksetöntä ja näytti hyvältä?
    Hankala selittää paremmin mutta kenties jollain ollut jotain vastaavaa?
    Mulla piti Z4 vastaavaa kolinaa. Syynä oli ne iskaritolppien yläpäästä lähtevät tuet. Ohje oli löysätä kaikki pultit ja vetää takas momenttiin.
    • Markojs
      • Apr 2014
      • 160
      • Kirkkonummi
      #557
      Tarkoitatko ihan iskarin yläpäätä vai kenties näitä https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=51_5875 ?
      Yläpäät on siis uusittu jo ja kiristetty kuorma päällä momenttiin mutta noihin tankoihin
      ei ole kyllä koskettu muutakuin iskarin puolelta, voi hyvinkin olla löysällä toisesta päästä?
      Noita tukivarsia koittanu itekkin rengasraudalla väännellä mutta en itsekkään ole
      huomannut mitään erikoista ja helat näyttää päältäpäin ehjiltä mutta tiedä näistä.
      Se vaan että korostuu moninkertaiseksi sadekeleillä niin viittais omasta mielestä johonki puslaan/helaan ?
      • TMB
        • Apr 2014
        • 124
        Varmaankin just nuo tangot - menee siitä tolpan päästä sinne jonnekin tulipellin päälle. Ne sisäpään pultit ei taida olla E9Xssä samalla lailla näkyvissä kun mitä Zetassa on. Ei ihan niin simppeli kokeilla, mutta ainakin halpa operaatio.
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          #559
          E9x löytyy muovitulpan alta yksi pultti jota kiristellä, joten ei tarvitse purkaa mitään, helppo homma.
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
          • ASFilms
            • Jul 2018
            • 37
            • Hyvinkää
            #560
            Diesel polttoainesuodatin pitäis vaihtaa (kyseessä e90 pre lci 330d, m57n2). Onko kukaa ite vaihtanu? Pitäis olla semi helppo homma. Mut mitenkä ilmaus?
            F30 330e
            Auton ohjelmointia Hyvinkäällä! .
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              #561
              Ilmaus hoituu ihan vaan pitämällä virtoja päällä vaikka pariin kolmeen kertaan n. 30sek ennen käynnistystä.
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              • Vicious_e36
                • Apr 2015
                • 850
                • Hämeenlinna
                #562
                Sigun toukasta lakkas kaukosäätönen keskuslukitus toimimasta. Illalla toimi normaalisti, aamulla ei saanu ovia auki vaan piti avaimella kääntää ovesta ja sit sai kerran napista lukkoon jonka jälkeen nappulat ihan mykkänä. Sulakkeet kunnossa mut tosin sielläkin 15a edelleen paikallaan eikä mitään vaikutusta vaikka takalasin luona koittaa avata/lukita ovia. Oisko akku sanonu ittensä irti vai antennivahvistin vai mistä lähteä tutkimaan? Kyseessä siis avain mihin pitää juottaa uus akku
                E. Ja jos on vahvistin vaihtokunnossa niin käykö vastaava mistä vaan pre-LCI e91 tilalle?
                e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                e36 328i ’95 Touring,
                e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                • Nettipepe
                  • 1352
                  #563
                  Eikö näissä touring malleissa ole sitä johdinsarjan katkeaminen ongelmaa takaluukussa... Oisko antenni vahvistimelta johdot poikki
                  Tesla M3 performance
                  ExF30 320xia
                  Ex E90 325da
                  Ex E90 320da
                  Ex E46 330D
                  • Vicious_e36
                    • Apr 2015
                    • 850
                    • Hämeenlinna
                    #564
                    Näissäkin? noh, pitää kurkata neki! Kiitos
                    • aku1979
                      • Feb 2015
                      • 1152
                      Ei saakeli ois luullut, että toisen takapyöränlaakerin vaihtaminen ois menny ku vettä vaan, mutta kyllä taas kaikenlaista hässäkkää oli vetarin ja pakoputken kanssa jne...onnistuin myös survomaan vanhan laakerin jykevästi kiinni laakerinvaihtotyökalun "kuppiin". Kiva pamaus kun sain rälläköityä laakerin poikki...onneks ei lentänyt mitään silmille vaikka suojalasit olikin.
                      • kermis
                        • Apr 2017
                        • 64
                        • Salo
                        #566
                        e90 -08 automaatti 330i kaipaisi äänimaailmaan vähän piristystä, nykyinen saundi on ihan hyvä, mutta saisi kuulua vähän kovempaa.
                        https://www.ebay.de/itm/14815-MagnaF...magnaflow.TRS0
                        tekiskö tolla mitään? En tuosta enempää satsaa rahallisesti
                        • McBeast
                          • Dec 2007
                          • 3001
                          • Tallinn
                          #567
                          Ostaisin ehdottomasti jonkun malliin suunnitellumman ratkaisun tuollaisen yleismallisen tilalle tai sitten kannattaa jättää tekemättä. Eikös tuossa sinunkin autossasi vaimennin ole ns. poikittain ja putkenpäät tule siitä kyljestä ulos. Saattaa aiheuttaa ongelmia saada tuollaista yleismallista mitenkään fiksusti asennettua ja toisekseen, kun nuo tulevat tuosta keskeltä takaa ulos, niin vaimennin näkyy rumasti alareunastaan jne.
                          Itse en laittaisi.
                          Omassa E92 N52 koneisessa oli Supersportin pönttö. Tuli Amazonin kautta ja ei muistaakseni paljoa yli 300e tainnut maksaa. Istui ihan nätisti ja pienellä askartelulla meni paikoilleenkin.
                          • kermis
                            • Apr 2017
                            • 64
                            • Salo
                            #568
                            tossa tuo linkkaamani ja näyttää omaan silmään ihan ok ja kuulostaa hyvälle.
                            toki se OEM performance putkisto olisi myös ihan kiva ei vaan viitsi niin paljoa tunkea rahaa.
                            • Markojs
                              • Apr 2014
                              • 160
                              • Kirkkonummi
                              #569
                              Noniin muovitulpan altahan löytyi yksi pultti ja kyllähän se kiristyi varmaan
                              reilun kierroksen ennenkuin meni tiukaksi.
                              Nyt vaan sadekelejä ootellessa että pääsee kokeilemaan vaikuttiko mitään.
                              Tiedä sitten jos tuossa olisi syy niin miksi ääntää märällä vaan? :think
                              • aku1979
                                • Feb 2015
                                • 1152
                                Mikähän olisi paras vaihtoehto etukardaaniremppaan: OEM n. 800€, tarvike 200 - 300€ vai vanhan kardaanin kunnostus n 300€ ?
