E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • WarHead
    • Aug 2005
    • 774
    #841
    Originally posted by Driver22 View Post
    ...Ja onhan se selvää että 300W lämmitin lohkon kyljessä joka ei ole kosketuksissa suoraan nesteeseen ei kovin suurta apua voi antaa, varsinkaan silloin kun sitä esilämmitystä eniten tarvittaisiin. Aikanaan tuli säteilylämppäreitä useampiakin, kunnes totesin että niiden hyöty aika olematon ja oli keksittävä jotain muuta....
    Itse pidän kokemuksienkin perusteella säteilijää riittävänä. Jokaisella luonnollisesti omat lähtötilanteen ja tarpeet. Lämmitysaika luonnollisesti tässä se tärkein. Säteilijöissä myös tuon asennustahnan toimivuus näyttelee tärkeää osaa. Mutta, niihin vanhanajan lohkolämppäreihin ei ole enää paluuta, valitettavasti.
    Itsellä lämppäri päällä 3-4 tuntia ennen starttia, pakkasta alle -30 ollut ja nesteenlämmöt vähintään +10. Mittauksia suorittanut mehupurkilla. Talvimukavuutta luonnollisesti lisää tuo N54-tyyppinen reaktori keulalla.
    Muutaman tonnin polttoainalämmitintä pidän juurikin tuon muutaman tonnin takia poisluettuna.
    E91 335iAT -08
    -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
    • Driver22
      • 2098
      #842
      Onpa kyllä mysteeri että Defan tahnat ei sitten minulla ole toimineet -30c koneen kun laittaa käyntiin, ihan sama onko sitä lämmitintä vai ei. Nesteiden lämmöt reilusti pakkasen puolella, useammassa autossa katsottu aikanaan.
      F31 330D Xdrive M-Sport
      • WarHead
        • Aug 2005
        • 774
        #843
        Defa mullaki on tuossa N54:n öljypannun kyljessä. Miten sieltä tolpasta tulee virtaa? Sellaisiakin versiota on mistä tulee minuutti kerrallaan ja minuutin tauko... :think
        Itella auto kylmässä peltitallissa jatkuvalla sähköllä.
        E91 335iAT -08
        • Driver22
          • 2098
          #844
          Jatkuva virta tottakai.
          • mmie
            • Feb 2012
            • 523
            • Kouvola
            #845
            Itteäni kiinnostaa öljynlämmöt ennen käynnistystä enemmän kuin vedenlämmöt..
            Tänä aamuna (OAT 4,5), katsoin öljynlämmöt ilman lämppäriä, olivat 8C.
            Auto ollut sammuksissa 13h, eli ei ollut vielä ehtinyt jäähtyä ulkoilman kanssa samaan.
            Jos tuo nyt jaksaisi lämmittää öljyä edes sen 20C lämpimmämmäksi kuin ulkoilma on, niin olisihan se jo aika hyvä homma moottorille.
            ex e36 325
            ex e46 328
            e92 335i FBO
            Ducati 900S ie
            KTM 640
            Suzuki GT550
            Honda CBR600
            • Driver22
              • 2098
              #846
              Niin mutta se tärkein öljy ei lämpene eli kulutuspinnoilla oleva öljykalvo, vaan ainoastaan öljypohjassa oleva. Ja aikansa silläkin menee että lähtee kiertämään. Autotekniikan käsikirjasta voi lukea lisää jos aihe kiinnostaa.
              Tehokas kiertovesipumpullinen letkulämmitin lämmittää jäähdytinnesteen niin lämpimäksi, että öljypohjan öljyt lämpiää myöskin jonkin verran. Käynnistys kuin palmun alta oli pakkasta -10 tai -45, jopa paskalla akulla. Silloin kun itsellä oli vielä säteilylämmittimiä niin tammikuun pakkasilla moottorit kuulosti 12h lämmityksenkin jälkeen siltä että kiertokanki tai mäntä tulee tervehtimään ihan hetkenä minä hyvänsä. Varmaan noista jotain apua on vielä pikkupakkasilla, mutta ei silloin kun sitä oikeasti tarvitaan. Defan paistinpannu maksoi viimeksi kun ostin 125e, muutama kymppi enemmän sijoittaa niin saa sentäs lämmittimen joka toimii. Defan lätyn suurin plussa on kyllä helppo ja nopea asennus...
              • mmie
                • Feb 2012
                • 523
                • Kouvola
                #847
                Niinhän se on (toki väitän silti, että apua siitä kuitenkin on kovillakin pakkasilla).
                Viimetalven pakkasilla ei ollut mitään ongelmia käyntiinlähdön kanssa, eikä äänikään ollut mitenkään raaka, tänä talvena otetaan vähän dataa ylös ja tutkaillaan paljoko siellä liemet lämpenee.
                Eniten harmittaa sisälämpän puute, pitäisi alkaa piuhaa vetämään jahka saisi ittestään irti..
                ex e36 325
                ex e46 328
                e92 335i FBO
                Ducati 900S ie
                KTM 640
                Suzuki GT550
                Honda CBR600
                • Sterling
                  • Sep 2017
                  • 17
                  Vähän aiheeseen liittyen tekeekö näillä defan 1200-1400w sisätilanlämppäreillä mitään muutakun Micran kokosessa autossa vai kannattaako suosiolla katsoa tehokkaampia?
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    #849
                    Jos kaverina on säteilylämmitin, joka pitää laittaa tulille aina 4-6h ennen lähtöä, niin riittää kyllä hyvin...
                    • Dualfun
                      • 17916
                      • PKS
                      #850
                      Riippuu täysin miten lämmität autoa ylipäätään ennen liikkeelle lähtöä. Itse lämmittelen aina sen 2h, kovemmilla sitten 3h ellei enemmän ja siinä vaiheessa jos sisätilalämmitin on mallia tehokas niin auto on sisältä tukalan tulikuuma. Jos on sattunut satamaan lunta, on koko auto muuttunut jääpuikoiksi, ja se vasta onkin ärsyttävää. Minulla on lämmpärissä kaksi asentoa, joista pienempää käytän 0-5C pakkasilla, ja tehokkaampaa asentoa vasta kovemmilla. Joten kysymykseesi epäsuorasti vastaten: Hankkisin joko tuollaisen 1200W, tai jos yhtään isompi niin sitten alennuskytkimellä.
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        #851
                        Jos hinnat alkaen mallissa -06 perusratti ilman nappuloita niin mitenkäs tollanen nappula sporttiratti menee kii?
                        Vai meneekö? pitääkö uusia miljoona osaa? Pitääkö tietää ratin vuosimalli? Koodata? Unohtaa koko juttu? T:tyhmä köyhä
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • Sterling
                          • Sep 2017
                          • 17
                          Onko muuten jokaisessa LCI:ssä sähköinen ohjaus eps?
                          • Dualfun
                            • 17916
                            • PKS
                            #853
                            Riippuu moottorista.
                            • majgul
                              • Nov 2008
                              • 890
                              Eipä mitään sittenkään.
                              • Laapander
                                • Aug 2011
                                • 39
                                • Harjavalta
                                #855
                                Mikä laatikko
                                Onko linkin autossa 6-vaihteinen laatikko vai uudempi 8-vaihteinen?
                                https://m.nettiauto.com/bmw/330/9971232
                                Edit. Ilmeisesti kaikki e9x on tuolla 6-lovisella. Ajattelin että vaihtuisi samoihin aikoihin kuin 5-sarjalaisissa. Joku voi korjata jos olen väärässä.
                                BMW e91 325d -07
                                V70 MK3 2,4d -09
                                ex Transit -09 raksapaku
                                ex BMW e61 530dA-04 Ei viikkoa ilman vikaa
                                ex volvo s60 -04
                                ex BMW e46 320d -02
