BMW 335i (N54) viritys part III
  • tmpzk
    • Aug 2011
    • 361
    Originally posted by mikko_sa View Post
    Kyllä ne taitaa kaikki tehdä td03 osilla ne, ellei erikseen pyydä muuta. Ei ne kestä näitä meidän paineita. burblesta tai antilagista puhumattakaan
    Se on nyt opittu että kannattaa tehdä niiku miyli sano, uudet keskiöt ja td04 rojut, päittäislaakeri on paljon parempi jne..
    No luulis nyt jumalauta ittestään jo tajuuvan jos kerran kaikki td03lla kasatut tulee takasin viikossa. Mulla oo mitään hajua mitä eroa on td03 tai 04 kamoilla, mut tilaus oli että pistävät sinne kaiken ja kaikki ”viritys” osat mitä saa ja mikä sieltä irti vaan lähtee.
    -E90 335i 2008
    • reekoon
      • Sep 2007
      • 3453
      • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
      #737
      Onko jb4:n tullut kanssa uusimmassa päivityksessä kylmäkännistyksen hiljennys? Eli vasen läppä putkessa kiinni kunnes kylmäkäynnistyksen sekvenssi mennyt ohi. Itse huomannut tällaisen ominaisuuden, että läppä aukeaa vasta hetken kuluttua, kun ennen se oli suoraan auki. Toisaalta eipä tuo haittaa. Kohtuullisen kovaa mökää pitää jopa nämä kylmänä jos putkisto modauksia. Mhd tai xhp en ole ruksinut mitään ominaisuuksia päälle, ainakaan tietoisesti
      E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
      JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
      E36 316i Compact Hellrot
      Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
      Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
      • jessemikkola
        • Dec 2014
        • 83
        • Kuusankoski
        #738
        Mul toimi oma tollee vakiona. Mut läpän akseli nii väljä et rämis kamalasti nii jumiutin koko läpän auki
        • Tommix
          • 5606
          • S:t Karins
          #739
          Minulle sanottiin puhelimessa eräässä turboja modaavassa pajassa että ei noilla ole kestävyydessä mitään eroa. :think:think:think
          Käyttis: G26 i4 M60
          • Georgios Terziakis
            • Sep 2010
            • 396
            • Imatra
            #740
            Originally posted by Georgios Terziakis View Post
            No miulle tulee Boschin tekeleet kun sattu löytyy sopivalla alehinnalla, jos ei toimi niin menkööt kokeilun piikkiin. Ja tulpat tulee nuo "alkuperäset" Boschit.
            Illalla vaihdoin tulpat ja puolat, nyt loppu vikakoodin tulo. Vielä kun sais nuo dp:t vaihdettua.
            Mitäs noitten jälkeen, ahtoputkien vaihto? Alkuperästen 1.5":n putkien tilalle 2" silikoniletkut sais parilla satasella?
            Välijäähdyttimen jälkeinen putki? Inletit + DCI? Missähän tehoissa sitten pyörittäis noinniinkuin suurinpiirtein, JB4 map2 tai map5:lla?
            BMW 335i coupe -06
            BMW 330i coupe -00
            Ja pari vanhempaa menOpeliä
            • mikaell
              • Jul 2017
              • 440
              • Kla
              #741
              Mulla FBO ilman inlettejä 440hv, 620nm MAP5:sella.
              BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
              040 166 7576 / Whatsapp
              • reekoon
                • Sep 2007
                • 3453
                #742
                Teikö tän koodaamalla vaiko mekaanisesti?
                • jessemikkola
                  • Dec 2014
                  • 83
                  • Kuusankoski
                  #743
                  Ihan mekaanisesti ettei se helise putkessa ollenkaa. Sai kavereilt kuittailuu ku helis nii pahasti
                  • 135valtteri
                    • Oct 2016
                    • 64
                    • HKI
                    #744
                    Mistäs mahtaa nykyisin saada järkevimmällä hinnalla vesipumpun N54:seen? :think tarvikkeena tuntuu olevan monennäköistä tarjolla, tekeekö niillä mitään?
                    • Juppe
                      • 4541
                      • TURKU
                      #745
                      Vaikka täältä:
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2872
                        Eiköhän se tässä ole, oem-tarvike: https://m.autodoc.fi/vdo/1737256
                        Nuo Juppe:n linkkaamqt pumput eivät käy kun eivät ole bsd-väyläisiä.
                        • P33P33
                          • Dec 2015
                          • 181
                          • Kellokoski
                          #747
                          Oiskos tässä vielä piirun verran halvempi.
                          -Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55, b58, s58 ja s63 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. www.pperformance.fi
                          • Dubbeli
                            • May 2009
                            • 30
                            Vielä kun muistaa ottaa huomioon pumppua tilatessa ne uudet kiinnitysruuvit, jos ei halua vanhoja alkaa lyhentämään. Kiinnityslaippa ohuempi kuin alkuperäisessä pumpussa.
                            Samalla kertaa vaihtaa sitten tuon termarin. Itselläni alkoi tulemaan ensiksi vikakoodia termostaatin toiminnasta ja siitä jonkin ajan jälkeen aika nopeasti menikin vesipumppu.
                            F30 320dA xDrive M-Sport / -15
                            EX: E92 335CiA -07 / JB4 + BEF / xHP Stage 3
                            • Dualfun
                              • Jan 2003
                              • 17983
                              • PKS
                              #749
                              Kukaan irroitellut suuttimia N54? Lähteekö ilman työkaluja vetämällä vai tarviiko jotain lyöntivasaran tyyppistä?
                              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                              • P33P33
                                • Dec 2015
                                • 181
                                • Kellokoski
                                #750
                                Useitakin tullu irrotettua. Osa lähtis ilmankin tuollaista lyöntivasara työkalua, osa taas on ollut tosi tiukassa kiinni. Itse ostin tuon precision raceworksin suutintyökalun. Pakko sanoa, että yksi parhaita työkaluhankintoja ja helpottaa suutin asennuksia todella paljon
