BMW 335i (N54) viritys part III
  • tommi69
    • Feb 2012
    • 419
    Jb4 omistajana. 3v ei oikeastaan mitään ongelmaa ollu, kerran puolta ja tulpat vaihdettu. 526hp matalilla paineilla 👍
    M140 xDrive v.2017
    Kawasaki zH2 v.2020
    • tmpzk
      • Aug 2011
      • 361
      Millä jengi on toteuttanu dumpille isomman letkulähdön vai onko tarpeellinen? Tial vaatii kai 6mm sisähalkasijalla letkun ja se vakio nippa on mun mielestä liian pieni (ei saa kiinni isompaa). Jos alkuperäsen tulppaa ja tekee imusarjaan uudelle nipalle paikan, niin onko väliä minne? :think
      -E90 335i 2008
      • Dusty
        • May 2017
        • 121
        Ite laitoin tommosen ni ei tarvinu porailla mitään.
        Ja on tarpeellinen se 6mm setti. Ajoin ite hetken normi lähdöllä niin parani tolla adapaterilla. Mutta siis porauksella imusarjaan saat tehtyä itse vaan isomman nipan. Netti täynä ohjeita siihen ratkasuun.
        Kolhujen oikasut maalaamatta.
        • BMW
          • 3836
          • California
          #694
          Mä laittaisin tuollaisella http://www.doc-power.fi/product/7781...n#.W8JX_qSU_Ds
          P
          R
          N
          D
          • Tommix
            • 5602
            • S:t Karins
            #695
            Mites ihan letkunjatkopala:
            https://goo.gl/images/F3JCPy
            Käyttis: G26 i4 M60
            • majgul
              • Nov 2008
              • 890
              Itsellä päivitetty ahtoputki ja turbosmartin raceport dumppi. Vakioletkulla ja nipalla asennettu ja itse en ainakaan mitään huonoa huomannut... Onko jotain hyötyä laittaa isompi letku???
              • Dusty
                • May 2017
                • 121
                No mulla tuntu et se toimi sil orkkis linjalla vähän oudosti ja tiali vaatii sen 6mm linjan. Adapterin myötä tuli dumpista paljon herkempi.
                • majgul
                  • Nov 2008
                  • 890
                  Voiko tuo letku jos liian pieni niin vaikuttaa kaasuun millään tavalla? Itsellä ainakin semmoinen oire ollut että jos painaa kaasua, löysää painaa taas niin auto menee ihan kenguruna. Voi toki olla myös ihan "ominaisuus että vastaa kaasuun nyt tosi herkästi ku on pipet, inletit ym
                  Tämä tapahtuu siis osakaasulla, nakkaa herkästi myös isompaa silmään vaikka kaasua olis sen verran että mielestäni ei pitäisi. Voi toki vaikuttaa laatikko softa joka on "optimoitu" pitäs se xhp hommata...
                  • Georgios Terziakis
                    • Sep 2010
                    • 396
                    • Imatra
                    #699
                    JB4 asennettu, ja map1:lla heittää vikakoodia: 29CF Misfirings, cylinder 3. Puola vaihtoon?
                    Ja miksihän tuntuu että map4:lla olis enempi vetoja kuin map1:llä, kun eikös se pitäis olla vakiohko. Pitää vaihtaa tuo puola ja käydä ajelemassa logia eri kartoilla.
                    BMW 335i coupe -06
                    BMW 330i coupe -00
                    Ja pari vanhempaa menOpeliä
                    • Snike
                      • Jan 2012
                      • 84
                      Ennen kun N54:lle tekee yhtään mitään virityksiä niin kannattaa ihan suosiolla heittää suoraan uudet puolat ja tulpat. Vaikka ne ei olisi oikutelleet vakiotehoilla.
                      Kummastuttaa aina kun moni jättää tuon tekemättä. Sama kun kaivaisi verta nenästä.
                      E92 335i CiA M-Sport '08 Sparkling Graphite
                      | JB4 G5 ISO + BT | Trebila Performance custom tune | 65% RE85 | BMS dual cone intake | VRSF 3" downpipes | VRSF 7" intercooler | VRSF upper charge pipe | VRSF lower charge pipe | Turbosmart Race Port | Stage 2 LPFP "Pluto" | xHP Stage 3 | N20 3.5bar TMAP | RB PCV valve | OCC | BMS cowl delete filters | BMS TB BOV vacuum adapter | NGK Iridium | H&R Monotube coilovers |
                      • tmpzk
                        • Aug 2011
                        • 361
                        1500km sitten finturbon tekemät turbot, hullu savutus ja öljyä mennyt hitosti. PCV venttiili oli hajalla, se on vaihdettu. Seuraavaksi löytyi että taaemman turbon imuputki on turbot asentaneen korjaamon tai jostain muusta syystä huonosti kiinni. Onko N54 muuta huohotusta, kuin tuo venttiilikopan päällä oleva? Esim lohkon kyljessä? Nyt tuntuu että kampikammio paine siirtyy venttiilikoppaan, johtuuko siitä että imuputki huonosti paikallaan ettei kone ole vakuumissa? En jaksaisi mitenkään uskoa että turbo olisi repinyt siitä olemattomasta reiästä/raosta kiviä/hiekkaa läpi..
                        -E90 335i 2008
                        • mikaell
                          • Jul 2017
                          • 440
                          • Kla
                          #702
                          Jostainhan se sillon sitä öljyä polttaa/syö läpi jos ei suoranaisesti vuoda mistään.. Imusarjan vieressä olevat letkut ja sitten pcv.
                          Savutus kertoisi enemmän siitä, että turbo falskaisi öljyä ja palaa putkessa sitten.. Downpipejä/cooleria käyttää irti ja toivoa ettei öljyä ole puolta litraa säilössä sittenhän sen voi melkeen jo puhaltaa pelin poikki... :think
                          BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
                          040 166 7576 / Whatsapp
                          • zakspeed
                            • 2005
                            Tässä hiljattain vaihdoin yhden venttiilikopan vastaavien oireiden vuoksi. Ahtopaine karkasi "racing" pcv venttiilistä huolimatta kampikammioon. Venttiilikopan huohotuskanaviston muovit, kun on lämpösovitettu toisiinsa useammasta kappaleesta niin tämmöinen sauma vuoti siellä sisällä.
                              • Sep 2010
                              • 396
                              • Imatra
                              #704
                              Ok, eli puolat tilaukseen, Boschin tai Eldorin tekeleet, riippuu kummat löytyy nopeammin.
                              Entäs tulpat, alkuperäiset Boschin ZGR6STE2 vai NGK ILZKBR7B8DG?
                              BMW 335i coupe -06
                              BMW 330i coupe -00
                              • insp
                                • Sep 2002
                                • 826
                                • Iittala
                                #705
                                Itsellä savutusta aiheutti huonot alipaineletkut. Edes muutaman sormen kokoinen reikä venttiilikopan kannessa ei aiheuttanut savutusta. Tosin samalla kun oli koppa irti niin vaihdoin nuo kaikki huonot alipaineletkut.
