BMW 335i (N54) viritys part III
  • Wibu
    • Apr 2011
    • 62
    • Pälkäne
    Mitä olis viä tehtävissä, kun antaa edelleen vikakoodia sillon tällön imupuolen vanokselta? Oon ny vaihtanu nokka-akselin tunnistimen ja vanoksen solenoidin. Molemmat on ollu kyllä mallia tarvike, kun kl-varaosassa on myyjä kovasti aina vakuuttanu ettei oo merkitystä. Mutta voisko se kuitenkin johtua siitä? Abs anturi ei ainakaan meinaan pelittäny tarvikkeena...
    • tmpzk
      • Aug 2011
      • 361
      Onko kukaan etanoliporukasta hakenut tuota trafin muuntotukea?
      En löytänyt mistään että mitkä noi trafin määräykset etanolikonversiosta on? Eli jos riittää mhd mappi ja stage 2 lpfp niin täytyy hakea sitä. :think
      -E90 335i 2008
      • works
        • Nov 2013
        • 123
        https://www.trafi.fi/oleedellakavija...uto/muuntotuki
        Vähän veikkaan että kovin kummoisille tuntiansioille ei pääse jos tuota lähtee jumppaamaan
        Postailen omasta n54/135 proggiksesta vähän myöhemmin kun ollaan saatu ensimmäinen vaihe taputeltua kasaan. Nyt on stage1 turboilla bensakartta valmiina ja seuraavaksi pitäisi pultata sisään flex sensori. Tämä tapahtuu heti kun MHD/Motiv saa betavaiheen taputeltua kasaan.
        135 E82 flexfuel / stg1 turbot
        • mikaell
          • Jul 2017
          • 422
          • Kla
          Näin äkkiseltään tuosta Trafin sepustuksesta riittänee, kun konttorilla näytät softan, että viinalle ja sit lyödään pakokaasutestiin.
          Ja kun menee läpi päästöistä lyödään papereihin tiedot, että pääsääntösesti viinaa maistuu.
          Tosin se, että tuo menee muutoskatsastuksena niin johan se maksaa vitusti, ei siitä hirveen isoa tukkua jää rahaa taskun pohjalle.
          Pientä poimintaa Trafilta tuosta E85 muuntotuesta ja siihen liittyvistä seikoista.
          Muutosten jälkeen ennen 1.1.2007 käyttöön otetulle ajoneuvolle riittää, että ajoneuvo
          täyttää muutoksen jälkeen muutoskatsastuksen testissä alkuperäistä ajoneuvoa koskevat käytönaikaiset
          pakokaasupäästövaatimukset. Etanolimuunnoslaitteiston valmistajan ei tarvitse enää
          antaa selvitystä siitä, että asennettu laitteisto on todettu toimivaksi kyseisessä päästöjen osalta
          määritellyssä ajoneuvotyypissä. Aiemmassa määräyksessä etanolimuunnosten helpotukset on rajattu
          vain päästöluokkaan Euro 3 tai sitä lievempään päästöluokkaan kuuluville autoille. Päästö-
          luokka Euro 4 tuli henkilöautojen käyttöönotossa pakolliseksi vuoden 2006 alusta, joten muutoksen
          jälkeen etanolimuunnosten helpotetut menettelyt koskevat myös vanhimpia Euro 4 -
          päästöluokan mukaisia autoja. 1.1.2007 alkaen käyttöönotettujen autojen etanolimuunnoksissa
          vaaditaan edelleen tyyppihyväksynnän päästötestien täyttymisen osoittaminen samalla tavoin
          kuin muissakin moottorin muutoksissa.
          Muunnoslaitteiston asennuksesta poistetaan vaatimus, että asennuksen tekijän on oltava valmistajan
          tai tämän tehtävään valtuuttama pätevä asentaja. Tällä pyritään edistämään kilpailua ja
          alentamaan asennusten kustannuksia. Lisäksi poistetaan vaatimus, että muutetussa ajoneuvossa
          tulee olla moottorinlämmitin. Useimmissa tapauksissa moottorinlämmitin asennetaan kuitenkin
          vapaaehtoisesti kylmäkäynnistyksen helpottamiseksi, jos autoa on tarkoitus käyttää etanolilla
          kylmissä olosuhteissa. Näiden muutosten jälkeen määräys vastaa 16.11.2015 voimaan tullutta
          Trafin ohjetta katsastajille TRAFI/62630/03.04.03.03/2015 (Bensiinikäyttöisten ajoneuvojen
          muuttaminen käyttämään pääosin etanolista koostuvaa polttoainetta)
          Linkkejä
          Etanolimuutos
          Muuntotuki
          BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
          ✓ Viritys/aftermarket osien asennukset myös meiltä!
          p. 040 166 7576 / Whatsapp
          • tommylee
            • Jan 2015
            • 292
            • Haukipudas / Kello
            Ajattelin kysäistä, että moniko on laittanut mhd:llä stage 2 ilman dp ja fmic päivitystä? Eli stock vermeillä. Tuossa miettiny, että jos laittais. Kuitenkaan mitään ratajuttuja harrasta, enkä muutenkaan koko ajan nilkka suorana ajele, niin mites tuo skulaa ja tuleeko ongelmia tuon seurauksena? :think
            Se vaa tuo nälkä kasvaa syödessä, näköjään
            Ex: BMW 330 Xd E90
            Ex:BMW 335Xi E90
            Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
            • Tommix
              • 5477
              • S:t Karins
              Minulla oli koko talvi ja kevät stage 2+ vakiokamoilla. Ei murheita. Pitkiä vetoja ei kannata vetää.
              • tommylee
                • Jan 2015
                • 292
                Ok. Nyt siis stage 1+ sisällä, onko paljon teho eroa, jos laitan 2+ sisään?
                Ja meneekö tuo 2min päivityksenä, vai fullwritenä n + 30min?:think
                Ex: BMW 330 Xd E90
                Ex:BMW 335Xi E90
                • majgul
                  • Nov 2008
                  • 890
                  Itellä nyt sisällä 2+. On siinä kyllä eroa ihan selkeästi stage 1+. Vakio kamat edellen sisällä. Laittelen ne varmaan nyt loppu kuusta.
                  Ihan sillä 2 min päivityksenä menee. Ei muutaku kokeilemaan
                  • tommylee
                    • Jan 2015
                    • 292
                    Jes! Huomenna testiin..
                    Ex: BMW 330 Xd E90
                    Ex:BMW 335Xi E90
                    • tmpzk
                      • Aug 2011
                      • 361
                      Mulla on määräisaikaiskatsastus kohta, ajattelin et samalla muutoskatsastais noi 19” vanteet nii eihän se oo ku 50€ ja tuo hakemus sisään vaan. :think
                      -E90 335i 2008
                      • yarski
                        • Sep 2013
                        • 312
                        • Rauma
                        Ei uskalla hakea kun sitten ne voi katsastuksessa tutkia normaalia tarkempaa että mitä tälle on tehty...
                        G26 i4 M50 supercharged
                        ex: F36 440i xdrive msport
                        ex: E91 335 lci xdrive msport
                        • mikaell
                          • Jul 2017
                          • 422
                          • Kla
                          Nussivat perseen verille, kun tulee puheeksi etanoli ja kattoo mikä auto siinä on.
                          Inssillä nousee housuissa saman tien fikkari kädessä todetaan mitä laittomuuksia siellä autossa on kiinni ja pyydetään tehopapereita silmät kirkkaina..(sääntö suomi)
                          Tämän takia en itse uskalla onneani kokeilla,..
                          Mutta joo 50-80euroa muutoskatsastus, vissiin aika asemakohtaisesti hinnottelut niissä.
                          • vam0s
                            • Nov 2014
                            • 133
                            • 03
                            Mahtaakohan keltään löytyä etelä suomen alueelta paineistus vehkeitä tai edes savukonetta?
                            Ahtovuoto vaivaa yhä vaikka on uusittu:
                            Ahtopaineen solenoidit
                            Kaikki alipaineletkut
                            Pcv venttiili
                            Venttiili kopan tiiviste
                            Cooleri
                            Chargepipe
                            Tialin bov
                            Ahtoputket
                            Kaasuläpän tiiviste
                            Turbot ja sen myötä myös kaikki tiivisteet
                            Meinaan alkaa olla moti aika hukassa kohta. Tässä nyt vielä mhd E40 logi https://datazap.me/u/vam0s/log-15280...=0&data=3-5-21
                            • majgul
                              • Nov 2008
                              • 890
                              Ei kellään tässä Oulun alueella ole dcan piuhaa jota testata nopsaan? Kummasti oma piuha ei muka saa enää yhteyttä vaikka toiminut moitteettomasti. Vähä yli viikko sitten oli viimeksi käytössä. Valokin jopa syttyy.
                              • tommylee
                                • Jan 2015
                                • 292
                                Mulla ainakin löytyy. Kellossa asun. Tuu pyörähtään, jos et lähempää löydä.
                                Ex: BMW 330 Xd E90
                                Ex:BMW 335Xi E90
