BMW 335i (N54) viritys part III
  • Snike
    • Jan 2012
    • 84
    Originally posted by P33P33 View Post
    Ei noi sun paineet juuri edes viel kyykkää. Matalat pysyy 70 PSIn tuntumassa nätisti ja korkeepaine ei laske alle 1800 PSIn. Eli niiden puolesta ei hätää. Noi korjauksetkin tulee vedon alussa lähinnä, mut siinä kaasuläppä korjailee ahtoja ees taas, joten sytkäkorjaukset bois ihan johtua siitäkin. Pääpiirteissään siis siisti logi.
    Mä ottaisin uuden login ja alota veto vaikka vielä pienemmiltä kierroksilta.
    Kyykkäähän tuossa matalapaine jatkuvasti alle 50:n kummassakin logissa? :think
    Originally posted by vadeliuz
    Moi,
    Nyt kun oon saanu autoni kasaan päivitetyillä turboilla, Dci:llä, catittomilla downpipeillä sekä isommalla coolerilla niin olisi aika hieman tutkia auton toimintaa ohjelman puolelta. Latasin autooni MHD v7 stage 2+ mapin, eikä ainakaan perstuntuma kerro virheellisestä toiminnasta. Viitsisikö joku asiasta enemmän tietävä vilkaista vielä tuota lokia, mättääkö siellä joku? -> https://datazap.me/u/vadeliuz/log-15...?log=1&data=23
    Loki otettu 4. vaihteella 80km/h alkaen ja lopettaen 5. vaihteelle vaihdon jälkeen.
    Suosittelisin jytkympää matapalainepumppua jo tuolle kokoonpanolle. Kannattaa laittaa Plutolle viestiä jos hänellä olisi taas yksi stage 2 pumppu myynnissä. Itse hommasin juuri viimeviikolta häneltä vastaavan pumpun.
    E92 335i CiA M-Sport '08 Sparkling Graphite
    | JB4 G5 ISO + BT | Trebila Performance custom tune | 65% RE85 | BMS dual cone intake | VRSF 3" downpipes | VRSF 7" intercooler | VRSF upper charge pipe | VRSF lower charge pipe | Turbosmart Race Port | Stage 2 LPFP "Pluto" | xHP Stage 3 | N20 3.5bar TMAP | RB PCV valve | OCC | BMS cowl delete filters | BMS TB BOV vacuum adapter | NGK Iridium | H&R Monotube coilovers |
    • puerco
      • Dec 2004
      • 1135
      Noilla pitäis pärjää. Toki öljyt ja jäähdytinnesteet, mut ne lienee itsestään selvyyksiä. Eli tuleeko sulle reekoon ahtimet? Jos näin, niin oliko molemmat 3-sarjalaisia? 1 ja 3 sarjan taka ahdin on pikkasen erilainen, minkä takia ylempi jäähdytyslinja ei sovi ihan suoraan eikä ahtoputki. Kompurapesä on eri asennossa ja hukkiksen kello myös. Tää infona myös muille, jos päivittelette ahtimia.
      Saako udella paljon fin turbo hybrideistä velottaa ja kertoko ne mitä päivitys pitää sisällään?
      Hukkaporttien huollosta: (fin turbo)
      -"Portit korjataan vaihtamalla pakopesän läpivientiin uudet holkit + portin läpiviennit + lautaset.
      Tämä korjaustoimenpide lopettaa ”porttien kilinän”.
      Mutta täytyy muistaa, että kun palkopesä on käytetty ja se on jo jonkin verran aina ottanut itseensä lämpökuormaa niin on eritäin vaikea arvioida käytetyn pakopesän kestoikää muuten. Eli vaikka portit holkitettaan ja läpät ja vivut vaihdetaan, silti pakopesän runkoon ja sen kestoikään on vaikea ottaa kantaa."
      MB E350e http://www.elpuercosi.fi
      https://www.facebook.com/elpuercosiphoto
      https://www.youtube.com/channel/UCjV...2Tg2tx5t45kniw
      IG: www.instagram.com/elpuercosiphoto
      • Tommix
        • 5528
        • S:t Karins
        #588
        5 bar = 72,5 PSI, eli ei kyykkää LPFP.
        Tää on kyllä suositeltavaa mutta jos pelkällä bensalla ajaa niin vakio pumppu kyllä riittää. Tai muuten on HPFP finaalissa...
        • Snike
          • Jan 2012
          • 84
          Aa katos sori! Empä huomannut, että MHD logittaa bareja eikä PSI niinkun JB4. Aina sitä oppii uutta
          • majgul
            • Nov 2008
            • 890
            Onhan tuota itekki kattonut päin honkia, kyllä aivan oikein, eipä ne pumput siellä kyykkää
            • Dusty
              • May 2017
              • 112
              Noi voi vaihtaa sieltä mhd ohelmasta:
              mon. -> options -> setup units
              Sieltä saa vaihettua mitenkä päi haluaa noissa mittareissa/logeissa näkyvän nuo arvot.
              Kolhujen oikasut maalaamatta.
              • hardyy
                • Aug 2015
                • 113
                • suomi
                #592
                Millä mapilla kannattaa ajella sen jälkeen kun turbot on muokattu/vaihdettu?
                • Zoppa
                  • Aug 2010
                  • 239
                  No jos turboissa on enemmän kapasiteettia kuin vakioissa, niin sitten kannattais melkeinpä teettää custom mappi jos niistä haluaa saada hyödyn irti. Noi mhd kartat on tehty vakioahtimille.
                  E92 335i M-Sport -07
                  EX: E85 Z4 3.0i
                  • P33P33
                    • Dec 2015
                    • 181
                    • Kellokoski
                    #594
                    Joo ehdottomasti custom mappi kaikille modatuille ahtimille
                    Laita privaa jos kiinnostaa.
                    -Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55, b58, s58 ja s63 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. www.pperformance.fi
                    • hardyy
                      • Aug 2015
                      • 113
                      • suomi
                      #595
                      Autoon tulossa modatut vakio turbot. JB4 löytyy autosta jo
                      • P33P33
                        • Dec 2015
                        • 181
                        • Kellokoski
                        #596
                        Jb4:lle taitaa löytyä valmiit hybridi ahdin BEFit. En oo pelannu jb4 kanssa, joten en osaa hirveästi auttaa sen kanssa. Custom bef vois toki olla paikallaan.
                        • tommylee
                          • Jan 2015
                          • 292
                          • Haukipudas / Kello
                          #597
                          MHD päivittynyt pariinkin kertaan. Mitäs tuo " Revised shift bog fix" ja
                          "Port injection safety flash option" ja
                          "Revised PR coils settings" meinaa? :think
                          Ex: BMW 330 Xd E90
                          Ex:BMW 335Xi E90
                          Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
                          • Bmw92
                            • Mar 2016
                            • 147
                            • Eteläkarjala
                            #598
                            Moikka, sain nyt vihdoin otettua logia mhd sovelluksella. Login kun lataa datazappiin, se ei aukea normaalisti, vaikka on csv-muodossa. Osaisiko joku neuvoa miten saisin lisättyä login onnistuneesti? Yritin lisätä tähän kuvan miltä tuo datazapikkuna näyttää. Katsotaan tuliko perille..
                            E91 335i /// LCI Alpinweiß III
                            E92 325i
                            E39 520i
                            E46 316i
                            • hardyy
                              • Aug 2015
                              • 113
                              • suomi
                              #599
                              Mitkä aftermarket turbot ovat tällä hetkellä parhaat? hinta/laatu suhteelta?
                              • mmie
                                • Feb 2012
                                • 523
                                • Kouvola
                                #600
                                Oli näistäkin jo hinta pudonnut..
                                ex e36 325
                                ex e46 328
                                e92 335i FBO
                                Ducati 900S ie
                                KTM 640
                                Suzuki GT550
                                Honda CBR600
