E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • DieselPower
    • Jan 2019
    • 27
    Originally posted by Aanold View Post
    Minulla DPF pestiin viime syksynä kun oli täynnä, taas mennään. Diesel haisee takana.
    Tuleeko mustaa putkesta vai ei? Huomasin että ainakun päräyttää käyntiin niin tulee tuikahdus mustaa, ja heti senjälkeen alkaa höyryämään tms vaikka ei kone ole edes lämmin
    • expertti
      • 886
      • Kainuu
      #77
      BMW E90 330d -2010 ostos....
      No joo, ei mene kuin strömsöössä. Lukaisin carlyllä vikakoodit, siellä oli niitä kaikkiaan 20kpl alkuun. Kuittaantumatta jäi:
      004e0f swirl flap plausibility
      004a2e Glow plug cylinder 5, control
      Noh, hehkut päätän vaihdattaa + releen, kuluvia osia.
      Entä tuo imusarjan läppävikakoodi? Koittanut netistä löytää apuja. Siellä jotkut koittanut puhdistaa imusarjan, mutta vika tullut takaisin.
      Minun tapauksesta ei vielä tiedä onko läppä likainen vaiko rikki. Autoa en ole vikakoodien ja pakkasen vuoksi viittinyt nyt käynnistellä, aamullakin oli se -30 astetta.
      Vikavaloa ei palanut kun auton ostohousujen kanssa ajoin pihaan.
      Auto siis ollut minulla lauantaista. Pari päivää...
      Jos päädytään myyjän kanssa läppien poistoon, onko se mahdollista? Ja pitääkö ohjelmoida? Jos pitää niin samalla sitten EGR pois ainakin.
      Autolla mittarissa 170tkm.
      • zakspeed
        • Nov 2003
        • 2000
        • Tampere/kainuu
        #78
        Karstan ja moottorin softan aiheuttama ongelma. Ohjelmapäivityksellä tuo koodi pitäisi poistua ja läppien toimintaa vähän muutettu.
        Karstaa se ei sieltä poista joten imukanavien puhallus ja imusarja liotus/putsaus opersstion tuo vielä vaatii + sopeutusarvojen nollaus.
        -M5- '00
        -i3 94 rex '19
        -Ascona B 4.0 '80
        Kilpa-autojen sähköjen suunnittelu / toteutus. Kysy.
        -Johtosarjojen piirtäminen tietokoneella
        -Valmistus laadukkaista MIL-spec komponenteista
        • expertti
          • 886
          • Kainuu
          #79
          Jahas. Eli läppiäkö ei voi poistaa? Vai mitä vaatii jos poistaa(läppäkammo)?
          • zakspeed
            • Nov 2003
            • 2000
            • Tampere/kainuu
            #80
            Voi kait ne sieltä poistaakkin, mutta en keksi syytä miksi. Ei niitä turhaan sinne liene laitettu.
            -M5- '00
            -i3 94 rex '19
            -Ascona B 4.0 '80
            • expertti
              • 886
              • Kainuu
              #81
              Osaako joku sanoa mitä tarvii uusata kun imusarjan käyttää irti? Ainakin ne 6 kpl isompaa tiivistettä. Onko muita tiivisteitä tai mitä uusia?
              • DieselPower
                • Jan 2019
                • 27
                Jos kunnolla haluat tehdä, niin vaihda ihmeessä kaikki mitä räjähdyskuvan/marmoristikin mukaan sinne saa. Just tuohon omaan e91 m47 koneella tein niin meni 4 kpl neliömäistä, 4kpl pyöreää ja 5 kpl ns kumiheloja. Tämä siis tiedoksi kaikille m47 omistajille jotka aikovat imusarjalle jotain tehdä. Tietysti riippuu paljonko niillä sinun tiivisteillä on ajettu, minun tapauksessa olivat uuden näköiset ja varmasti olisivat pesemällä vielä hoitaneet hommansa, ainoastaan yksi kumihela oli muusina kun ilmeisesti edellisellä asentajalla oli mennyt vähän vinosti imusarja ja päässyt se repeämään.
                • expertti
                  • 886
                  • Kainuu
                  #83
                  Jepu. Jotain jo tilattu. Muutamat pienemmät tiivisteet joutuu hakemaan/tilaamaan merkkiliikkeen kautta.
                  • Wildchild
                    • Sep 2016
                    • 257
                    • Päijät-Häme
                    #84
                    Millaisella koneella tälläinen E9X pitäisi katsoa joka olisi suht luotettava? Näissä näköjään noita N sarjan koneita, onko uudet jo parempia kuin esimerkisi sysipaska E46 N42?
                    En oikein haualla löytänyt mitään näistä/ osannut etsiä oikeilla hakusanoilla.
                    Bmw 525iA -02
                    • touring39
                      • 3901
                      • Kaarina
                      #85
                      N53. Se on hyvä.
                      • Wildchild
                        • Sep 2016
                        • 257
                        • Päijät-Häme
                        #86
                        N53. Se on hyvä.
                        Jos haluaa pienempää konetta esim N43B20 2007-> niin onko siinä vielä noita vanhempien lastentauteja? Lähinnä kun tämä tulisi muijalle, se ei välttämättä tarvitse isoa konetta. Verot ja kulutus myös huomattavasti isommat ajotarpeeseen.
                        Bmw 525iA -02
                        • Reeperbahn
                          • 602
                          • EFOU
                          #87
                          Originally posted by wildchild View Post
                          millaisella koneella tälläinen e9x pitäisi katsoa joka olisi suht luotettava?
                          s65b40
                          -BMW M3 -09
                          -MB E320 Coupe -94
                          -MB E250 CGI -10
                          -Husqvarna R320 -14
                          • Aanold
                            • May 2015
                            • 90
                            En ole ainakaan huomannut että tulisi.
                            • zakspeed
                              • Nov 2003
                              • 2000
                              • Tampere/kainuu
                              #89
                              N43B20 2007-> niin onko siinä vielä noita vanhempien lastentauteja? .
                              On samat vaivat. Valvetronic poislukien.
                              -M5- '00
                              -i3 94 rex '19
                              -Ascona B 4.0 '80
                              • majgul
                                • Nov 2008
                                • 890
                                Hmm. Omassa e92 2007vm 335xi:ssä alkaa nyt taas ongelmat. Low battery warning ilmesty ja myös increased battery dischargea. Akkua tuskin ikinä vaihdettu. Miten toimia? Mhd löytyy en tiiä saako sillä akkua koodattua eikä huvittaisi mennä wetterille maksamaan huikeita summia koodauksesta. Elikkäs, mitä akkua sinne kannattaa laittaa ja miten koodata tai toimia sen suhteen.
                                Ei edes puhallin halunnut toimia, ilmeisesti niin vähän virtaa? Kun auto oli yli tunnin käynnissä niin koko ajan puhallus voimistui asteittain. Antoi myös coolant sensor koodia ja flekti puhalsi täysiä ku tuli low battery warning. Tämä lähti pois kun autoa käytin, comfort Access ei myöskään toiminut. Kuskin lukon kanssa myös ollut ongelmia, olisko voinut jäädä syömään virtaa???
