E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Driver22
    • 2098
    #106
    Originally posted by AnttiJuhani View Post
    Mulla ei tuo haku toimi puhelimen kautta niin kysytääs täältä. Varmasti asiaa puitu ennenkin. Omassa autossa on hifipaketti, pro navi ja aux. En muista onko jopa cd vaihtajakin kontissa, sen verran tuore peli itselle että ei vaan muista. Pre lci kyseessä. Haluttaisi saada bluetooth tuohon. Aux on suht hiljainen ja mankkaa pitää piettää todella lujalla. Siksi en ole harkinnut halpaa helpointa usb-bt tikkua kun ei siinä varmaan äänenvoimakkuus riitä eikä ole vastaan tullut vielä aivan huippulaatuista yksilöä. Saisi olla tikussa oma pieni vahvistin sisällä että kelpaisi. Mikä tohon olisi paras vaihtoehto?
    Tunai Firefly voin suositella. Googlella löytyy kokemuksia.
    Eikö sulla ole siinä sitä auxin voimakkuuden säädintä?
    F31 330D Xdrive M-Sport
    • AnttiJuhani
      • Nov 2010
      • 2059
      • Kittilä
      #107
      Jaa-a. Enpä ole katsonut valikoita vielä tarkemmin mutta epäilen että ei. Ei ole ollut muissakaan. :think Täytyy perehtyä tuotteeseen.
      • MikaSe
        • Sep 2016
        • 34
        Comfort access lakkasi toimimasta hanttarin ovessa. Aikaisemminkin toimi vain kun nyppäsi kahvaa, kun kuskin ovessa ei tartte kuin ottaa kahvasta kiinni, niin avaa ovet.
        En tiedä milloin lakannut toimimasta. Asensin syksyllä varashälyttimen, joka alkoi toimimaan ilman koodailuja, voiko tällä olla jotain tekemästä hanttarin oven kanssa?
        Muutenkin tuntuu välillä kiusaavan tuo keskuslukko. Joskus ei aukea kaukosäädöllä vaan pitää avata kuskin oven kahvasta nyppäsemällä. Sattuipa erään kerran niinkin, että kaukosäädin ei avannut/sulkenut ovia kuin hetken ajan ovien sulkemisen jälkeen, mutta aamulla toimi jälleen normaalisti.
        E92 M3 -08
        • Banned
          • Sep 2014
          • 521
          • Sisä-Savo
          #109
          Minä ehdin tuon Tunain jo haukkumaan, kun ei omassa kuulunut ja otti häiriötä yms. Toinen kanava oli mykkä yms.
          Kuskin puolen kajarissa oli ilmeisesti kosketushäikkää. Johtoja hiplaamalla korjaantui ja nyt kun muistin kokeilla tuota Auxia, niin jopas toimi Tunaikin mallikkaasti Tossa on tosiaan leveli vähän suuremmalla, niin ei tarvitse "huudattaa".
          KTM 990 Adventure
          Passat GTE
          • AnttiJuhani
            • Nov 2010
            • 2059
            • Kittilä
            #110
            Hyvä tieto. Monesti on tosiaan melkosta kuiskausta mitä saa noista bt mokkuloista ulos.
            • amisqo
              • Apr 2011
              • 1615
              Originally posted by takatalvi View Post
              E92 kuskin penkinlämmitin ei toimi. Ledit palaa hetken aikaa. Antaa vikakoodin 00A6E0. Oisko vastus menny vai joku boxi?
              mul meni kans pimeeks, en ny muista koodia numerolta mut tuli kyl penkistä "circuit break"
              Vastuksia veikkaan ite.
              Ex: F30 330D M-sport -15
              Ex: E90 330D M-sport -06
              Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
              Ex: e30 320i -89
              Ex: e30 318iS -90
              • AnttiJuhani
                • Nov 2010
                • 2059
                • Kittilä
                #112
                Tunai tilattu. Sattui löytymään vieläpä käytettynä puoleen hintaan. Sammuuko kyynärnojan laatikossa oleva tupakansytytin pistoke automaattisesti kun autosta sammuttaa virrat?
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5444
                  • FI
                  #113
                  Sammuu
                  • AnttiJuhani
                    • Nov 2010
                    • 2059
                    • Kittilä
                    #114
                    Jes, kiitti
                    • majgul
                      • Nov 2008
                      • 890
                      Varmistan vielä, omassa näytti olevan BMW akku paikallaan, 80ah 800cca (ilmeisesti agm akku?). Eli jos vaihdan vaikka samalla spekseillä olevan eri valmistajab akun, nii ilmeisesti ei tarvitse koodata? Vaan riittää että esim. Mhdllä autolle kertoo että on uusi akku (register battery)??? Niin paljon ollut huonoa tuuria auton kanssa että alan olemaan ekstra tarkka
                      • expertti
                        • 910
                        • Kainuu
                        #116
                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kyynärnojan laatikossa oleva tupakansytytin pistoke xxxxxxx
                        Tuosta sytyttimen paikasta piti mulla kysymän. Onko todella niin että jos siihen tökkää pistokkeen, niin kyynärnojaa ei saa laskettua alas? Ensi silmäyksellä se siltä näyttää...
                        Vai onko jotain mitä en hoksi?!?
                        • PJS69
                          • Nov 2011
                          • 255
                          • Porvoo
                          #117
                          Jep, itsekin haluaisin nyt varmistuksen tuohon asiaan, sillä eilen illalla vaihdoin 335:seen akun. Edellinen akku ns.originaali BMW 90ah AGM, mutta tuli käytettynä vaihdettu autooni toukokuussa 2017 (nyt noin 6 vuotta vanha akku, kun "kyykähti"). Nyt originaalin tilalle tuli laitettua täysin uusi 95ah AGM Exide. Mitä pitäisi autoni asetuksiin muuttaa, jotta kaikki menisi ns.oikea oppisesti..:think?
                          • Dualfun
                            • 17918
                            • PKS
                            #118
                            Kyllä.
                            Tuossa tapauksessa ei mitään tarvitse koodata, riittää kun kuittaa akun vaihdetuksi.
                            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                            • AnttiJuhani
                              • Nov 2010
                              • 2059
                              • Kittilä
                              #119
                              Kuinka iso molikka sul on minkä siihen tökkäät? En muista kyllä äkkiseltään kuinka matala se on. Itsellä on tosi matalan mallinen usb laturi johon vois laittaa usb kulman jos ei suoraan ylöspäin mahdu.
                              • PJS69
                                • Nov 2011
                                • 255
                                • Porvoo
                                #120
                                Tattis...
