E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Rikardo
    • Feb 2007
    • 715
    • Karkkila
    #211
    Kertokaapa viisaammat että mikä on pre-lci 330d ei-m-sportin takajarrupalojen oikea koko?
    Realoem on näemmä päivittynyt enkä sieltä enää löytänyt vaihtoehtoja.
    Ennen siellä oli tarjolla kaksi vaihtoehtoa, joista toinen kuului vain "isomman kuormituksen" tjsp. paketin yhteydessä.
    Motonetistä tarjosivat näitä: https://www.motonet.fi/fi/varaosatuo...52?ajoneuvo=59
    Itse muistelisin että olis ollut ennemminkin nämä: https://www.motonet.fi/fi/varaosatuo...62?ajoneuvo=59
    Ei viitsis nyt sitä varten alkaa jarruja purkamaan :think
    ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
    ex:TitanSilber E91 330da
    -Karkkila Connection-
    • Dualfun
      • 17935
      • PKS
      #212
      Originally posted by zeniitti View Post
      e91 ja löytyy comfort access. Avaimen ku laittaa pesään ja painaa start, saattaa kestää 5 sek ennen kuin alkaa starttaamaan. Silloin vaan sahaa ja sahaa muttei lähde käyntiin ja tulee fuel pump failure. Joskus taas starttaa heti ilman mitään onglmia. Ensin teki toisella avaimella, toinen avain käyttöön, se toimi hetken ja alkoi temppuilemaan samalla tavalla. Mitä kannattais tsekata?
      Haiskahtaa polttoaineen syöttöpumpun vialle. Sillä ei ole kyllä merkitystä millä avaimella olet autoa käyttänyt. Jos avaimilla on todella eroa, sitten voisi olla EWS ongelma. Mutta katso nyt vikakoodit mieluummin, sieltä selviää aivan takuulla vika kun on näin selkeä.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • Suh0
        • Apr 2016
        • 530
        • Akaa
        #213
        Vin-koodi ?
        Turbo GSX-R
        E36 Coupe
        E90 325i LCI
        • Rikardo
          • Feb 2007
          • 715
          • Karkkila
          #214
          Originally posted by suh0 View Post
          vin-koodi ?
          Ei sekään tuolla realoemissa enää auttanut.
          • mla
            • 83
            Omassani (330i -05) on levyn koko 336*22. Takapaloissa oli eroa ainakin sisempien palojen jousissa jotka menevät jarrumännän sisään. Minulle meni isommilla jousilla varustetut palat...joku edellinen asentaja oli laittanut sinne väärät jolloin sisempi pala kolisi miten sattuu.
            Sanoisin että sulle menee ne palat joissa on isommat jouset takana, jos levyn koko täsmää.
            • Rikardo
              • Feb 2007
              • 715
              • Karkkila
              #216
              Äääh, löytyihän nuo speksit Schmiedmanin tilaushistoriasta kun sieltä olin viimeksi levyt ja palat hommanut. Levyt oli tosiaan nuo 336x22mm ja niille sopivat palat on tosiaan ihan eri malliset mitä sain.
              Pitää huomenna käväistä Motonetissä kun ne mulle myydyt palat ei ole yhtään tuon näköisiä. Kuvien perusteella nuo mitkä sain on 300x20mm levyille.
              • aku1979
                • Feb 2015
                • 1152
                Ostin taakse vemo-merkkisen wheel speed sensorin. Onko laadusta tietoo?
                • Suh0
                  • Apr 2016
                  • 530
                  • Akaa
                  #218
                  Kyllähän nuo vemot ok tavaraa ovat.
                  Turbo GSX-R
                  E36 Coupe
                  E90 325i LCI
                  • aku1979
                    • Feb 2015
                    • 1152
                    Juu näin olen ymmärtänyt. Ainakin nyt toimii auto taas. 75€ eli ei paha.
                    • AnttiJuhani
                      • Nov 2010
                      • 2059
                      • Kittilä
                      #220
                      Comfort access ovenkahva rikki. Käykö käytetty vai pitääkö olla koodattu autokohtaiseksi?
                      • Laku
                        • 17635
                        Käytetty ehjä käy, ei tarvitse koodata.
                        • AnttiJuhani
                          • Nov 2010
                          • 2059
                          • Kittilä
                          #222
                          Ristiriitaista tietoa. Toivoisin että asia olisi niinku sanot. Varaosaliikkeet (schmiedmann sekä bemariosat.fi) sanoo että täytyy koodata sopimaan. :think
                          • ahat
                            • May 2018
                            • 31
                            • Etelä-Suomi
                            #223
                            Paljon jengillä on bensiinimoottorien käyntilämpötilat? Oma N53 (325i) ei nosta öljynlämpöä juurikaan 90 asteen yläpuolelle (mittariston ns. keskikohta 120c) ja jäähdytysneste pysyy 96 asteessa. Vikakoodeja ei ole.
                            Autoon on vaihdettu vesipumppu ja termostaatti.
                            E93 325i -07
                            • bemmmmmu
                              • Feb 2019
                              • 1
                              • finland
                              #224
                              BMW e91 vm 2006-2007 N47D20C
                              Hoi täältä ilmeisesti voisi saada jotain apua? ostin tuossa pari päivää sitten 320d e91 N47D20C koneisen bemmin ja nyt huomasin kun autolla on ajettu 4 h rauhallista ajoa ja jätin tyhjäkäynnille niin apukiskin eturenkaan vierestä puhaltaa savua mikä ei kylläkään haise palaneelle mutta hieman omituiselle? tietääkö joku mikä voisi olla syy
                              • Dualfun
                                • 17935
                                • PKS
                                #225
                                Ei öljyt edes kesäaikaan ilman kunnon rasitusta nouse 100C, ja jäähynesteen lämpö on just eikä melkein oikea (ajossa).
                                Miltä konetilassa näyttää? Fikkari käteen ja katsomaan mistä se tulee.
