E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • mikaell
    • Jul 2017
    • 423
    • Kla
    #241
    Kulmat kuntoon niin katoaa herjavalotkin mittaristosta itsellä sammunut ne yleensä siinä vaiheessa, kun kulmat kunnossa ja jonkun aikaa ajellut niin järjestelmä hiffaa että ok.
    Ei tarvitse paljoa olla ratin vinossa, kun sinne syttyy hetken ajon jälkeen kaikki mahdolliset disco valot kokemusta on liiankin monta kertaa käynyt näin E9X korisenkanssa.
    BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
    ✓ Viritys/aftermarket osien asennukset myös meiltä!
    p. 040 166 7576 / Whatsapp
    • piethuuur
      • Mar 2019
      • 7
      • Järvenpää
      #242
      Jees, kiitos! Pitää hoitaa vielä se oikean puolen narinahelan vaihto, ennen kuin viel suuntaukseen.
      • Dualfun
        • 17915
        • PKS
        #243
        Originally posted by piethuuur View Post
        Niin, tuon vaihdon jälkeen oli kyllä ratti aika radikaalistikin vinossa, vaikkei mihinkään muuhun koskettu kuin vasempaan kelkan säätöön..
        Tarvitsee varmaan sitten ammattivehkeet jos haluaa kalibroida tuon uudestaan?
        No sitten, olisit heti sanonut. Mutta miten kulkukulman saa muuttumaan pelkästään koskemalla tuohon puslaan on eriasia, samapa tuo.
        Hoida kulmat ekana kuntoon ja jos ratti on suorassa (kulkukulma ok), ei kalibrointia vaadita yleensä. Jos tarvitaan niin joku harrastaja voi sen sulle hoitaa.
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • piethuuur
          • Mar 2019
          • 7
          • Järvenpää
          #244
          Joo saatto tuossa ekassa viestissä jäädä painottamatta, että tosiaan vähän enemmänkin vinksallaan
          Joo se, että ratti tuosta meni niinkin vinksalleen on mysteerien mysteeri.. Joka tapauksessa iso kiitos vinkeistä!!
          • fraatti
            • 4658
            Jos näin niin sitten kyse vain siitä että takapää ohjaa autoa väärään suuntaan. Tulihan pusla samalla paikalle kuin alkuperäinen?
            F11 535dX LCI
            • piethuuur
              • Mar 2019
              • 7
              • Järvenpää
              #246
              Tämä kävi itselläkin mielessä, kun renkaat näyttäisi olevan suorassa paikallaan,toki vaikea paljaalla silmällä nähdä jos siellä joku pieni heitto on.. mutta puskeeko sitten vasen takarengas sitä perää väärään suuntaan.. Kun pitää ajossa rattia suorassa menee auto vähän vasempaan.
              Pusla kyllä tuli, mutta tämä epäkesko on kyseenalainen menikö täysin samaan kuin oli. Tätä menossa huomenna tarkastelemaan.
              • Matuh
                • Apr 2013
                • 3704
                • Kouvola
                #247
                Onko kellään muulla kärähränyt e90/91 LCI mallista etuvilkkua:think
                Itsellä lakkas toimimasta... Uus 180e
                E36 328i M50B30 turbo
                Skoda vRS
                • awd-69
                  • Jan 2015
                  • 229
                  • Sawo
                  #248
                  Mulla meni takavillku. Koko systeemi piti vaihtaa, maksaa....ei näitä pidä omistaa jos tekee kipeää...
                  F10 530d xdrive LCI
                  EX: E90 320d xdrive LCI
                  • Matuh
                    • Apr 2013
                    • 3704
                    • Kouvola
                    #249
                    Joo, mut joku roti. Ei Jumalan tähden etuvilkku voi olla 200€ arvone
                    Skoda vRS
                    • expertti
                      • 910
                      • Kainuu
                      #250
                      A06B CA: Aerail, Bumper vikakoodi. En netistä oikein saanut tolkkua että mistä kyse. Onko joku "törmännyt" vastaavaan ja millä korjaantuu...?
                      E90 LCI -2010.
                      • expertti
                        • 910
                        • Kainuu
                        #251
                        LCI:ssä on jo LED- vilkut edessä, se nostanee hintaa?
                        • kooma
                          • 1026
                          • Pikis
                          #252
                          E90 LCI -2010.
                          Takapuskurin comfort access antenniin tuo käsittääkseni viittaa. Pojan autossa on samaa näkynyt, ei olla vielä tehty mitään.
                          Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
                          • Sterling
                            • Sep 2017
                            • 17
                            Kannattaa kattoo josko esim. Ebaysta löytys käytettynä. Mulla palo e91 takaluukussa olevasta umpiosta ledit ja hinta oli kanssa marmoorilla melkosen suolanen. Eipä ollu montaa kymppiä käytetty ja ainaki pari vuotta jo ajanu asiansa
                            • expertti
                              • 910
                              • Kainuu
                              #254
                              Okei. Itse en ole huomannut ettei joku "juttu" toimisi. Auto käynnistyy ilman avainta(riittää että mukana on) ovet auki/kiinni kahvasta. Mihin kaikkeen tuo moduli sitten vaikuttaa....?
                              Jostain luin että noita moduleita olisi kaksi, toinen sitten keskikonsolissa, takana...
                              • Dualfun
                                • 17915
                                • PKS
                                #255
                                Takakontin lukituksen aukeamiseen (comfort accessilla) vaikuttaa tuo antenni.
