E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
    • 10946
    Originally posted by Niilopi View Post
    Moro,
    Pukkaa moottorivaloa ja vikakoodit satunnaisesti. Välillä valo sammuu valo ja tulee taas myöhemmin takas. :
    P0430 Liian alhainen - Katalysaattorin puhdistuaste (lohko 2)
    P0420 Liian alhainen - Katalysaattorin puhdistuaste (lohko 1)
    Päästömittaus meni kuitenkin läpi :
    CO% 0,04
    CO2 14,70
    HC ppm : 6
    O2 0,15
    Lambda 1,006
    Mistä lähtee purkamaan?
    Live-dataa katsomaan seuraavaksi.
    • billie
      • Oct 2014
      • 60
      • Pääkaupunkiseutu
      Saatiin autoon tehtyä öljynvaihto, Carat III.
      Nyt "myyrbakken" sanois, että käy nätimmin.
      325i -09
      • alfaromeo
        • Jun 2019
        • 256
        Originally posted by Kenopi_ View Post
        Kysellään lisää taas vaihteeksi, kun tuntuu olevan pieniä alkuvaikeuksia "uuden" auton kanssa.
        Sain auton jyristämään pariin otteeseen kiihdyttäessä vähän reippaammin välillä n.1700-2000rpm ihan taajama nopeuksissa. Tänään en saanut vastaavaa jyrinää enää aikaiseksi, mutta ajaessa esimerkiksi 100km/h ja vaihtaessa D -> N alkaa sama jyrinä, joka loppuu vasta kun vaihtaa takaisin D:lle tai nostaa kierroksia. Auto on 325da m57 pannulla.
        Ääni/ jyrinä tuntuu selkeästi tulevan auton keskiosasta/ taaempaa ja ensimmäisenä tulee itsellä mieleen kardaanin rättinivel (mikälie kumilimppu laatikon ja kardaanin välissä) tai tukilaakeri. Onhan auto kuitenkin 10v vanha ja yli 180tkm ajettu.
        Anyway ensi maanantaina huollon yhteydessä lupasivat asiaa tutkia ja näitä vaihtoehtoja pohdttiin itsekkin. Onko muilla vastaavia kokemuksia tms?
        Viallinen kardaanin tukilaakeri aiheutti mulla jurinaa 80-110km/h vauhdissa. Keskustelua ja kuvia asiasta topicissa ”uusi bemaristi kysymyksiä”.
        E92 335ia
        F11 535ia
        • Kenopi_
          • Nov 2012
          • 26
          En ole saanut autoa enää jyristämään, eikä leimalla tai huollossa löytynyt mitään, joten asia on nyt tällä hetkellä kunnossa, ihmetellään sitten lisää, jos alkaa jyrinä uudestaan. Muuten tuntuisi olevan oikein napakka peli ja taas olisi vuosi ajoaikaa.
          E91 325d LCI M-Sport
          • Spiddu
            • 3555
            • Nla
            Onnistuuko Uk valoista kääntää valokuvio meidän puoleiselle liikenteelle?
            BMW F30 330e 2017
            • Georgios Terziakis
              • Sep 2010
              • 380
              • Imatra
              Pitäis onnistua.
              BMW 335i coupe -06
              BMW 330i coupe -00
              Ja pari vanhempaa menOpeliä
              • Tomi T
                • Apr 2003
                • 3874
                • Nokia
                Moro,
                CO% 0,04
                CO2 14,70
                HC ppm : 6
                O2 0,15
                Lambda 1,006
                Taitaa kulutella öljyä moottori reippaasti? Kokemusta täysin samasta vaivasta öljyä reilusti kuluttavassa 325i N52:ssa. Mahtaako korjaantua ilman uusia katteja (ja pitkän päälle öljynkulutuksen korjausta)?
                ½ BMW i4 M50 Sunset orange metallic '24
                ex. 54*BMW
                • kooma
                  • 1022
                  • Pikis
                  Kun päästöt on kunnossa niin miksipä sitä katteja lähtisi korjaamaan. Ja öljyä saa kaupasta
                  Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
                  • Tomi T
                    • Apr 2003
                    • 3874
                    • Nokia
                    Kannattanee esittää parempi ehdotus kun ampuu toisen alas.
                    ex. 54*BMW
                    • kooma
                      • 1022
                      • Pikis
                      Niin siis ehdotukseni on että ei korjaa öljynkulutusta eikä katteja vaan lisää öljyä sitä mukaa kun auto sitä pyytää. Jos öljyn syönti on edes jossain järkevissä rajoissa niin rahallisesti korjaaminen tuskin kannattaa. Vaivaa siitä jatkuvasta lisäämisestä tietenkin on. Jos auto menee päästöistä läpi niin senkään puolesta ei ole sitten ongelmaa.
                      • melperri
                        • Feb 2011
                        • 256
                        • espoo
                        Vm 2007 E92 330D työntää jääkylmää ilmaa keskikonsolista alhaalta , tuntuu tulevan tupakansytyttymen lokerosta voimakkaimmin. Onko kellää tällaisesta ongelmasta kokemusta ? Liekö jokin raitisilmaputki irtipoikki ?
                        • Tommix
                          • 5477
                          • S:t Karins
                          Olisko keskikonsolin jäähdytysventtiili auki? Laita se kiinni sieltä kotelosta.
                          • melperri
                            • Feb 2011
                            • 256
                            • espoo
                            Jaaha , onko se venttiili siis siellä tupakansytyttimen kotelossa vai missä ?
                            • Tommix
                              • 5477
                              • S:t Karins
                              Ei kun siinä keskikonsolissa
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                Avoon olis tarkoitus retrofittailla uudempi navi talven aikana. Keskikonsolin listat laitoinkin pitkän harkinnan jälkeen tilaukseen, joten projekti on virallisesti sen osalta käynnistetty.
                                CIC vs NBT. CIC retrofit on selkeetä kauraa ja valmiita settejä saa Ebaysta. Siihen perään toki Combox. Muuten en näe koko retrofitissä oikein mitään hyötyä.
                                NBT tietysti kiinnostaa siinä mielessä, että olisi uudempi paketti ja Ebayssa näyttäisi noitakin olevan tarjolla. Onhan näitäkin retrofitattu, mutta en äkkiseltään löytänyt vastauksia itseä askarruttaviin kysymyksiin.
                                Kuinka paljon arvokkaammaksi tuo NBT:n retrofittaus tulee ja kuinka paljon pitää tehdä modauksia? Eli miten paljon kaikkea pitää huomioida vs CIC asennus. :think
                                Kiitos.
