E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Dualfun
    • 17867
    • PKS
    Originally posted by hartsa1 View Post
    Alkuviikosta tulossa tähän talouteen 320 -07, autossa ei ole moottorinlämmitintä eikä sisäpistoketta.
    Aattelin näin hyvissäajoin kysellä että mitä kautta on helpoin vetää sisäpistokkeenjohto konehuoneesta sisälle?
    Kysyn nyt samalla että mihin letkuun lämmitin tulee kiinni?
    Bensa vai diesel? Olen omaan 320i N43 asentanut Defa säteilylämppärin ja vetänyt sisähaaran myös, alla siitä lisää.
    Originally posted by mmie View Post
    E92 335i, sisälämppärin johtosarja (DEFA) motonetista. Kuskin puolelta valmiista läpiviennistä sisään ja keskikonsolin takaa apukuskinpuolelle. Autossa oli valmiina säteilylämmitin ja sisäpiuhan reititys oli simppeli homma.
    Tuolta katselin vinkkejä, kuvat ei tosin toimi..
    Miksi ihmeessä kuskinpuolelta sisälle? Repsikanpuolella on helppo vetää läpivienti konetilasta ensin sisään ohjainlaitekoteloon, joka jää sen tuulilasin alla olevan tason alle repsikanpuoella, ja sieltä löytyvästä läpiviennistä suoraan repsikan jalkatilaan. Defan ohje jostain syystä kannustaa tekemään vedon kuskinpuolelta mutta se tarkoittaa vaan pitkiä (kalliimpia) johtoja ja lisäduunia.
    Edit: Siis tämä laatikko - ainakin neloskoneisessa siellä on suht paljon tilaa työskennellä.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • mmie
      • Feb 2012
      • 514
      • Kouvola
      Eipä tullut itse edes tutkittua tuota repsikan puolen vaihtoehtoa, mutta tosiaan säästäähän siinä piuhan hinnassa. Tosin n54 koneessa säteilylämppä on kuskin puolella, joten sisälämpän piuhan pituus ei taida juurikaan muuttua vaikka sen repsikan puolelta pujottaiskin.
      ex e36 325
      ex e46 328
      e92 335i FBO
      Ducati 900S ie
      KTM 640
      Suzuki GT550
      Honda CBR600
      • hartsa1
        • Nov 2008
        • 77
        • Ylivieska
        Kiitti ohjeista!
        Siis bensamalli on kyseessä.
        Vielä kun sais auton kotiin!
        BMW 320i touring 2007
        BMW R1200 Gs lc 2013
        Ex:BMW 320 da touring -06
        • Garash
          • Nov 2009
          • 526
          E90 ja sadetunnistin. Herkkyyden säätämisellä ei ole mitään hyötyä. Pyyhkii joka tilanteessa aivan liian harvoin, yleensä silloin kun lasista ei nää enää mitään.
          Syksyllä vaihdettu tuulilasi (tarvike), voiko johtua tästä tai mahdollisesta kalibroinnin/nollauksen puutteesta?
          E30 325iA
          E30 325i m-tech 2
          E91 320d
          • Cunttory
            • Feb 2004
            • 1772
            Kannattaa alkuun resetoida inpalla, monesti auttaa tuohon vaivaan.
            • Johnny_Gas
              • May 2019
              • 37
              Itsellä oli vähän samaa vaivaa. Istalla kalibrointi ja nyt toimii 👍🏻
              E91 LCI
                • 10946
                BMW ohjeen mukaan pitäisi aina kalibroida kun lasi vaihtuu. Eipä taida lasiliikkeet näitä tehdä, ei ainakaan omien & kaverien kokemusten mukaan.
                • Matuh
                  • Apr 2013
                  • 3703
                  • Kouvola
                  Mikähän V on kun ei toimi Comfort Acces kun välillä?
                  Akku vuodelta 2010, Liekkö vaikutusta?
                  Aamulla pelas hyvin kun oli piuhassa yön ja nyt taas ei skulaa vaikka key fob "lukon" vieressä.
                  E36 328i M50B30 turbo
                  Skoda vRS
                    • 10946
                    Ensimmäisenä lähtisin vaihtamaan sen patterin sieltä avaimesta. Sopivasti taskussa lämmennyt avain toimii, vähän jos jäähtyy niin eipä jaksa enää toimia kun patteri alkaa olla ehtoo puolella.
                    • Matuh
                      • Apr 2013
                      • 3703
                      • Kouvola
                      Eipä auta kuin vain vähäksi aikaaa vaihto. Eli siis vaihdettu jo
                      Skoda vRS
                        • 10946
                        Sitten seuraavaksi menisin piuha päähän katselemaan niitä CA antenneja.
                        • Matuh
                          • Apr 2013
                          • 3703
                          • Kouvola
                          Eli eli? Kontin luokse jonnekin?
                          Skoda vRS
                          • janne30
                            • Apr 2011
                            • 2198
                            Vikakoodit lukuun, niitä comfort access antenneja on ympäri autoa varmaan 6-8kpl, itselläki yksi pimeenä. Pimeenä oleva antenni on itellä muistaakseni takapuskurin sisällä ja apparin puoli :think tuo ei oo vaikuttanu käyttöön.
                            1 x F20
                            3 x E30
                            2 x E36
                            5 x E46
                            3 x E9X
                              • 10946
                              Eli jonkun harrastajan luokse, jolta löytyy ISTA.
                              • Matuh
                                • Apr 2013
                                • 3703
                                • Kouvola
                                Aivan aivan.... Ei niitä sit oo muutamaa voinu sinne lisää laittaa
                                Skoda vRS
