BMW 335i (N54) viritys part IV
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 1900
    Minusta tuntuu, että omassa öljyn lämpötila nousee lähes normaalille alueelle viimeistään 10km jälkeen. Lämmintä ilmaa pukkaa ohjaamoon jo noin kilometrin ajon jälkeen. Veden lämpötilahan löytyy vain piilovalikosta, eikä sitä tule juurikaan tuijotettua.
    En kyllä laittais mitään pahvia tämän koneen nokalle. Sen verran kuumaksi tulee nopeasti, että voi syntyä äkkiä uusia ja vakavampia ongelmia.
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • Remotion
      • Mar 2003
      • 15270
      • Ajamisen Iloa
      Öljyt lämpenee aina hitaammin ku vesi. Ja sen kanssa pitää elää. En näe mitään ongelmaa tuossa kun sen ottaa ajossa huomioon ja käyttää mekaanistasympatiaa ja järkeä vähän.
      Kandeis heittää pari pidempää reittiä silloin tällöin että auto latautuu kunnolla, varsinkin kovilla pakkasilla.
      Z3 coupé individual
      E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
        • 10941
        Ei kyllä tule talvella ongelmia liian korkeiden lämpöjen kanssa Suomessa, jos nyt puhutaan normaalista tieliikenteestä.
        • jessemikkola
          • Dec 2014
          • 83
          • Kuusankoski
          Joo kyl varmasti pysyy lämmöt hallinnassa talvella vaikka vähä laittaiski maskia umpeen. Mutta tietysti kohtuus pitää siinäkin olla. Ja jos lähtee pitemmälle nii täytyy muistaa tarkkailla lämpöjä että ei pääse käymää mikää ylikuumeneminen.
          • Oldtimer
            • 350
            • Ähtäri
            Originally posted by Muumi View Post
            Onko näitä N54 moottoreita suomessa viritelty reilummin?
            Eli meinaan 900-1000 hepan luokkaan.
            Lähinnä alakerran kestävyys, onko kukaan tehnyt/teettänyt closed deck lohkoa?
            Pysyykö alkuunkaan nipussa?
            Miten kannen virtaus?
            Vakiona kanavat aika surkean ahtaan näköiset. Mihinkähän asti riittänee?
            Amerikan Joet kyllä mainostaa kaikenlaista, mutta ovat tunnetusti kovia liiottelemaan.
            Juuri purin moisen moottorin, eikä kyllä oikein vakuuttanut.
            Tuskin menee noihin tehoihin ilman isoja muutoksia, lohkon betonointi jne. S55 kannattaa tuollainen alkaa rakentaa, olen molemmat nähnyt auki, ja S55 lohko on paljon vakuuttavamman näköinen.
            ----: Fuck The Fuel Economy :----
            Z3 2.8i Supercharged - E92 335i
            • Muumi
              • 1702
              • Rovaniemi
              Closed deck muutos on varmasti tarpeellinen, mutta tuskin sentään betonoimaan tarvii alkaa.
              S55:n lohko olis kyllä jo valmiiksi tukevampi.
              Toki männät, kanget nokat yms.pitää vaihtaa, kuten jokaiseen moottoriin.
              Ilmeisesti tässä maassa noita ei ole reilummin viritetty.
              E24 635csi
              • -juzzi-
                • May 2004
                • 527
                • Klaukkala
                Originally posted by JamppaZ154 View Post
                Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen kytkinremontin suhteen.
                Elikkäs autona 2008 335i N54 manuaali-askilla ja kiinni pitäisi laittaa ClutchMastersin FX725 kakslevynen kytkin. Ongelmana nyt ilmeisesti siis paineasetelman reiän halkaisija, joka on pienempi kuin aikaisemmassa asetelmassa. Mahtuu siis laatikonakselin ympärille mutta ei enää sen holkin tai "kauluksen" päälle joka siinä akselin ympärillä on osan matkaa, mitä pitkin painelaakeri siis liikkuu.
                Kuuluuko sen siitä reiästä sopia vai olenko nyt hakoteillä ja joku muu jää kantamaan? :think
                Ja sen verran vielä että kaikki osat vauhtipyörä mukaanlukien ovat uusia ja kytkinpaketin mukana tulleita, osanumerot tarkastettu, eli pitäisi olla ihan oikea kytkinkin. En ymmärrä..
                Laitoin yhden tämmöisen paketin 2JZ moottorin perään jossa iso ZF. Eli toisin sanoen sama aski ja kytkin mutta 2JZ vauhtipyörä, jouduin lyhentämään sitä holkkia muistaaksen noin 10mm että sopi paikoilleen.
                530XD F11 M-Sport + Omega 4.0 24V + E91 Turbo +Monza GSE
                https://www.instagram.com/juzzi1984/
                • BMW
                  • Sep 2004
                  • 3824
                  • California
                  Minkälaisilla öljyn lämpötiloilla olette uskaltaneet antaa reilummin happea? Itse olen 80 astetta pitänyt rajana. Tosin tuossa lämpötilassakaan ei vielä kehtaa urku selällään vetää
                  Mä ostin pari viikkoa ctekin 7A ylläpitolaturin ja on kyllä mahtava laite. Lämpimät suosittelut kunnollisen ylläpitolaturin hankkimiselle
                  P
                  R
                  N
                  D
                  • Crimson King
                    • Oct 2019
                    • 32
                    • Satakunta
                    Moro!
                    Täällä aloitteleva bemaristi kyselee tyhmiä. Palstaa on luettu silmät huurussa ja tietoa on tullut paljon. Mutta muutama juttu jäi epäselväksi ja siksi tiedustelen paria asiaa.
                    Ensinnäkin himoitsen tuota JB4-boksia, mutta omassa purkissa on jo joku viriohjelmisto sisällä. Auto on tuotu Ruotsista edellisen omistajan taholta ja hän ei osannut sanoa mikä viritys on sisällä. Kaikki huollot kuitteineen ovat länsinaapurin kielellä ja oman toisen kotimaisen taso on lievästi sanottuna heikko. Eikös tuo autossa oleva pitää poistaa ennen JB4 asennusta? Itsellä ei ole mitään kokemusta näistä.
                    Auto on siis 335ix vm 2008 ja tuon moottoriohjausjärjestelmän lisäksi autossa on kiinni Wagner EVO2 cooleri+Wagner downpipet.
                    Toinen kysmys on että moottorivalo syttyy aika ajoin ja vikakoodinlukija antaa vikakoodit 29F4 ja 29F5 catalytic-converter conversion. Menee hermot kun noita saa poistella vähän väliä. Katittomat downpipet ovat käsittääkseni syynä tuohon moottorivaloon? Vaaditaanko JB4:n lisäksi se mhd backend flash että tuosta pääsee eroon?
                    • Tommix
                      • 5438
                      • S:t Karins
                      JB4:ssa öljyjen lämpöjen piti olla 70 C jotta antoi täydet tehot. Joten uskon tuohon.
                      Originally posted by Crimson King View Post
                      Moro!
                      Itse laittaisin MHD/BM3 ellet meinaa "tappiin virittää". Mutta jos päädyt jb4 niin kannattaa se BEF laittaa. Molemmat em vaihtoehdoista poistavat tuon cat ongelmasi. MHD/BM3:lla saat flässättyä moottorin softan myös vakioksi.
                      • majgul
                        • Nov 2008
                        • 891
                        Kyllä mitä lukenut foorumeilta niin 70 astetta ku ylittyy nii voi polkaista. Yleensä siinä 75-80 asteessa uskallan jo täysin pohjaan lapun laittaa. Eli riittää 80 astetta.
                        Edit: siellä ehdittiin jos asia tuoda esille.
                        • jabneee
                          • Apr 2018
                          • 12
                          Mistäs lähteä etsimään vikaa kun koneen lämmöt ei pysy ylhäällä maantie ajossa. Töistä lähtiessä annoin auton käydä ~20-30min ja liikkeelle lähtiessä veden lämmöt oli jotain 95c luokkaa ja öljyt 80-90, n. 10min ajon jälkeen veden lämmöt tipahtivat 50:een ja alimmillaan kävivät 46 asteessa maantiellä (ulkona muutama pakkasaste) eivätkä tästä enää nousseet. Termari vaihto kunnossa? Vikakoodeja ei ole.
                          • mmie
                            • Feb 2012
                            • 513
                            • Kouvola
                            Termariltahan tuo vaikuttaisi. Paljonko lie vesipumppu ja termari nähneet kilsoja? Tuppaa se vesipumppukin laukeemaan 100tkm nurkilla, et kannattaisko vaihtaa pakettina. Samalla vaivalla menee.
                            ex e36 325
                            ex e46 328
                            e92 335i FBO
                            Ducati 900S ie
                            KTM 640
                            Suzuki GT550
                            Honda CBR600
                            • miksutus97
                              • Oct 2015
                              • 48
                              • espoo
                              Täälä samaa ongelmaa... toisin ajossa noin 70-80 astetta. Termarin ajattelin pistää vaihtaen. 69€ näytti olevan bemariosat.fi sivustolla oe laatuinen Wahler/Behr termari. Korjausohjeessa lukee näin
                              Käyttis : BMW F20 M140
                              • jabneee
                                • Apr 2018
                                • 12
                                Vesipumppu vaihdettu 40tkm sitten, jos tolla termarilla lähtis kokeileen
