Originally posted by Johnny_Gas
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
Täytyy testata jossain välissä. Onhan tässä vielä onneksi aikaa ennen talven tuloa
x-määrä isompiakin juttuja tässä jonossa....
BMW 318d EGR
Moro,
Elikkä mulla on 2011 vuoden E91 318d ja oon harkinnu, että ohjelmoisin sen.
Tuli mieleen, että onko autossa sähköisesti ohjautuva EGR venttiili vai alipaineella? Ja saako EGRn poistettua ohjelmallisesti tarpeeksi hyvin ilman, että tekisi mekaanisia muutoksia vai kannattaako jotakin tulpata myös?
Autosta on poistettu myös mekaanisesti DPF.
Hiilikuitu hainevä
Onko kukaan tilannut hiilikuituista anteeninkuorta? Kyseessä e92/-08.
Katon uudelleenteippaus tulossa hiilikuituteipillä, niin ajattelin laittaa
valmiin kuoren.
Kiinasta kyllä löytyis, mutta en halua sieltä tilata. Vähän huonoja kokemuksia
sieltä.BMW 330dA e92 M-SPORT
E91 LCI sporttijakkaroilla, kuskinpenkissä ei toimi lämmitin kuin selkänojassa. Onko näissäkin jotain rispaantuvia johtoja tyyppivikana vai mahtaako olla vain palanut elementti.Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
MB W108 250S '67
MZ RT 125/3 '62
Mobylette AV44 '61
Luultavasti matosta johto poikki jostain kohti.
Ite vaihdoin just 1 sarjalaisen kuskin maton ja ihan helppo homma, samanlaiset penkit myös 3 sarjassa.
Aika kiven alla oli löytää 1 sarjan sportti-nahkapenkin istuinosan lämmitin, loppunut tehtaalta. En tiiä sit onko 3 sarjan vastusmatto eri koodilla.EVERYTHING | WORKS
320perä?
Nonni homma ok, perä tuli laakeroitua uudelleen ja taas toimii hienosti. Pinioni laakeri oli aivan loppu.Morjes. Mikäköhän perä tohon puolison autoon menis? Kyseessä 320bensa sedan vm2008. 4 pulttinen kiinnitys kardaaniin ja välitys sais olla yli kolmosen. Ja mistäköhän sellasen vois ostaa(käytetty). En tiiä tuliko nyt oikeaan paikkaan viesti vai oisko suoraan pitäny laittaa tonne osto-palstalle....
BMW E91 reaktiotangot ja nelipyöräsuuntaus
Onko tarvetta tehdä nelipyöräsuuntaus jos eteen vaihdetaan molemmat reaktiotangot? Autohuollosta missä vaihatan ne sanottiin että ei tarvitse mutta en ole ihan varma.
BMW 318d tehot putoaa välillä kakkosella
Eli olisi todella omituinen vika autossa, että se pudottaa aina välillä tehot kakkosella. Kierroksen nousee, mutta ei vedä kunnolla. Heti kun vaihtaa kolmoselle käy auto taas kiihtymään normaalisit. Tehokato tulee ja häviää tasaisin väliajoin.
Autosta on poistettu DPF mekaanisesti ja ohjelmoitu DPF pois myös. Tehoja ei ole ohjelmalla lisätty. Voiko olla mahdollista, että vika voisi olla viallisesta ohjelmasta? DPF ja ohjelmointi tehty entisen omistajan toimesta ja en tiedä missä ohjelmointi tehty. Auto on antanut myös vika koodin (zero-quantity adaptation, injector), että kaikki neljä ruiskusuutinta pitäisi vaihtaa, mutta auto ei oireile millään muulla tavalla ja pidän aika epätodennäköisenä siksi että suuttimet olisi rikki.
Manuaalivaihteinen.Last edited by bodimikke.; 17-09-2021, 08:45.
Originally posted by bodimikke. View PostEli olisi todella omituinen vika autossa, että se pudottaa aina välillä tehot kakkosella. Kierroksen nousee, mutta ei vedä kunnolla. Heti kun vaihtaa kolmoselle käy auto taas kiihtymään normaalisit. Tehokato tulee ja häviää tasaisin väliajoin.
Manuaalivaihteinen.
Ongelma saatu ratkastua ja vika oli EGR ja Suutimien johdoissa.
Yllä olevassa langassa oli myös kummallisuutta vedoissa ja ratkaisu tuommoinen.
Liittyneekö sitten mitenkään sun keissiin, kun eri kone ja laatikko, mutta ehkä jotain yhtenevää voisi olla.ex e36 325
ex e46 328
e92 335i FBO
Ducati 900S ie
KTM 640
Suzuki GT550
Honda CBR600
Jarrulevyjen japalojen vaihto eteen ja taakse
Tarvitseeko ostaa muuta kuin palat ja levyt kun vaihdan eteen ja taakse levyt sekä palat?
BMW E91 318d, 2012
Palojen kulumisesta kertovat anturit.Originally posted by bodimikke. View PostTarvitseeko ostaa muuta kuin palat ja levyt kun vaihdan eteen ja taakse levyt sekä palat?
BMW E91 318d, 2012
Mahdollisesti käsijarrun osat jos nekin haluaa uusia samalla.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Sekin tuli mieleen, että minkäköhän kokoiset levyt tuossa mahtaa olla? Saako OEM numeron jostain helposti vai millä varmistan että levy on oikean kokoinen?Originally posted by bodimikke. View PostTarvitseeko ostaa muuta kuin palat ja levyt kun vaihdan eteen ja taakse levyt sekä palat?
BMW E91 318d, 2012
EsimerkiksiOriginally posted by bodimikke. View PostSekin tuli mieleen, että minkäköhän kokoiset levyt tuossa mahtaa olla? Saako OEM numeron jostain helposti vai millä varmistan että levy on oikean kokoinen?
tai
https://www.realoem.com/bmw/enUS/selectLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
