E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • bodimikke.
    BMW 318d tehot putoaa välillä kakkosella
    Eli olisi todella omituinen vika autossa, että se pudottaa aina välillä tehot kakkosella. Kierroksen nousee, mutta ei vedä kunnolla. Heti kun vaihtaa kolmoselle käy auto taas kiihtymään normaalisit. Tehokato tulee ja häviää tasaisin väliajoin.
    Autosta on poistettu DPF mekaanisesti ja ohjelmoitu DPF pois myös. Tehoja ei ole ohjelmalla lisätty. Voiko olla mahdollista, että vika voisi olla viallisesta ohjelmasta? DPF ja ohjelmointi tehty entisen omistajan toimesta ja en tiedä missä ohjelmointi tehty. Auto on antanut myös vika koodin (zero-quantity adaptation, injector), että kaikki neljä ruiskusuutinta pitäisi vaihtaa, mutta auto ei oireile millään muulla tavalla ja pidän aika epätodennäköisenä siksi että suuttimet olisi rikki.
    Manuaalivaihteinen.
  • bodimikke.
    BMW E91 reaktiotangot ja nelipyöräsuuntaus
    Onko tarvetta tehdä nelipyöräsuuntaus jos eteen vaihdetaan molemmat reaktiotangot? Autohuollosta missä vaihatan ne sanottiin että ei tarvitse mutta en ole ihan varma.
  • Leo.L
    320perä?
    Nonni homma ok, perä tuli laakeroitua uudelleen ja taas toimii hienosti. Pinioni laakeri oli aivan loppu.��Morjes. Mikäköhän perä tohon puolison autoon menis? Kyseessä 320bensa sedan vm2008. 4 pulttinen kiinnitys kardaaniin ja välitys sais olla yli kolmosen. Ja mistäköhän sellasen vois ostaa(käytetty). En tiiä tuliko nyt oikeaan paikkaan viesti vai oisko suoraan pitäny laittaa tonne osto-palstalle....��
  • TuoAntti
    Luultavasti matosta johto poikki jostain kohti.
    Ite vaihdoin just 1 sarjalaisen kuskin maton ja ihan helppo homma, samanlaiset penkit myös 3 sarjassa.
    Aika kiven alla oli löytää 1 sarjan sportti-nahkapenkin istuinosan lämmitin, loppunut tehtaalta. En tiiä sit onko 3 sarjan vastusmatto eri koodilla.
  • Shatter
    E91 LCI sporttijakkaroilla, kuskinpenkissä ei toimi lämmitin kuin selkänojassa. Onko näissäkin jotain rispaantuvia johtoja tyyppivikana vai mahtaako olla vain palanut elementti.
  • _artsi_
    Hiilikuitu hainevä
    Onko kukaan tilannut hiilikuituista anteeninkuorta? Kyseessä e92/-08.
    Katon uudelleenteippaus tulossa hiilikuituteipillä, niin ajattelin laittaa
    valmiin kuoren.
    Kiinasta kyllä löytyis, mutta en halua sieltä tilata. Vähän huonoja kokemuksia
    sieltä.
  • bodimikke.
    BMW 318d EGR
    Moro,
    Elikkä mulla on 2011 vuoden E91 318d ja oon harkinnu, että ohjelmoisin sen.
    Tuli mieleen, että onko autossa sähköisesti ohjautuva EGR venttiili vai alipaineella? Ja saako EGRn poistettua ohjelmallisesti tarpeeksi hyvin ilman, että tekisi mekaanisia muutoksia vai kannattaako jotakin tulpata myös?
    Autosta on poistettu myös mekaanisesti DPF.
  • Midway
    Mitäs öljyjä ja määrät e91 facelif 325XIA vaihteisto, etuperä, takaperä ja jakolaatikko?
  • mursu90
    e91 eteen 5.25 erillisarja?
    Onko kukaan laittanut 5.25 erkkasarjaa e9x:ään? varmaan pikkumodauksen tarvii mut luulisi olevan tehtävissä?
  • Zeta
    Originally posted by Johnny_Gas View Post
    Itsellä käytössä ihan perus ELM327 palikka. Caristalla on muistaakseni uusille käyttäjille ilmainen viikon kokeilujakso. Siinä ehtii viikossa testaamaan kaiken läpi mitä se appi tarjoaa 👍🏻
    Täytyy testata jossain välissä. Onhan tässä vielä onneksi aikaa ennen talven tuloa x-määrä isompiakin juttuja tässä jonossa....
  • jonis93
    Hammastanko erot?
    Sattuuko joku fiksumpi tietämään sopiiko LCI 318d/320d hammastanko pre.lci E91 320d.hen? :think
    Toisten sivujen mukaan sopis, ja toisten taas ei, ja tuntuu olevan mahoton löytää pre.lci purkuautoista enää ehjää hammastankoa
    Nimimerkillä melkeen puoli litraa ohjaustehostin ölyä päivässä
  • Johnny_Gas
    Okei ja tuon Caristan pystyy ilmeisesti ostamaan ihan yhdeksi kuukaudeksi. Toimiiko geneerisellä OBD2-pulikalla vai tarvitseeko omansa? :think
  • Silmaauki
    Otin jo ton vanhan akun irti. Siinä on miinusnavassa leima 15 08. Jos oikein tulkitsen niin toi tarkoittaa viikkoa 15 vuonna 08. Juu, on aika vanha.
    Joo, toi rekisteröinti on nyt tuttua, kun just keväällä vaihtoin tohon E93:een akun.
  • Jupi
    Kävin Inpalla kurkkaamassa, eikä siellä ollut muuta tietoa vaihdoista kuin 0km, joten toi voi olla alkuperäinen (2008). Otan ton vanhan irti ja käyn vaihtamassa. Saa nähdä auttaako.
    Nykin se autoon virtaa laittaessa vilautti sitä keltaista ratin kuvaa.
    Eiköhän se sitten akusta johdu, onhan sillä jo kunnioitettavat kilsat ja vuodet takanaan.
    Muista rekisteröidä uusi akku alaspäin lähimpään Ah-lukemaan jos ei vaihtoehdoissa ole juuri oikeaa Ah-lukemaa (esim. 95 Ah-akku rekisteröidään 90 Ah). Ja ota AGM-akku, koska autossasi pitäisi olla IBS. Saattoivat olla kyllä itsestäänselvyyksiä mutta ei vara venettä kaada .
  • Silmaauki
