E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • hpniemi
    • Feb 2020
    • 97
    • Järvenpää
    #76
    Saahan siihen hitsattua putkenpäitä vaikka koko auton leveydeltä jos haluaa.
    Originally posted by Jupi View Post
    Himottaisi omaan nelipyttyiseen saada tuplaulostulo tuon ruman yhden leveän pakoputken sijaan. Meneekö suoraan takavaimentimen vaihtopuuhiksi vai saisiko tuohon esim. fiksusti hitsattua tilalle tuplaputket vakiovaimentimeen?
    Paras ratkaisuhan olisi vaihtaa kuusipyttyiseen mutta se ei ole nyt vaihtoehto.
    • Korrte
      • Sep 2017
      • 16
      Mikähän mahtaa olla -07 e92 335i:ssä ilmastoinnissa vikana? Viimeviikolla Vianorilla käytin täyttöhuollossa, ainetta meni kuulemma 590g. Viikon se pelasi ja pukkasi kylmää, nyt outo ”ujellus” tai sellainen metallinen viheltävä ääni kuuluu puhaltimesta, joka sammuu kun painaa ilmastoinnin pois päältä. Eikä pukkaa enää kylmää ilmaa.
      EX-07 E92 335i
      • Cunttory
        • Feb 2004
        • 1772
        Minulla tuli juurikin tuollanen ääni vajaasta järjesjestelmästä. Teetin täytön yhteydessä vuototestin ei ollut vuotoa ja ääni hävisi täytön jälkeen.
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1888
          • N/A
          #79
          Originally posted by ensimmäinenjaviimenen View Post
          Hei.
          Miten ootte korjannu / "venyttäny" imuilman haitariputkea?
          Ja mistä saa uusia ostettua suomesta tarvikehintaan?
          Eihän ne maksa kummoisia edes merkkiliikkeessä. Ei kannata venytellä.
          Nyt:
          BMW X3 xDrive30e (g01)
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Golf GTE
          • V-Max
            • Oct 2018
            • 4
            • Imatra
            #80
            V-max
            Moro
            Oisko kellään tietoa mikä on e90 kattoluukku elää omaa elämää ja mieluiten pysyy auki asennossa.
            Menee kyllä kiinni mut aukee samantien itestään?
            • Tuimasika
              • Jul 2015
              • 103
              Bmw e90 ilmastoinnin desifiointi pääkaupunkiseudulla;
              Tilaanko forten pommin vai onko joku paikka suositella jonka jäljiltä auto ei haisisi omenalle viikkoja.
              En tahdo ainakaan vielä porailla reikää vaahtoa varten.
              I3 94Ah REX -16
              F31 316d -13
              Ex E90 318d -06
              Ex E46 320iA Touring - 00
              Ex E36 320 Coupé -93
              Ex E36 318 Sedan -94
              Ex E46 316 Sedan -00
              Ex E36 325 Coupé -94
              Ex E39 520 Touring -98
              Ex E46 316 Compact -03
                • 10947
                Jos sen desifioinnin tahtoo tehdä kunnolla, niin aine pitää laittaa suoraan kennolle. Ainakin niissä, joissa jo haisee. Ellei haise, niin sitten voi muutkin auttaa. Se autoon poksautettava pommi nyt ei tee paljon muuta kun hajustaa auton pariksi viikoksi.
                • expertti
                  • 910
                  • Kainuu
                  #83
                  Entä otsonointi?
                  • alfaromeo
                    • Jun 2019
                    • 256
                    Tämä toimii. Todella miellyttävä ja rauhallinen tuoksu. Tec4 on vanha Forte, nimi ja ilmeisesti omistaja vaihtui joku aika sitten.
                    E92 335ia
                    F11 535ia
                      • 10947
                      Originally posted by expertti View Post
                      Entä otsonointi?
                      Haurastuttaa joitakin materiaaleja mm. kumia, joten pelkkään ilmastoinnin desinfiointiin en välttämättä käyttäisi. Muutenkin kennolle suoraan suihkutettava desinfiointiaine on tehokkaampi tapa.
                      Eikä sinne mitään tarvii porailla E90:ssä.
                      • Jupi
                        • Apr 2019
                        • 151
                        Mistä kennolle pääsee käsiksi? Mistä noita suoraan kennolle suihkutettavia aineita pitää suihkuttaa?
                        E90 318i -09
                        • Tuimasika
                          • Jul 2015
                          • 103
                          Katselin parit videot netissä ja näköjään pelkän puhaltimen irroittamalla saisi suihkittua kamaa kennolle.
                          Voisin kokeilla tuota vinkattua tec4 ekana, jos ei pysy poissa, niin kokeilen tuota puhaltimen kautta seuraavaksi.
                          Kiitos vinkeistä kaikille!
                          I3 94Ah REX -16
                          F31 316d -13
                          Ex E90 318d -06
                          • Suorakuus
                            • Sep 2016
                            • 133
                            • Etelä-Pohjanmaa
                            #88
                            Mikä vikana 320d m47? Kiihdytyksessä nykii ja hyytyy. Esim. 3 vaihteella kaasu pohjassa veto loppuu 3000rpm kuin seinään ja kiihtyy todella vaikeasti. Myös pienessä vauhdissa tasakaasulla huomaa pientä nykimistä välillä. Nykimisen huomaa myös kulutusmittarista, joka kerta kun hyytyy niin kulutusviisari tippuu mukana. Viittaako polttoainepuolen ongelmaan?
                            Turbo juuri huollettu että siitä ei ainakaan pitäisi johtua.
                            Välijäähdyttimen päädyn alla näkyy öljyä, korjaamolla tarjosivat syyksi että välijäähdytin vuotaa ahdot.
                            Autolla rullailtu tosiaan melkein 400tkm.
                              • 10947
                              Auto piuhaan kiinni ja katsomaan toteutuuko ne ahdot vai ei. Samoin polttoainepuolelta katsomaan mitä siellä tapahtuu.
                              • Kinkero
                                • Mar 2004
                                • 81
                                • Uusimaa
                                #90
                                E91 320d N47 2008
                                Korjaamolta sanottiin että ahtopaineen lämpötila anturi ois mykkä. Mikäs osa tämä oikeen on? Eivät sen tarkemmin selitelleet ja itse en ainakaan Realoemista löytänyt.
                                Yritin inpalla ja istalla lukea koodeja mutta ei tähän viittaavaa löytynyt.
                                F31 318d -16
                                Ex. E91 320d touring -08
                                Ex: E36 328 Touring -95
                                Ex: E39 528 -96
                                Ex: E30 325 Coupe -88
                                Ex: E30 316i -89
