E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • bodimikke.
    • Sep 2021
    • 13
    Ilmastointi vinkuu/inisee
    Onko kenelläkkän hajua mistä johtuu kun ilastointi alkaa vinkumaan/inisemään välillä. Loppuu heti kun ilmastoinnin/puhalluksen sammuttaa.
    Edit: 318d E91, 2012
    • hasba
      • Feb 2004
      • 586
      • 05900
      #917
      Veikkaus että sisätilanpuhallin vetelee viimeisiään. Helppo vaihtaa.
      E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
      Ex: E91 330D LCI, E92 335i, E39 M5, E36 M3, E34 540i...
      • Villekaja
        • Dec 2013
        • 6
        #918
        Originally posted by Jepjep123 View Post
        Morjes,
        huomannu tässä parin viime kuukauden aikana, kun auto ollut vähemmässä ajossa, että vetäsee akun täysin tyhjäksi n. 2 viikon aikana. Akku ei ole mikään vanha (alle 1 vuoden vanha) ja akku testattu että se ok. Kokeilin tuossa sitten virrankulutusta auton ollessa lepotilassa ja se oli luokkaa 0,15-0,3 Ah. Vissiinkin normaalin pitäisi olla max 40 mAhia. Nypin sitten jokaisen sulakkeen yksitellen irti, eikä yksikään vaikuttanut kulutukseen millään tavalla. Onko jollain jotain ideaa millä tätä asiaa lähtisi seuraavaksi ratkomaan? IBSää autossa ei ole eikä siis myöskään Istalla ''Energy diagnosista'' ole mitään apua. Täysi akku purkautuu yhdessä yössä melkein alle 12 volttiin. Onko seuraava toimenpide alkaa nyppiä moduuleita yksi kerrallaan irti vai onko näissä joku ns. yleinen kohde joka kulutusta aiheuttaa. Myöskin laturi testattu että se toimii oikein, latausjännite siellä n. 14,3-14,6 voltissa, eikä myöskään laturin irroitus vaikuttanut mitenkään kulutukseen. Edit: kyseessä siis 2005 E90 325i
        Ootko kattonu peräkontin johtosarjaa siitä auton/peräkontin välistä että onko johtoja poikki/menossa poikki?
        Itellä oli siellä johtoja poikki kerran ja meni akku aivan tyhjiin.
        Tosin olit jo käyttänyt sulakkeita irti niin en tiedä voiko vika olla siellä. Mutta kannattaa varmaan tarkistaa, kun on yleistä että menee nuo johdot jossakin vaiheessa poikki
        E90 325iA -06 - N52B25
        F20 114i -12 - N13B16
        • Jepjep123
          • Nov 2020
          • 9
          Kattelin silmämääräsesti nuo johdot ja olivat ok näköset. Eikö oo enempi farkkujen ongelma että nuo menee poikki?
          • JNIJNI
            • 1502
            #920
            Ja jos haluaa hiukan lisäaikaa, niin ruiskii esim WD40:stä akselilla oleville laakereille. Toki ei ole kallis vaihtaa koko puhallinyksikköä
            G21 LCI 330e xDrive 2022
            • lassiv
              • Nov 2015
              • 313
              • Lahti
              #921
              Onko hyviä vinkkejä mistä hankkia rattiin uusi muovikehikko (trim nimellä taitaa englanniksi kulkea).
              Originaalina on kuvan mukainen tällä hetkellä, mutta siitä tuo "plastic dippimäinen" pinnoite iän myötä kulunut "kirkkaalle" muoville varsinkin nappien luota.
              Onkos tuohon muita järkeviä vaihtoehtoja, muuta kun hankkia samanmoinen OEM:nä jostain. Tuntuu mokomasta muovin palasta vaan aika kovilta hinnoilta https://bemariosat.fi/fi/alusta-isku...t-092006-.html
              Jos jotain järkevimpiä valintoja tuohon tilalle on, niin kiitokset etukäteen
              ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
                • 10950
                Joko siihen pitäisi uusi pinnoite vetää tai sitten tilata uusi. Ulkomailta tuon saa ~80€ + postit.
                • Villekaja
                  • Dec 2013
                  • 6
                  #923
                  Mulla on E90 325i sedan 2006 ja oli useita johtoja poikki + menossa poikki sillon kun tuli tuo vika. Aluksi rupesi herjaamaan että peräkontti olisi auki, vaikka oli kiinni. Sitten lopulta purki sen akun varauksen kokonaan.
                  Mutta jos sulla johdot näytti hyvältä, niin vika on varmaan muualla.
                  • Jepjep123
                    • Nov 2020
                    • 9
                    Jahas, no hyvä tietää jatkon varalta jos tulee vikaa vielä. Tämä muuten selvisi; oli kuskin puolen lukkolaitteessa vika. Heti kun otti liittimen irti, niin virrankulutus putosi 10-20 mAhiin. Nyt on uusi lukkolaite vaihdettu ja virrankulutus juuri tuota 10-20 mAhia. Oli tuo edellinen lukkolaite vaihdettu tuohon kesäkuussa ja juuri niihin aikoihin alkoi tuota akkua sitten purkaakkin.
                    • Zeta
                      • 7642
                      • Kotona
                      #925
                      Caristalla onnistui helposti ajovalopesureiden deletointi Nyt on tuokin turhake koodattu pois eikä tarvinnut sulakkeiden kanssa pelata.
                      Käyttöautona: F20
                      Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **200e**
                      Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **340e**
                        • 9223
                        Mikä nyt kellekin sitten on helpompaa.
                        • Zeta
                          • 7642
                          • Kotona
                          #927
                          No oikeastaan tässä tapauksessa sulake ei ole edes vaihtoehto kun saman sulakkeen takana on sekä ajovalopesurit että tuulilasipesurit, 2005-2007 mallisissa ne olivat vielä erikseen...
                          Käyttöautona: F20
                          • bodimikke.
                            • Sep 2021
                            • 13
                            Vaatiiko paljon purkamista?
                              • 16536
                              #929
                              Ei. Hyppää suoraan 4:50 kohdalle videolla.
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              • Jh5xx
                                • Jan 2010
                                • 506
                                • Kiuruvesi
                                #930
                                e91 inpa
                                Pääsikö inpalla katsomaan e91 pyörien pyörintä nopeutta
                                E70 X5 LCI
                                - P-Sawo Connection -
                                - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
                                -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
                                Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
                                Ex: E91 318d
                                Ex: E61 525d toukka
                                Ex: E46 330d sedan
                                Ex: E46 328 Coupe
                                Ex: E39 530d Sedan
                                Ex: E39 525i Sedan
                                Ex: E39 523i Toukka
                                + Useita ex kikottimia
