E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • _artsi_
    • 579
    • Pori
    #931
    On siinä vaan hommaa, kun vaihtaa lampun e92 malliin.
    Joskus joku väitti, että pystyy vaihtamaan yläkautta, mutta ei kyllä millään pysty.
    Nyt ei tarvinnut vaihtaa lamppua, mutta olin aikaisemmin huolimaton.
    Pääsi kosteutta umpioon, kun takakannen tiiviste vähäsen huonosti paikallaan.
    Nyt sitten kuivatellaan ja tuo koirafööni ihan kätevä hommaan.
    BMW 330dA e92 M-SPORT
    • bodimikke.
      • Sep 2021
      • 13
      Auto hakee uriin ajaessa
      Olis onglema että auto hakee uriin ajaessa ja vetelee rasittavasti. Autoon vaihdettu vasta reaktiotangot eteen sekö eteen ja taakse vaihdettu levyt ja palat.
      Mikä olisi madollinen syy tähän?
      ______________
      BMW E91, 318d, 2012
      • bodimikke.
        • Sep 2021
        • 13
        ______________
        BMW E91, 318d, 2012
        Autossa on 225/45 R17 renkaat
        • Silmaauki
          • Jan 2015
          • 2168
          Onko vaihdon jälkeen käyty nelipyöräsuuntauksessa?
          E93 335i Aarre, Montego blue
          E90 318i talvipulkka
          • mmie
            • Feb 2012
            • 543
            • Kouvola
            #935
            Jos suuntaukset ok, niin kokeile alkuun vaikka talvirenkailla paraneeko. Aika rengasmerkki / mallikohtaisia uraherkkyydet ja kuluessa yleensä pahenee.
            ex e36 325
            ex e46 328
            e92 335i FBO
            Ducati 900S ie
            KTM 640
            Suzuki GT550
            Honda CBR600
            • bmw323it
              • Mar 2008
              • 1899
              • N/A
              #936
              Originally posted by mmie View Post
              .... kuluessa yleensä pahenee.
              Tätä ei kannata aliarvioida, bemarit tuntuvat alkavan vetelemään kuluneilla renkailla vaikka muuta vikaa ei olisikaan.
              Nyt:
              BMW X3 xDrive30e (g01)
              BMW 335i (e90)
              BMW 323iC (e36)
              BMW 850i (e31)
              BMW 320i (e30)
              Golf GTE
              • R1kuhh
                • Apr 2020
                • 28
                Onko muilla ollut tällästä ongelmaa? Nyt kaksi kertaa kuukauden sisällä polttanut ac-control sulakkeen vai sen viereisen, manuaalin mukaan viereiseen tulee 10a, mutta ei lue tarkemmin mikä sulake on. Vaikuttaa ainakin ilmastoinnin ja penkinlämmittimien yms paneeliin. Aijemmin ja vieläkin vähänväliä simahtaa paneelista valot mykäksi, mutta toimii kumminki. Mistähän voisi vikaa lähtee etsimään? Vai onko todennäköisesti paneeli hajoamassa? Takaluukun johtosarjassa häikkää?
                En ihan ummessa viittis ostaa paneelia tai avata tuota alkuperäistä johtosarjan sukkaa luukusta ��
                • SushiX
                  • Apr 2008
                  • 2159
                  • ǝɓuᴉʌʎH
                  #938
                  https://youtu.be/LOxmpJqXHIo
                  Ei. Hyppää suoraan 4:50 kohdalle videolla.
                  Videolla puhutaan, että tulisi kimpassa tuo moottori + säädin, mutta en ainakaan itse löytänyt äkkiseltään niitä kimpassa mistään. Erikseen löytyy kyllä. Onko tuo kannattava osa vaihtaa samalla kun moottorin vaihtaa? Itsellä myös vinkuu välillä satunnaisesti. Jos tuon vaihtaa niin ilmeisesti vain parit ruuvit irti ja paikoilleen? Onko mitään järkeä ottaa nykyisestä puhaltimesta tuota säädintä irti ja iskeä uuteen puhtaltimeen se kiinni?:think
                  G21 330e
                  • mmie
                    • Feb 2012
                    • 543
                    • Kouvola
                    #939
                    Mulla pysynyt jo kaksi talvea äänettömänä puhallin voitelun jälkeen. Valutin lukkoöljyä akselia pitkin molempiin päihin. Annoin pystyasennossa molemmin päin rauhassa valua ja imeytyä. Aika helppo temppu.
                    ex e36 325
                    ex e46 328
                    e92 335i FBO
                    Ducati 900S ie
                    KTM 640
                    Suzuki GT550
                    Honda CBR600
                    • Tokenator1000
                      • May 2018
                      • 37
                      • Nokia
                      #940
                      Itse tein saman pari kk sitten ja vielä ainakin ihan hiljainen. Helppoa lisäaikaa, jos haluaa siirtää uuden ostamista tulevaisuuteen
                      Current: E93 335iA M-sport N54
                      Ex: 535DA E61 LCI M-sport, 325iA E90, 330D E46, 325iA E30, 316i E30
                      • mikkiz
                        • Nov 2002
                        • 322
                        • Lpr
                        #941
                        E93, pre lci, millainen työmaa olisi laittaa lci takavalot? Sopiiko liittimet ja vaatiiko koodausta?:think
                        E93 -08 & Fiat 127 -75 "Abarth" + Jaguar XF Sportbrake
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #942
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • mikkiz
                            • Nov 2002
                            • 322
                            • Lpr
                            #943
                            Kiitos Peltone!
                            • Zeta
                              • 7642
                              • Kotona
                              #944
                              Helppoa näköjään E93, E90 joutuisi vaihtamaan myös takakontin, että LCI-takavalot istuisivat kunnolla paikalleen
                              Käyttöautona: F20
                              Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **200e**
                              Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **340e**
                              • billie
                                • Oct 2014
                                • 60
                                • Pääkaupunkiseutu
                                #945
                                E90 Lci, pitäisi vaihtaa jarrulevyt ja palat eteen ja jotan tilpehööriä. Löytyykö pääkaupunkiseudulta tai lähistöltä halukasta tekijää/harrastajaa?
