Originally posted by Petri.Kekkonen
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
Soittelin merkkihuoltoo ja sanoivat että menee heille ilmaseksi korjaukseen jos vikalöytyy sieltä sulakeboksin takaa. Ollut tuossa takasinkutsunta ja he tänä vuonna olivat sinne kuunnelma vaihtaneet jonkun johon pätkän mutta jos vika siellä niin heille vain auto. Joten nyt toivotaan että vika olisi sitten siellä
Lucky you. Mulla ei mennyt -08 vaan piti itse maksaa lysti. Viallinen johto oli käräyttänyt koko sulaketaulun taustanOriginally posted by Konstaxc View PostSoittelin merkkihuoltoo ja sanoivat että menee heille ilmaseksi korjaukseen jos vikalöytyy sieltä sulakeboksin takaa. Ollut tuossa takasinkutsunta ja he tänä vuonna olivat sinne kuunnelma vaihtaneet jonkun johon pätkän mutta jos vika siellä niin heille vain auto. Joten nyt toivotaan että vika olisi sitten siellä
Reteot buuttailee, näinhän kävi sit lopun perin miullekin.
Saakos noita joku kolvailtua kuntoon, vai mitä muut ovat keksineet?
Vika ei lienee iDrive-näytössä, kun buuttaillessa ei saa soittimesta levyjä pihalle (cd-levyä tahi navigaattorin dvd:tä).BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
Ja pari vanhempaa menOpeliä
N57:n Kaasuläppä pitäisi vaihtaa. Uuden paketissa on varoitukset että läppä pitää päivittää obn portin kautta. Inpallahan tuon vissiin voisi tehdä mutta en saa sitä enää toimimaan läppärillä. Carlyssa on nuita adaptaatioiden nollauksia mutta minusta siitä puuttui juuri tuon kaasuläpän nollaus kokonaan. Voiko tuon saman asian tehdä ihan pelkästään sitä kaasua pohjassa pitämällä sen puoli minuuttia?E91 lci 330xd.
Erillistä EGR-termostaattia ei ole näissä. M47 tosiaan oli.Originally posted by Terokum View PostN47d20c vm2011 nelikko automaatti.
Lämmitys ongelma, vaihdettu päätermari mutta onkos näissä myös egr termari kuten vanhemmassa m47?IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Originally posted by J-ii View PostTasaisessa maantieajossa lämmöt 81-85 C. Kuulostaako normaalilta, vai termostaattiremontilta? N57D30. ��Nyt termari vaihdettu, ja lämmöt nousee 93 asteeseen.Originally posted by HTK12 View PostLiian alhainen, eli termarivikaa. Jos nyt ei tuon enempää lämpene, niin kunhan kunnon pakkaset tulee lämmöt tippuu tuosta vielä ja sitten ei poltot toimi ja sisälläkin voi alkaa olemaan viileää.e91 330d xDrive M-sport -09
EX e91 330xd -08
EX e46 330i Touring M-sport -02
EX e36 sedan 325iA 24.01.1992
L807A Länderausführung Japan
E90:n lämmityslaitteen tuuletin puhaltelee mitä sattuu. Välillä kovempaa, valillä hiljempaa, ja nopeus muuttuu ihan randomisti vähän väliä. Ei seuraa myöskään manuaalisäätöjä (automaatti-ilmastointi). Täysnopeus toimii kuten kuuluu.
Kyseessä siis ihan klassiset viallisen siilin/ohjaimen oireet. Sen vaihdoin uuteen, mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta.
Mistähän tuo voisi johtua? Auton akku alkaa olla aika huono, mutta puhaltimen toiminta on arvaamatonta myös auton käydessä, joten ei kai voi johtua akusta?Last edited by bmw323it; 06-01-2023, 20:23.Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
Vaatisiko myös varsinaisen puhaltimen uusimisen? Ainakin viitossarjalaisissa on ollut tapana vaihtaa molemmat samalla vaivalla.Originally posted by bmw323it View PostKyseessä siis ihan klassiset viallisen siilin/ohjaimen oireet. Sen vaihdoin uuteen, mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta.IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Sattui olemaan varastossa uusi kontrolleri, ja vaihto oli 10 min homma niin ajattelin kokeilla sitä. Koko puhaltimen vaihto näyttää olevan hiukan suurempi työ, tosin kai sekin alle tunnissa vaihtuu. Onneksi nuo on helpossa paikassa tässä korimallissa.Originally posted by JaniLap View PostVaatisiko myös varsinaisen puhaltimen uusimisen? Ainakin viitossarjalaisissa on ollut tapana vaihtaa molemmat samalla vaivalla.
Täytynee kokeilla uutta puhallinta, jos ei tule parempia ideoita. Tosin tuo vanhakaan ei ole mitenkään vinissyt tai vikissyt.
Tai ehkä vaihdan ensin tuon akun, kun ei sekään enää oikein tikissään ole. Taitaa olla jo 8v kun vaihdoin sen viimeksi.Nyt:
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
Olet päätellyt aivan oikein, löytyvät N-sarjan bensakuutosista.Originally posted by Cunttory View PostEikö N43 moottorissa ole "vanossihtejä", non return valveja?
Tampere
Onko kellään kokemusta mistä vois johtua turhat Tire pressure loss-ilmotukset?
Paineet ok, kaikki abs-anturit uusia. Ilmottelee ehkä parin viikon välein, ei mitään logiikkaa koska se tulee. Alko kun talvirenkaat vaihdettiin viimeksi alle, ennen sitä ei ollu koskaan ilmottanu asiasta.
Auto -06 335d.BMW E34 525i Touring -91, BMW E91 335d -06
