E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • mmie
    • Feb 2012
    • 545
    • Kouvola
    #121
    Originally posted by juovi View Post
    Sama kone ja sama vika. Mulla vähän laiskasti latailee akkua, eli ihan vähän yli 14v latailee. Vikaa ei oo löytynyt ja kaapelit ja maapiuhat tarkistettu + jännitteen säädin meni vaihtoon myös.. Aina on lähtenyt, mutta laiska on startti..
    Onhan sulla kaikki "koodaukset" oikein, eli akun vaihdot kuitattu, ja AGM tai perinteinen akku sekä akun kapasiteetti valittu oikein?
    ex e36 325
    ex e46 328
    e92 335i FBO
    Ducati 900S ie
    KTM 640
    Suzuki GT550
    Honda CBR600
    • juovi
      • Jun 2019
      • 77
      • helsinki
      #122
      Kyllä pitäisi ”koodaukset” olla kohdillaan ja näitä tutkin noin vuosi sitten. IBS:ä tässä mun autossa ei olekaan ja akun vaihto on kuitattu noin 2 vuotta sitten, kun akku vaihdettiin. Mysteeri homma on.. Kyllä näitä laiskasti lataavia bemareita taitaa olla muitakin. Hiton älykkäitä systeemejä. Kyllä tuon latausjännitteen pitäisi olla yli 14,5v.
      • pazq
        • Jan 2008
        • 3210
        • 47200
        #123
        Originally posted by jug0 View Post
        Kellään tietoa saako PDC parkkitutkia jotenki ohjelmoitua niin, että toimisi vain takana, jos edestä irroitettu parkkitutkat?
        Autossani joskus keula kolaroitu ja vaihdettu puskuri missä ei paikkoja antureille. Tästä syystä edessä ei anturit paikallaan ja pdc herjaa koko ajan eikä toimi edes takana.
        edit: Tai tietääkö kukaan lähteekö parkkiantureiden johdot tulemaan mistäpäin? Ei nyt paikkaa missä saisi puskurin irroitettua, toisena vaihtoehtona jos johdot tallessa, niin antureiden laittaminen eteenkin.
        En muista kummassa kulmassa on iso liitin missä on tutkan johtosarja. Mutta ei tuurilla montaa markkaa maksa jossei tallessa ole. Siihen sitten tutkat semmosen pari satkuu ja tutkien jalat lisäksi. Ja ne reijät tehdään lävistäjällä, ei poraamalla tai tulee ihan hirveät. Parin tunnin homma jos on puitteet kunnossa
        • jug0
          • Jan 2014
          • 135
          • Etelä-Pohjanmaa
          #124
          Jees 👍 Piuhat löyty kun aikani etsin, apukuskin puolelta tulivat. Tutkat on onneksi tallessa, niin ei niitä tartte ostaa. Pitää laittaa tilaukseen nuo tutkien jalat niin saa kuntoon.
          • pazq
            • Jan 2008
            • 3210
            • 47200
            #125
            Ja jossei ole valmiiksi teippejä niissä tutkien jaloissa niin osta hyvää muovitartuntaa mikä tarkotettu liimalle tai 2-puoliteipille niin kestää kiinnikin. Ja tietty se esim 3M 0.5mm teippi, tai wyrtiltä löytyy myös hyvää ja luultavasti myös halvempaa. Jossain maalaamossa tmv kolarikorjaamossa käyt kysymässä jos sais painaa ne reijät niille tutkille. Merkit löytyy puskurin sisältä pieni rasti. Niitä kun on vähän joka sorttia ja on 18.3mm ym joten on tarkka että näyttää siistille. Muuten se pistää silmään kun on horo reikä
            • Shatter
              • Mar 2013
              • 935
              Löytyykö täältä E91 325d manuaalin omistajia M57TUD30 koneella? Lähinnä kiinnostaa millaisissa lukemissa keskikulutus pyörii?
              Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
              Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
              MB W108 250S '67
              MZ RT 125/3 '62
              Mobylette AV44 '61
              • -Tk-
                • 392
                90tkm tuollasella ajoin ja kulutus oli 6-6,5l , vakio muuten paitsi dpf oli tyhjä.
                325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
                • mmie
                  • Feb 2012
                  • 545
                  • Kouvola
                  #128
                  Alkaa 335i E92:sta olemaan etupään reaktiotankojen puslat pehmenemään päin, mutta muuten kaikki hyvinkin timmissä kunnossa.
                  Eli muutama vaihtoehto mielessä:
                  - Uudet vakiot
                  - M3 vastaavat
                  - Kenties vaihtaa vanhoihin uudet puslat (lieneekö edes vaihtoehtona joku powerflex henkinen ratkaisu)?
                  Olisikos kokemuksia jakaa?
                  ex e36 325
                  ex e46 328
                  e92 335i FBO
                  Ducati 900S ie
                  KTM 640
                  Suzuki GT550
                  Honda CBR600
                  • Jabbe
                    • Jul 2019
                    • 62
                    • Lappeenranta
                    #129
                    - Uudet vakiot
                    - M3 vastaavat
                    Täältä ääni M3 tukivarsille.
                    • jluoma
                      • Mar 2015
                      • 685
                      • Lappeenranta
                      #130
                      ABS anturi sökö taas?
                      Miten yleisiä ovat abs-anturiviat jotka johtuu hammaskehästä?
                      Yli viikon toimi moitteetta, mutta nyt pomppasi taas abs-anturi vika.
                      Oikea taka, eli sama jonka vasta vaihdoin. Vikakoodit luin heti..
                      Vai voiko syy olla halpisanturissa?
                      • aae30
                        • May 2010
                        • 2751
                        • .fi
                        #131
                        onhan ne. kurkkaa vaikka toka postaus sivulta 11(ainakin oletuksilla ollaan nyt sivulla 13).
                        edit: ja mun postaus menikin sivulle 14.
                        voi toki, mutta syytä se kehäkin ois tarkistaa.
                        Sorry I'm Not Sorry
                        E34 540iA 93 sedan
                        E34 540iA 93 sedan
                        E39 530iA 00 touring
                        • jluoma
                          • Mar 2015
                          • 685
                          • Lappeenranta
                          #132
                          Ok, kiitti, neuvoit katsomaan oikeaan suuntaan.
                          • Tomi T
                            • Apr 2003
                            • 3877
                            • Nokia
                            #133
                            - Uudet vakiot
                            - M3 vastaavat
                            Vanhoihin varsiin uudet puslat. Kunnossa olevia varsia ei ole minkäänlaista tolkkua vaihtaa. Uretaanipuslissa ole oikein mitään järkeä, ellei jotain raaseria olla tekemässä.
                            ex. 57*BMW
                            • Jasuuu
                              • Dec 2011
                              • 773
                              Uretaaneille ääni täältä, helpot asentaa ja ei huomaa mitää negatiivista ajossa.
                              • MikeDry
                                • 6313
                                Joo uretaanipuslaa vaa tilalle. Minusta ei kanna ääntä erikoisesti, erittäin helppo asentaa
