E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • Jarsse
    • 1520
    • Kymenlaakso
    Emännän 325xi:hin menossa jakopään ja nostajien remppa huolto, purettuna nyt, kysymys, pystyykö niitä vanos ratas palikoita mitenkään toteamaan että ovatko ehjät, mitään vikakoodeja ei ole, mutta auto oli todella tehoton ja nostajat piti julmettua meteliä, välillä yritti lähtä vetämään, ja kylmänä kävi todella huonosti jollei antanut kaasua, sen jälkeen tasaantui normaaliksi...kaikki anturit/vanos solenoidit oli aikaisemmin jo vaihdettu jonka jälkeen ei tullut enää vikakoodeja.. eikä oikeestaan purkaessa tullut mitään poikkeavaa kulumaa missään, vanha ketju oli about puolisenttiä venynyt uuteen verrattuna. Kone n52b25a
    E91 325xi vm07
    E60 530xd vm06 stage X
    • Georgios Terziakis
      • Sep 2010
      • 378
      • Imatra
      Originally posted by Georgios Terziakis View Post
      Ok. Pitää sitten alkaa selvitellä miten sen VIN:n saa tuonne kirjotettua, yritin yhden ohjeen mukaan, mut en päässy alkua pitemmälle.
      Ollappa E9X:lle kans tuommonen BMW dash -softa, niinkuin E6X:lle, millä saa helposti VIN:n vaihdettua.
      BMW dash 2.10 pitäisi toimia E9x:lle, ei vaan oo sopivaa johtoa sille.
      Mutta mutta, Toolset32:lla vaihdoin vin:t ja ilman herjoja meni läpi. INPAlla kun katsoo niin vin:t ei ole vaihtunut.
      Onkos tässä ongelmana että soitin on uudempaa mallia 04/07, entinen oli 08/06?
      BMW 335i coupe -06
      BMW 330i coupe -00
      Ja pari vanhempaa menOpeliä
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 2793
        Jos sitä ei ole kirjoitettu AIF:ään, niin ei silloin näy listalla, vaikka ohjainlaitteessa se onkin kirjoitettuna, ja pitäisi siis toimia oikein. Olettaen että Tool32:lla olet sen onnistuneesti tehnyt ja tarkistanut.
        Muuttuiko laitteen toiminta em. ehdotettujen toimenpiteiden myötä?
        Tampere
          • Sep 2010
          • 378
          • Imatra
          kokeilin tuota aif_schreiben, mut antaa virheilmoituksen: ERROR_VEHICLE_IDENTIFICATION_NR
          Mites tuo ohjainlaitteen koodaus tehdasasetuksiin tapahtuu? Jumetuin nyt tuohon vin:n kirjoittamiseen, eli c_fg_schreiben menee läpi ilman virheilmoituksia, elikö sen puoleen olis kaikki ok?
          BMW 335i coupe -06
          BMW 330i coupe -00
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 2793
            AIF:n muokkaaminen on vaativampi rasti edellyttäen myös useampien parametrien tuntemista, ja siihen ei ole nyt tarvetta.
            Tarkistusnumeroa olet varmaan käyttänyt vin kohdalla, ja viimeistele c_fg_auftrag (vin kanssa) ja lopuksi voit tarkistaa että vin on ohjainlaitteessa c_fg_lesen.
            Ohjainlaitteet tehdasasetuksille NCS:llä.
            Tampere
              • Sep 2010
              • 378
              • Imatra
              joo, tarkastuskirjaimen kanssa laitettu, myös tuolla c_fg_auftrag. Ja NCS expertillä oletettavasti meni oikein tehdasasetukset, mut lopputilanne ihan sama.
              Kaikki muut toimii paitsi navi, soitin tunnistanee että siellä joku dvd-levy on kun ilmestyy musapuolella valikkoon dvd, ilman navilevyä, siellä vaan cd.
              BMW 335i coupe -06
              BMW 330i coupe -00
              • JJT
                • 6694
                E91 320d, avain virtalukkoon laitettaessa tuli punainen rattilukon kuva tauluun. Muutaman kerran ees taas avainta ja lähti käyntiin mutta kaikki merkki- ja varoitusvalot syttyy muutaman sekunnin välein, rpm ja polttoainemittarit tippuu nollaan muutaman sekunnin välein, kontti ja ovien lukot avautuu viiveellä ym pientä.
                Jäi siis ajosta muutamaksi tunniksi seisomaan, aiemmin ei ole ollut mitään sähkövikoja.
                Akkukaapelista vikaa etsimään?
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 1950
                  Voi myös olla vain huono akku. Mulla kävi taannoin talvipulkan kanssa, niin, että vähän joka asiasta tuli vikakoodia. Akun vaihdon jälkeen ei ollut mitään ongelmia missään.
                  E93 335i Aarre, Montego blue
                  E90 318i talvipulkka
                  • arben
                    • Aug 2011
                    • 1130
                    • suomi
                    Voimansiirto vinkuu/ujeltaa 1500-2000rpm tienoilla nopeudesta riippumatta.
                    Loppuu kun painaa kytkimen pohjaan.
                    Mielestäni ääni tulee perästä,mutta eikö tuo kytkimisen painalluksella loppuminen viittaisi laatikkoon :think
                      • 16549
                      Mikä malli, paljonko ajettu ? Kytkimen painamisella laatkon ja kardaanin kautta ei välity voimaa jolloin ko. äänen lähde pääsee helpommalla ja ääni katoaa tulee se sitten mistä vaan ?
                      • arben
                        • Aug 2011
                        • 1130
                        • suomi
                        406tkm 320d e90,toki noilla kilsoilla saa jo hiukan varmaan ääntää,toki noihin ei purkuosatkaan mitään maksa..
                        Ääni ei ole vollottamista,enemmänkin vinkunaa mutta kuitenkin selvästi voimansiirrosta tulevaa.
                        • JJT
                          • 6694
                          Akku ladattu ja käyntiin lähtee ihan normaalisti.
                          Sulakerasian virransyöttö siistin näköinen, ei ole sulanut tms.
                          Ohuemman +kaapelin läpivienti akkukotelosta hapettunut huonoon kuntoon, siitä pitänee aloittaa.
                          Myyn:
                          • JJT
                            • 6694
                            Mille laitteille menee virrat tuolla ohuella +kaapelilla?
                            Myyn:
                            • Elätti
                              • Nov 2009
                              • 169
                              • Great Kuopio Area
                              Muistaakseni ohuempi menee ECUlle ja paksumpi laiturille & startille.
                              • M1kael
                                • Jul 2022
                                • 1
                                • Finland, Pori
                                N52 tyhjäkäynti kateissa
                                Morjes, e90 vaihdettuani venakopan tiivisteen ei käy tyhjäkäyntiä enää lainkaan, elikkä sammuu suoraan starttauksen jälkeen, valvetronic ajettu istalla takaisin oletusarvoille, vikakoodeja ei anna ja bensaakin saa. Onko jollain ollut samanlaisia oireita? Voiko esimerkiksi tyhjäkäynti johtua liian alhaisesta akusta se on ainoa vika mitä tähänhätään keksin? Ainiin moottori n52b30
