Originally posted by M1kael
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
E93 virheääni lukittaessa
Moikka, ostin toukokuussa e93 330i bemarin ja olen ollut iloinen hankintaan. Kattopumppu / moottori tosin vuoti öljyä joten meni viikon jälkeen vaihtoon.
Nyt ongelmana - lähinnä fiilistä viemässä - on erikoinen 1,5-2 sek piippaus kun lukitsee ovet. Tätä ei ollut alussa vaan ollut nyt muutaman viikon joka kerta kun lukitsee ovet kaukosäätimestä tai kahvasta pitäen. Varashälytin toimii yhä. Ääni tulee selvästi apparin puolelta edestä, ikäänkuin hansikaslokeron suunnilta. Ääni ei ole hälytinmäinen "kirkas" piippaus vaan sellainen mallia rääkyvä särisevä piippaus kuin jokin moottori ujeltaisi. Ääni suht voimakas sillä kuuluu katto päälläkin ikkunat kiinni auton ulkopuolelle.
Onko kokemuksia miten tuosta pääsisi eroon? :-)
Kiitokset joka tapauksessa!
E90 325i alustasarjan päivitys
Ajatuksena on uusia "käyttöharrasteen" alusta. Nyt paikallaan n. 100tkm ajettu 14 vuotta vanha alkuperäinen m-sport alusta.
Bilsteinia olen ajatellut laittaa tilalle, minkälaista suosittelisitte? B6 vai B8?
Millaiset jouset sopisi parhaiten kaveriksi? Alkuperäinen ajokorkeus on oikein passeli, matalampaa en halua.
Originally posted by Danukos View PostAjatuksena on uusia "käyttöharrasteen" alusta. Nyt paikallaan n. 100tkm ajettu 14 vuotta vanha alkuperäinen m-sport alusta.
Niin menisin B6 iskareilla ja muut osat vakionaEx:Bmw 325ix turbo, Bmw 316, Bmw 325ixA.
Originally posted by jr66 View PostOnko vaihtoehtona uusia kaikki iskarit alkuperäisiin t. vastaaviin ?
Joo ajattelin pysyä ihan OEM- tai OEM+-linjalla.
Originally posted by MikeDry View PostM539 Restorations sanojen mukaan B6 taisi olla vähän sporttisempaan ajoon, niin laittoi B4, vakio jousilla niin inasen parempi kuin vakion.
Joo B6 vois olla. Meinasin uusia myös jouset. Olisiko uusien alkuperäisten sijaan jotain vaihtoehtoista ehdottaa?
Originally posted by Danukos View PostJoo B6 vois olla. Meinasin uusia myös jouset. Olisiko uusien alkuperäisten sijaan jotain vaihtoehtoista ehdottaa?Ex:Bmw 325ix turbo, Bmw 316, Bmw 325ixA.
Bilstein näyttää tarjoavan myös jousia sekä vakio- että M Sport -alustaan.
Omaan E92 on edellinen omistaja uusinut joskus etuiskarit, ilmeisesti alkuperäistä vastaaviin, mutta etunurkat on 1-2 cm eri korkeudella ja en ole tuota saanut koskaan tarkemmin selvitettyä että voisko sitten olla että toinen etujousi on joko jotenkin katkennut hiukan tai muuten antautunut. Itekään en tuohon madallusta kaipais, mutta jos tulis enemmän ajeltua niin alustan päivittely ei varmaan olis huono asia.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Automaatti-ilmastointi alkoi kesällä toimia vähän oudosti automaatti-asennossa.
Viilentää kyllä tavoitelämpötilaan niin kuin pitääkin mutta välillä alkaa puhaltaa lämmintä tuulilasille ,melkein täydellä teholla. Puhaltaa ehkä pari min, sitten lopettaa ja parin min kuluttua aloittaa uudestaan.
Lasi on puhdas, samoin se peilissä oleva silmä mikäli se edes liittyy lasin huurteen poistoon, kaikki anturitiedot ym näyttää ihan normaalilta.
Manuaaliasennossa toimii ihan normaalisti.
Mistäs tuota lähtisi selvittämään?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
N43 moottori alkanut vuotamaan öljyä, havaittavissa ainakin edestä alhaalta. Mikähän tuolla mahtaa vuotaa?
https://imgur.com/a/Kt02T4C
Vikakoodeja ei ole.Last edited by Jupi; 19-09-2023, 14:37.E90 318i -09
Mikä/mitkä takapään alustan tukivarsista/muista alustan osista yleensä porsii ekana? Inssi sano et olis alustavaa väljyyttä apparin puolella takana kun heilutteli vannetta, ei osannut sen tarkemmin kohdistaa, että mik sieltä olisi menossa. Autona siis sigun prelci E90 335d 289tkm ajettuna.Onko fiksua vaihdella uretaanipuslia vakio osiin vaiko tilata uudet varret vaikka HD Meyle laatusena?Last edited by SushiX; 21-09-2023, 09:41.E90 07 335D
Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen.Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
Originally posted by SushiX View PostMikä/mitkä takapään alustan tukivarsista/muista alustan osista yleensä porsii ekana? Inssi sano et olis alustavaa väljyyttä apparin puolella takana kun heilutteli vannetta, ei osannut sen tarkemmin kohdistaa, että mik sieltä olisi menossa. Autona siis sigun prelci E90 335d 289tkm ajettuna.Onko fiksua vaihdella uretaanipuslia vakio osiin vaiko tilata uudet varret vaikka HD Meyle laatusena?e39 540iA E85
