E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
    • 10941
    Originally posted by M1kael View Post
    Morjes, e90 vaihdettuani venakopan tiivisteen ei käy tyhjäkäyntiä enää lainkaan, elikkä sammuu suoraan starttauksen jälkeen, valvetronic ajettu istalla takaisin oletusarvoille, vikakoodeja ei anna ja bensaakin saa. Onko jollain ollut samanlaisia oireita? Voiko esimerkiksi tyhjäkäynti johtua liian alhaisesta akusta se on ainoa vika mitä tähänhätään keksin? Ainiin moottori n52b30
    Imuovuoto? Tiiviste huonosti, letku irti tms?
    • matiasbmw
      • Aug 2023
      • 1
      E93 virheääni lukittaessa
      Moikka, ostin toukokuussa e93 330i bemarin ja olen ollut iloinen hankintaan. Kattopumppu / moottori tosin vuoti öljyä joten meni viikon jälkeen vaihtoon.
      Nyt ongelmana - lähinnä fiilistä viemässä - on erikoinen 1,5-2 sek piippaus kun lukitsee ovet. Tätä ei ollut alussa vaan ollut nyt muutaman viikon joka kerta kun lukitsee ovet kaukosäätimestä tai kahvasta pitäen. Varashälytin toimii yhä. Ääni tulee selvästi apparin puolelta edestä, ikäänkuin hansikaslokeron suunnilta. Ääni ei ole hälytinmäinen "kirkas" piippaus vaan sellainen mallia rääkyvä särisevä piippaus kuin jokin moottori ujeltaisi. Ääni suht voimakas sillä kuuluu katto päälläkin ikkunat kiinni auton ulkopuolelle.
      Onko kokemuksia miten tuosta pääsisi eroon? :-)
      Kiitokset joka tapauksessa!
      • Georgios Terziakis
        • Sep 2010
        • 373
        • Imatra
        Olikos siellä hanskalokerossa joku lukitusmoottori? Pitäiskös se ääntä.
        BMW 335i coupe -06
        BMW 330i coupe -00
        Ja pari vanhempaa menOpeliä
        • Danukos
          Alueaktiivi
          • Feb 2011
          • 1121
          • pks
          E90 325i alustasarjan päivitys
          Ajatuksena on uusia "käyttöharrasteen" alusta. Nyt paikallaan n. 100tkm ajettu 14 vuotta vanha alkuperäinen m-sport alusta.
          Bilsteinia olen ajatellut laittaa tilalle, minkälaista suosittelisitte? B6 vai B8?
          Millaiset jouset sopisi parhaiten kaveriksi? Alkuperäinen ajokorkeus on oikein passeli, matalampaa en halua.
          E90 325iA LCI ///M-Sport -09 Sapphire Schwartz
          Ex - E34
          ///M5 -90 Alpin Weiss II
            • 16457
            Onko vaihtoehtona uusia kaikki iskarit alkuperäisiin t. vastaaviin ?
            • MikeDry
              • 6198
              M539 Restorations sanojen mukaan B6 taisi olla vähän sporttisempaan ajoon, niin laittoi B4, vakio jousilla niin inasen parempi kuin vakion.
              Niin menisin B6 iskareilla ja muut osat vakiona
              • Danukos
                Alueaktiivi
                • Feb 2011
                • 1121
                • pks
                Joo ajattelin pysyä ihan OEM- tai OEM+-linjalla.
                Joo B6 vois olla. Meinasin uusia myös jouset. Olisiko uusien alkuperäisten sijaan jotain vaihtoehtoista ehdottaa?
                Ex - E34
                • MikeDry
                  • 6198
                  Ei oo kokemusta kuin eibach 30mm madaltavista, niin ei oikein osaa sanoa, tuota jos saisi orkkiskorkeudella, niin suosittelen
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7425
                    Bilstein näyttää tarjoavan myös jousia sekä vakio- että M Sport -alustaan.
                    Omaan E92 on edellinen omistaja uusinut joskus etuiskarit, ilmeisesti alkuperäistä vastaaviin, mutta etunurkat on 1-2 cm eri korkeudella ja en ole tuota saanut koskaan tarkemmin selvitettyä että voisko sitten olla että toinen etujousi on joko jotenkin katkennut hiukan tai muuten antautunut. Itekään en tuohon madallusta kaipais, mutta jos tulis enemmän ajeltua niin alustan päivittely ei varmaan olis huono asia.
                    • Shatter
                      • Mar 2013
                      • 923
                      Mitä led polttimoita porukka on käyttänyt lci kaarrevaloissa?
                      E91 330dA xDrive M-Sport '09
                      VW Golf mk4 1.6 '03
                      Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                      MB W108 250S '67 x2
                      • JJT
                        • 6694
                        Automaatti-ilmastointi alkoi kesällä toimia vähän oudosti automaatti-asennossa.
                        Viilentää kyllä tavoitelämpötilaan niin kuin pitääkin mutta välillä alkaa puhaltaa lämmintä tuulilasille ,melkein täydellä teholla. Puhaltaa ehkä pari min, sitten lopettaa ja parin min kuluttua aloittaa uudestaan.
                        Lasi on puhdas, samoin se peilissä oleva silmä mikäli se edes liittyy lasin huurteen poistoon, kaikki anturitiedot ym näyttää ihan normaalilta.
                        Manuaaliasennossa toimii ihan normaalisti.
                        Mistäs tuota lähtisi selvittämään?
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • Jupi
                          • Apr 2019
                          • 150
                          N43 moottori alkanut vuotamaan öljyä, havaittavissa ainakin edestä alhaalta. Mikähän tuolla mahtaa vuotaa?
                          https://imgur.com/a/Kt02T4C
                          Vikakoodeja ei ole.
                          E90 318i -09
                          • alpine3
                            • Feb 2010
                            • 1271
                            • Kajjjaani
                            Kampiakselin etummainen stefa, löytyy tuolta dampperin takaa kun dampperin ensin irrottaa.
                            • SushiX
                              • Apr 2008
                              • 2100
                              • ǝɓuᴉʌʎH
                              Mikä/mitkä takapään alustan tukivarsista/muista alustan osista yleensä porsii ekana? Inssi sano et olis alustavaa väljyyttä apparin puolella takana kun heilutteli vannetta, ei osannut sen tarkemmin kohdistaa, että mik sieltä olisi menossa. Autona siis sigun prelci E90 335d 289tkm ajettuna.Onko fiksua vaihdella uretaanipuslia vakio osiin vaiko tilata uudet varret vaikka HD Meyle laatusena?
                              E90 07 335D
                              Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen. Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
                                • 10941
                                Perä ilmaan ja tutkimaan missä on väljää. Noilla kilsoilla väljää voi olla missä vaan. Meyle laatu on nykyisin kuraa, joten jotain muuta ottaisin. Itse en alkaisia kaikkia tukivarsia vaihtelemaan ilman tutkimista ensin. Toki kaikki voi olla vaihtokunnossa noilla kilsoilla.
