E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
    • 10950
    Originally posted by t1hu View Post
    E91 -06 herjaa liikkeelle lähtiessään että takaikkuna olisi auki? Kontin sisävalot eivät kumminkaan pala. Mikrokytkin uusittu, lasin lukko uusi, johtosarja ehjä. Onko ideoita mikä aiheuttaa mokoman? Saako ilmoituksen koodattua pois?
    Vilkaise testerillä näyttääkö se lasin olevan auki vai kiinni. Jos näyttää olevan auki, niin johtosarja/mikrokytkin ongelma se melko varmasti on.
    Originally posted by Henryr View Post
    Tässä vielä selvennykset koodeille:
    A3AD - Invalid Engine Speed Signals Issue
    A3AE - Invalid Engine Speed Signals Issue; CAN ID Failure in engine Idle
    A562 - No message (Automatic Start/Stop function), receiver KOMBI, transmitter DME-DDE
    A6D1 - Issue in Auxiliary Waterpump
    Lukaise koodit ista/inpa:lla niin saa jotain tolkkua. Yleismallin testerit ei usein anna mitään kovin järkeviä selityksiä koodeille.
    • Juice
      • Apr 2003
      • 822
      #602
      Osittain sähkösäätöiset penkit (ristiseläntuen säätö, selkänoja ja korkeus, ei muistia) vaihto täyssähkösäätöiset = plug & play?
      • 24venttiiliä
        • Feb 2013
        • 36
        Lämmitin alkanut temppuilemaan, puhallin sammuu ja käynnistyy joskus, kun sille päälle sattuu. Aiemmin tuntui että välillä se lähti pyörimään esim kun ajoi johonkin töyssyyn. Puhaltimen moottori, sekä vastus vaihdettu ei poistanut vikaa. voisikohan mahdollisesti lämmönsäätöpaneeli aiheuttaa tämmöistä, vai mistä vikaa lähtisi etsimään?
        E34 530i -94
        Ex.E34 5251 -90
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1893
          • N/A
          #604
          Minulla tuota aiheutti finaalissa oleva akku.
          Nyt:
          BMW X3 xDrive30e (g01)
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Golf GTE
          • JJT
            • 6694
            #605
            320d, viimeisimmän öljynvaihdon yhteydessä ei enää öljynvaihdon kilometrit nollaudu, koitettu mittariston kautta ja istalla. Mikäs avuksi?
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 2947
              Mikäs avuksi?
              MIttariston ohjelmistoversion päivitys tuoreempaan.
              Tampere
              • JJT
                • 6694
                #607
                kiitos, koitetaan.
                Myyn:
                • ritariässä
                  • 3986
                  • Raisio
                  #608
                  Jos e92/93 LCI malliin vaihtaa vakiopuskurin tilalle M-Sport puskurin, pitääkö vaihtaa. Miljoona muuta muoviosaa keulasta, kuten pohjamuoveja, sisälokasuojan muoveja tms
                  Sivuhelmat kaikissa M-sport e92/93 samat, entäs takapuskuri?
                  Miettii vaan onko hommassa. mitään järkeä, vaikka hiukan ulkonäköä saatais parempaan suuntaan.
                  EDIT-> Google vs btcf = 6-0.
                  • |foder|
                    • Sep 2006
                    • 7249
                    • Forssa
                    #609
                    Tästä asiasta jo joskus kyselin mutta en enää löydä silloisia keskusteluja. Kysynpä siis uudestaan e91 perus viasta. Enon prefacelift e91 sytyttelee omia aikojaan valoja. Eli frm boksiin viittaa. Oliko yleensä mitään tehtävissä asialle vai aina boksi vaihtoon? Autossa oli paikallaan jo kertaalleen vaihdettu boksi, joka vaihdettiin toiseen boksiin. Uusin boksi osoittautuikin vääräksi koodauksen yhteydessä. Autossa kaarrevalot xenoneilla. Uusin boksi köyhävarusteisesta halogenivaloilla. Ei siis ylläri että tällä boksilla ei toimi. Onko valoja itsestään sytyttelevää boksia mahdollista korjata? Oikeanlaista vaihtoboksia hyvin vaikea löytää. Kaikki vinkit tervetulleita.
                    Nyt:
                    E82 135i -11
                    • alpine3
                      • Feb 2010
                      • 1274
                      • Kajjjaani
                      #610
                      Näin talvisin noita bokseja yleensä menee kun jännitteet pääsee kyykkäämään. Harvemmin noissa frm3 bokseissa mitään fyysistä vikaa on ollut kun ovat alkaneet sekoilla, eli eepromin sisällön korjaus sopivalla raudalla ja taas mennään. Onko tietoa miksi sitä alkuperäistä boksia ei näin korjattu vaan hommattiin käytetty tilalle?
                      • |foder|
                        • Sep 2006
                        • 7249
                        • Forssa
                        #611
                        Silloin joskus kun asiaa kyselin, muistaakseni jossain kerrottiin että boksi fyysisesti viallinen jos sytyttää valoja omia aikojaan. Jos ei valoja syty niin olisi softa jumissa. Siksi kokeiltiin toista boksia. Tietenkin luulot saa oikaista jos kokemusta asiasta.
                        Nyt:
                        E82 135i -11
                        • Juice
                          • Apr 2003
                          • 822
                          #612
                          ohi...
                          • _rödatroll_
                            • Nov 2013
                            • 36
                            • 08
                            #613
                            Kajaanissa / Oulussa onnistuu FRM:n korjaus tai vaihtolaitteiden ohjelmointi autoon sopivaksi, myös kaikenlaiset muut ohjainlaitteet ja koodausmuutokset. Voi kysellä jos tarvetta: antti.e.korhonen(at)gmail.com
                            • |foder|
                              • Sep 2006
                              • 7249
                              • Forssa
                              #614
                              Kiitos, hyvä tietää.
                              Tää saaga jatkuu.
                              Autossa pitäisi olla frm3 vin mukaan, tilalle oli kuitenkin vaihdettu jo kertaalleen frm2 ja kaikki toimi kunnes sekin hajosi.
                              Onko noilla eri numeroversiolla mitä eroa?:think
                              Nyt:
                              E82 135i -11
                              • JaniLap
                                • Sep 2012
                                • 2947
                                FRM3 on uudempaa suunnittelua ja ei esim. yhtä helposti hukkaa polttimotarkastuslaskuria ohjelmistopäivitysten yhteydessä, mutta vaihtolaitteeksi on usein mahdollista asentaa molempia, ellei autossa ole esim. adaptiivisia led-valoja joihin FRM2 ei sovellu. Sinne on voitu asentaa FRM2 vaihtolaitteeksi saatavuudesta ja hankintahinnasta johtuen.
                                Tampere
