E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Casull
    • May 2010
    • 207
    • Nivala
    #256
    Originally posted by dieseljussi View Post
    Tuonhan voisi joku näppärä nörtti ohjelmoida niin, että lämpötilalukema näkyy mittaristossa koko ajan
    Tuohan saattaisi olla jopa mahdollista.
    Mulle on ohjelmoitu todellinen nopeus näkymään yhtenä vaihtoehtona siinä vilkunviiksen napista vaihdeltavassa valikossa.
    Witch is nice.
    Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
    Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
    • kemo81
      • Apr 2010
      • 1248
      • ylöjärvi
      #257
      Onko kellään tietoa mistä voisi johtua moinen?Kylmänä kun käynnistää auton,kuuluu sellainen kummallinen kilahdus/helähdys.Saman tapainen kun joku metalli helähtäisi tai raappaisisi johonkin kiinni?Ja kun kylmällä koneella ajaa niin äänet ovat kun joku hihna/ketju tekisi kevyttä rallatusta muun käynti äänen päälle.Piti samaa viime talvenakin mutta ei kesällä kun kelit oli plussan puolella.Nyt taas kun kelit jäähtyi.Tekniikkana n52b25..???
      e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
      Ex.
      e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
      e91 325i 2009 lci SaphireBlack
      e91 325i 2005 ArktisMetal
      e46 320ci 2001 TobassBlue
      e39 523i 1996 AlpinWhite 2
      S1000rr 2010 Thunder grey
      • b mutteri kasa
        • 1462
        • Area 03
        #258
        Originally posted by atpanula View Post
        Paljos tuollainen penkkiaika kustantaa ja onko esim. Kuopion seudulla jotain paikkoja missä voisi käydä?
        Ei kai ne naura pihalle jos käy vähän vanhemmalla autolla testipenkissä?
        OT:Miksi porukka haluaa käydä penkissä katsomassa mitä "tehoja" on?Ok,onhan se kiva käydä katsomassa,onko siellä kaikki konit tallessa,mutta penkki on säätötyökalu.Moni käy autonsa ajamassa kerran rullilla ja on xxx hp ja xxx Nm,mutta entä sitten,ne on lukemia paperilla mitkä ovat suuntaa-antavia.
        BMW F11 530 dA VOLL
        Carbon-schwarz Metallic
        BMW E30 325i Sport
        • Joba
          • Sep 2007
          • 556
          #259
          Vetääkö kaikilla 320d-omistajilla auto vasta 3000 kierroksen jälkeen? Oma 2006 320d tuntuu jotenkin erikoiselta, veto tapahtuu vasta aivan tapissa. Auto tuntuu ehkä pikkusen jopa "lagaavan" kun painaa kaasun pohjaan esim. kakkos-vaihteella 50 km/h:n vauhdista. Toki edellinen auto oli 1.9 tdi-volkkari joka veti vain alakierroksilla.
          • alttu
            • Aug 2010
            • 519
            • Nummela
            #260
            Ei ohjelmoinnin jälkeen
            F15 30d ///M-SPORT
            Ex.
            F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #261
              kyllä täydet vedot kuuluu olla jo 2000rpm alkaen. 1700-1800rpm alkaa ahdot nousta ja 2000rpm on jo varmaan aika tapissa. tuohon ei lastutus vaikuta.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • dieseljussi
                • Aug 2010
                • 592
                Käytetäänkö bimmereissä talvella lisäpeitettä syylärin edessä? Omasta (318d -08) ei ainakaan löytynyt, mutta pitäiskö ostaa?
                • jannejm
                  • Aug 2006
                  • 348
                  • tampesteri
                  #263
                  eiköhän tuo talvipeite ole talvesta kiinni. tuskin etelän talvessa tarvitsee...
                  e30 325i cab
                  ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
                  • Bimmeristi
                    • Oct 2007
                    • 77
                    Mitenkäs nämä adaptiiviset ajovalot toimii?
                    Entä päivävalojen toimiminen?
                    Itelläni valokytkin jossa asennot: A- 0- parkki- valot päällä.
                    Pitäisikö sen vaihtaa automaattisesti päivävaloista ajovaloihin A asennossa vai kuinka?
                    Entä pitäisikö molempien ajovalojen kääntyä renkaiden suuntaan?
                    Tällä hetkellä A asennossa ajovalot päällä ja pelkästään apukuskin puoleinen valo kääntyy, oli sitten yö tai päivä..
                    • Jaz
                      • Jul 2010
                      • 48
                      #265
                      A-kohdassa kurvitoiminto on päällä, eli valot kääntyvät ohjauspyörää kääntelemällä. Ja kyllä molempien puolien valojen tulee kääntyä. Kun ajovalot ovat perinteisessä ON -asennossa, valot keskittyvät suoraan eivätkä seuraa ratin liikkeitä.
                      Vilkkuuko sulla siinä A-kohdan päällä oleva vihreä merkkivalo? Entä toimiiko tasonsäätö kuskin puolen valossa?
                      Nyt: Audi A4 Quattro B9 -17
                      Ennen: E91/330dAT -06
                      • Bimmeristi
                        • Oct 2007
                        • 77
                        Tasonsäätö toimii hyvin/normaalisti..
                        Merkkivalo ei vilku vaan palaa koko ajan.
                        Niin ja idriven kautta oon laittanu päivä valot toimintaan. Eikä sillä herkkyyden asetuksella ole vaikutusta oikeen mihinkään.. Ainakaan ite mitään oo huomannu..
                        • masiaro
                          • Nov 2008
                          • 406
                          #267
                          Kun auto on paikallaan, kuskin puolen xenon ei käänny vasemmalle. Se kääntyy vasta kun auto on liikkeellä.
                          • alttu
                            • Aug 2010
                            • 519
                            • Nummela
                            #268
                            Mitäs kaikkea tuo ajovalojen A-asento pitää sisällään? Vai pitääkö toiminnot sinne ohjelmoida erikseen? Ja kuinka niitä pääsee tutkailemaan iDrivettomassa versioissa? :think
                            F15 30d ///M-SPORT
                            Ex.
                            • dieseljussi
                              • Aug 2010
                              • 592
                              E90 lastutuksesta ollut paljon puhetta. Tuossa 2008 318d Superchips bluefin ohjelmalla.
                              Ei ihan yhtä kaunis kuin mainoksessa http://www.superchips.co.uk/curves/BMW20D143bhp.pdf mutta jotain 25 hp hyvää kuitenkin.
                              • dieseljussi
                                • Aug 2010
                                • 592
                                Vastaan itse itselleni. Munuaisten takana on joku automaattisesti toimiva sälekaihdin, jollaista en ole nähnyt sitten 70-luvun Moskvitshin.
                                Mikä himmeli tuo on, joku kaksoismetallijousella toimiva maskinsuojus?
