E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Juspa
    • 1286
    • Pori
    #181
    Kyllä ne lämmöt nousee sinne sadan hujakoille ennen kuin flekti edes lähtee päälle. Prätkässä tais 104C:ssa lähteä flekti päälle.
    E70 M-Sport AlpinWeiß 3
    Ex.
    E90 320d -05 Schwartz 2
    E36 352i -91 Diamantschwartz
    • dieseljussi
      • Aug 2010
      • 592
      Etyleeniglykoli (50/50%) nostaa paineettomankin kiehumispisteen jonnekin 107C tienoille:
      Properties like freezing point, viscosity, specific gravity and specific heat of ethylene glycol based heat-transfer fluids, or brines.
      ja propyleeniglykoli pikkuisen alemmas. Paine tuo vielä lisää, joten todennäköisesti moottori keittää jossain 120-130 asteen välillä.
      • Duudson
        • Apr 2010
        • 84
        oolrait, eli termareiden avulla nostetaan lämmöt sinne 90 asteeseen, ja jos siitä mennään ylöspäin niin vasta jossain satasen nurkilla aletaan jäähdyttämään?
        Onko tarkempaa tietoa missä lukemassa jäähdytys alkaa? Tai kuinka suuria astemääriä on "mittarissa" nähty kun hommat pelaa?
        -06 E91 330DA M-Sport
        • lao
          • Jun 2010
          • 278
          Testasin omasta 3l dieselistä ajolämmöt maantiellä ja näytti oleven 77-81. Yli 86 en saannu edes motarilla polkemalla ja sitten välittömästi pysähtymällä.
          Tarkoittaa että aloitan tuon EGR-termarin vaidolla. Mitä se maksaa marmorilta ja onko niitä yleensä siellä hyllyssä? Mikä on osan varaosanumero?
          • tmusta
            • Feb 2010
            • 29
            Originally posted by tmusta View Post
            Mulla kulutus tankkauksista laskien aika samalla tasolla (7-7,5). Tuntuu kyllä helvetin korkealta luvulta. Joskus viime talvena päässyt vahingossa alle 7 kulutukseen.
            Termarit kunnossa ja Karalan softa koneessa.
            Itse itseäni quottaamalla: viimeisin tankillinen 2006 125tkm E91 320da:lla oli 9,7 litraa (tankkauksesta laskien)! Toki kaupunkiajoa pääsääntöisesti, mutta silti aivan jäätävä lukema.
            En aja pihistellen, mutta ihan "normaalisti" kuitenkin ja yleensä koitan moottorijarrutellakin keskustassa.
            Mistä tota ongelmaa voisi alkaa selvittämään?
            • Weuli
              • Feb 2008
              • 1169
              40-50€ luokkaa oli muistaakseni hinta..
              F10 530da xDrive -14
              E92 330d -09
              E93 325i -08
              E92 330d -08
              E61 535d -06
              E91 320d -08
              E46 330Ci -01
              E61 525d -06
              E90 320i -05
              E46 325i -01
              E46 318i -99
              E36 316i -91
              • Duudson
                • Apr 2010
                • 84
                EGR termostaatti:
                11717787870 37€
                11532248435 1,25€ (tiiviste)
                Normaali termostaatti (sisältää kaikki tiivisteet):
                11517805811 54€
                Hyllyssä ei ollu Autokeskuksessa noista toista, oliskohan ollu että yks EGR termostaatti olis löytyny suoraan hyllystä. Mutta tilattiin siis ja taisi kolme-neljä päivää kestää.
                • lao
                  • Jun 2010
                  • 278
                  Originally posted by Duudson View Post
                  EGR termostaatti:
                  11717787870 37€
                  11517805811 54€
                  Kiitos!
                  • MakeH
                    • 1184
                    Kohta nuo termarit loppuu joka paikasta, viime vuonna kävi niin!
                    • Duudson
                      • Apr 2010
                      • 84
                      Niin sanoivat muuten Autokeskuksellakin. Taisi olla kuukauden vai peräti kahden toimitusajat viime talvena.
                      • b mutteri kasa
                        • 1462
                        • Area 03
                        #191
                        E92 335i vanteiden leveydet
                        Eli kyseisen auton tehdasvarusteiset 17" vanteet.Kyseessähän on sekarengastus (takana leveämmät) onko kellään tietoa vanne leveyksistä?Onko edessä 7,5 ja takana 8?
                        Vanteen mallia en muista...
                        BMW F11 530 dA VOLL
                        Carbon-schwarz Metallic
                        BMW E30 325i Sport
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #192
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • coupe e46
                            • 228
                            • espoo
                            #193
                            vanneleveydet on 8" ja 8,5" kun vanteet on 17" ja 18"
                            19-tuumaisissa leveydet 8" ja 9"
                            mistähän tuokin johtuu ?
                            tuolta löytyy aika paljon: http://felgenkatalog.auto-treff.com/
                            • b mutteri kasa
                              • 1462
                              • Area 03
                              #194
                              Jep...kiitoos...
                              Eli minulla on styling 188 V-Speiche,edessä 8x17" ET34 ja takana 8,5x17" ET37
                              EDIT: OT voiko tohon 8,5"vanteelle pyöräyttää 225/45 renkaan?
                              EDIT EDIT:Itselleni vastaten,niin ei taida oikeen mennä hyvin tuo 225 leveys 8,5"vanteelle...ja kyseessä olisi talvirengas.
                              BMW F11 530 dA VOLL
                              BMW E30 325i Sport
                              • coupe e46
                                • 228
                                • espoo
                                #195
                                menee oikein hyvin, itse laitoin viime talveksi juuri vastaavan setin 225/45-17 tuon levyisille vanteille (M194), eikä renkaan sivuvallissa ole juurikaan eroa, alle vaan. sille takavanteelle ei löydy sopivaa rengasta (255/40-17) ainakaan kovin helpolla, ainakaan jos etsii pohjolakitkaa.
