E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • nappe74
    • Jun 2005
    • 2851
    • South Carelia
    #2371
    Originally posted by nappe74 View Post
    Tietoa kellään miten saa kuitattua parkkitutkan varoitusvalon joka syttyi mittariston näytöllä aamusta kun tulin kotiin töistä... Tartteeko INPAa vai saako kuitattua viiksestä(ei navinäyttöä)??
    Muutaman kerran vinkunut yhtämittaa kun anturi ollut ilmeisesti kohmeessa...
    Nyt tutka ei pelaa ollenkaan ja varoitusvalokaan ei hävinnyt vaikka sammutin virrat ja käynnistin uudelleen !! Kaksi anturia oli paksun lumen peitossa...
    Osaahan se tietty olla anturi menny rikkikin... :think
    Vastaan itselleni... Seuraavana päivänä varoitusvaloa ei enää näkynyt eli oli kuitannut itse itseään tehostaen !! Pitää muistaa pitää vaan anturit puhtaina...
    G30 530e xDrive A M-Sport -20
    ex-Bimmerit:
    F10 525dA xDrive M-Sport -13
    E21 316 -80
    E91 330xdA M-Sport -06
    E53 X5 3.0iA Sport -04
    E91 335xiA M-Sport -08
    E60 530iA M-Sport -06
    E36 320i Cabriolet M-Sport -96
    E91 320d -06
    E39 530iAT M-Sport -01
    E36 328iA -96
    E39 528iA -96
    E36 325i -92
    • Ripattila
      • 389
      • Wonderland
      #2372
      Havahduin matkaa tehdessäni 320d:stä kuuluvaan merkillisen matalaan ääneen. Matala ääni kuuluu 4,5,6 -vaihteilla painettaessa kaasupoljinta reilummin kohti lattiaa. Ääni on sellainen matala jurina, joka mielestäni kuului jostain auton alta moottorin kohdilta.
      En keksinyt äänelle selitystä, enkä täällä tienpäällä pääse asiaa ratkaisemaan. Parkkiin ajettuani kuulin samantapaisen jurinan, jostain taka-akselin kohdilta. En osaa sanoa voisiko ääni olla lumen ja jään auhettamaa resonointia. Eilen sitä lunta nimittäin tuli ihan reilummin ja matka oli pitkä.
      Auto on sulamassa tällä hetkellä lämpämässä tallissa. Onko kenelläkään ollut samanlaisia tilanteita?
      E39 523iA Touring
      E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
      • Nettipepe
        • 1354
        #2373
        Näillä pölisevillä lumikeleillä kertyy lunta takapöntön luokse, kun se on sopivan lämmin.
        Lumi sulaa ja jäätyy sitten usein sinne.
        Varmaan tuosta kysymys... sulattamalla toivottavasti häipyy
        Tesla M3 performance
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • Ripattila
          • 389
          • Wonderland
          #2374
          Ääni kuului kuitenkin kauempaa, kun heti takapöntöltä. Tulin eilen samaan päätelmään tuolla tuiskussa. Lumi jäätyy sopivasti pohjaan ja nimenomaan matalilla kierroksilla tärinä voimistuu antaen ikäänkuin jurisevaa matalaa ääntä.
          E39 523iA Touring
          • b mutteri kasa
            • 1462
            • Area 03
            #2375
            Originally posted by kemo81 View Post
            Et saanut itsellesi niitä vikakoodeja ylös?Metrossako käytit?Kun kahlaat tuon aloittamani keskustelun tehon puutteista niin siellä on monenlaista pähkäilyä erinäisten vanoksen ympärillä pyörivistä vikakoodeista
            Ei muistaakseni oma auto koskaan mennyt mihinkään "säästö kuurille" tehojen suhtein vaan oli sitä lähes koko ajanVikavalo kyllä taulussa paloi aina silloin tällöin..
            Originally posted by b mutteri kasa View Post
            Siis listaa en saanut käteeni,josta olisin täysin voinut varmistaa vikakoodit.Luotin vain mitä minulle sanottiin ja juu,Metrossa käytin.
            Itsellä ei esiinny tehonpuutetta missään muussa vaiheessa kuin silloin kun vika päällä ja sekin korjaantuu kun sammutan ja käynnistän moottorin uudelleen.
            Auto menee reilun viikon päästä huoltoon niin taidan vaihdatuttaa vanoksen solenoidit.Itse tässä mietin että kummastahan solenoidista vika tulee (jos edes itse vika solenoideissa)Itse olen disabloinut sen läpän toisesta pakoputkesta ja miettinyt voiko mahdollisesti sillä olla jokin yhteys tuohon vikaan,kun aina ongelma tulee käynnistyksen jälkeen kylmällä (lue,auto ollut käyttämättä esim.yön yli)
            Eli itselle vaihdettiin molemmat vanoksen solenoidit,eikä kertaakaan moottorinvika ilmoitusta sen jälkeen tullut (mennyt n.3 viikkoa)
            BMW F11 530 dA VOLL
            Carbon-schwarz Metallic
            BMW E30 325i Sport
            • Ode-b
              • Apr 2009
              • 13
              e91 320d takaluukun ikkuna
              Osaisko joku sanoa missä voisi olla vika kun takaluukun ikkuna ei enää aukea. Napista kun painaa niin mitään ei tapahdu. Meneekö tuo itse nappi helposti rikki ja onko helppo vaihtaa? Autona siis e91 320d.
              • janne320d
                • Aug 2008
                • 1342
                • jns
                #2377
                mitäs jäähdytin nestettä tuohon e91 330d kuuluu laittaa ja paljon sinne menee nestettä?
                ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                • Smistik
                  • Jan 2009
                  • 1130
                  • Kanta-Häme
                  #2378
                  Motonetista saa ainakin MB, BMW jne sopivaa litkua valkoisessa pöntössä. Sellaista sinivihreää..kannattaa kastaa jotain valkoista rättiä paisarissa ja kattoa miltä näyttää.
                  ex E91 320d käsiaskilla
                  ex E46 330dat
                  japski
                  ranu
                  ex E30 316i 4d
                  • juki85
                    • May 2009
                    • 152
                    Mikrokytkin voi olla rikki, tai sitten haitarikumin sisästä johto poikki. Tuossa ohjetta vitossarjalaisen takalasin mikrokytkimen vaihtoon, tuskin poikkeaa juurikaan kolmossarjalaisen vastaavasta:
                    The document provides step-by-step instructions for replacing the micro-switch in the rear hatch glass of a BMW 5-series E61 that was causing the glass to open unexpectedly. It details removing the rear wiper assembly to access the micro-switch, which can then be pulled off using a ball bearing puller tool. The inside of the glass also needs to be accessed by opening the glass and removing plastic covers to disconnect and replace the faulty micro-switch. Following these steps took the author around 15 minutes to complete and resolved the issue with the spontaneously opening rear glass.
                    BMW G21 320e xDrive
                    • Ode-b
                      • Apr 2009
                      • 13
                      http://www.scribd.com/doc/62392983/B...cement-Process
                      Kiitoksia. Pitää tutkia tuota. Ilmeisesti ikkuna pitäisi kuitenkin saada auki että tuon kytkimen saa irti. Täytyy jostain selvittää miten tuo aukeaa ilman tuota nappia. Vai olisiko jollakulla siitä tietoa? Täytyy tuollainen kytkinkin etsiä jostain.
                      • Juhus
                        • Apr 2012
                        • 12
                        Kojelaudan listat.
                        Minkälainen projekti on irrottaa kojelaudan listat e91 lci:stä? Tuleeko piuhoja mukana? Esim. käynnistysnappula?
                        Tuuletusventtiileistä on se ylösalassivuille -säätönamiska irronnut paristakin. Mahtaakohan saada uusia vai pitääkö uusia koko venttiili ritilöineen ja runkoineen?
                        • Mattikani
                          • Feb 2010
                          • 5
                          • Pohojanmaa
                          #2382
                          e90 maukuminen/naukuminen
                          Moro! mistähän mahtaisi johtua erikoinen ääni pienillä kierroksilla ajettaessa. ääntä vähän vaikea kuvailla, mutta vähän samantyylinen kuin remmiahtimesta lähtee mutta huomattavasti lievempi erikoinen maukuminen? kuuluu sekä pihalle että sisälle ajaessa. auto on -06 320d jos joku sai jotain selkoa tuosta.
                          • Smistik
                            • Jan 2009
                            • 1130
                            • Kanta-Häme
                            #2383
                            Tallenna puhelimella ja laita ääni jakoon!
                            ex E46 330dat
                            japski
                            ranu
                            ex E30 316i 4d
                            • Ändi
                              • 1292
                              • Pori
                              #2384
                              Ex autossa meni laturin laakeri. Sai aikaan melko muikeat naukumiset.
                              E46 2d 330 -02
                              EX.
                              E36 2d 328 -97
                              e92 335d -07
                              330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                              Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                              Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                              Bmw 325 iA 2D -93
                              Bmw 325 4d -92
                              • Ripattila
                                • 389
                                • Wonderland
                                #2385
                                Lunta ja jäätähän se oli.. Auto suli ja ääni loppui..
                                E39 523iA Touring
