E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • -challenger-
    • Jan 2009
    • 2151
    • L a h t i
    #301
    Originally posted by Escalator View Post
    Mitäs öljyjä herrasväki on N47D20 koneissa käyttäny?
    Itse ajattelin kokeilla ens kaudella castrollin SLX Professional Powerflow BMW 0W-30.
    Hyvä vaihtoehto?
    Joo hyvä on.. Itsellä tais noi just samat koneessa.. Kalliimmathan noi on ku jotku normit..
    • TJJ
      • 7591
      Originally posted by lao View Post
      Kyllä itsekkin ihmettelin, että onpas jäykähkö ohjaus kaupunkiajossa, kun omani hankin. Nyt kun on tottunnut, niin muiden autojen ohjaukset tuntuvat pirun yli tehostetuilta. Viimeisin verokki uusi Ford Mondeo diesel kitkarenkailla.
      Jännä juttu, että tuo menee sinulla noin päin. Siis niin, että muissa on vikaa/ylitehostettu ohjaus eikä suinkaan niin päin, että BMW tekee liian raskaita ja hitaita vakio-ohjauksia (jotka toki toimii hienosti yli 100km/h nopeuksissa). Minä olen tullut siihen tulokseen, että jos toisen BMW:n joskus ostan, niin siinä taatusti on aktiiviohjaus.
      E39 528iA
      • dieseljussi
        • Aug 2010
        • 592
        Taisi olla jo aiemmin puhetta, että Haynesilta ilmestyi uusi 3-sarjan korjausopas, kattaen vuodet 2005-2008.
        Tilasin kirjan agolta www.ago.fi hinta oli 29e postiennakolla kuluineen. Todennäköisesti löytyy, tai alkaa löytyä myös Alfameristä, Motonetista jne.
        Kirjan intro sanoo, että "Does not cover facelifted model range introduced September 2008" ja "Does not cover 320Si, 335i, 335d, M3, Coupe, Convertible or models with xDrive". Jotain iloa kirjasta lienee myös noiden mallien omistajille.
        Kirjan konekanta on diesel M47T2, M57T2 ja N47+N57. Bensakoneet N46 B20, N46T B20 ja N52 B25A, B30A ja N52 B30A jos nuo koodit jotain jollekin sanoo, vaikkei minulle sanokaan.
        Opus näyttäisi olevan tuttua Haynes-laatua. Itseä kiinnostaa lähinnä määräaikaishuollot ja eri muovihärpättimien irrotus niin, ettei mitään halkea. Noihin olikin kuvia ihan riittävästi. Kirja haukkunee hintansa jo ensimmäisen väärästä kohtaa väännetyn muoviklipsin hajotessa, joten voin suositella.
        • Petri.Kekkonen
          • 7549
          Mulla on ihan sama. Ei tosin tuo nyt alla oleva Mondeo ole edes keveimmästä päästä nykyautoja, mutta silti selvästi bemareita huonompi minusta. Erityisesti kaupungissa rasittaa se kun renkaat tapissa ei palauta yhtään, eli tietyn kääntökulman jälkeen pyrkii renkaat itsekseen kääntymään linkkkuu eikä suoraan. Ärsyttävää parkatessa tuollainen.
          • valtti81
            • Jun 2006
            • 400
            • karvia
            #305
            Mulla on tuossa keskikonsolissa sellainen jakkiliitin pyöreä ohjekirjan mukaan 3.5mm saakos siittä esim i podin soimaan ja mikä on virallinen nimi ko liittimelle
            Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
            ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
            Älä lue historiaa, tee sitä !!
            • Vesper
              • Sep 2010
              • 240
              Nimestä en tiedä, olisiko joku "AUX IN" mutta
              omassa kärryssä olen siitä kytkenyt mp3-soittimen autoon.
              • hank moody
                • Oct 2010
                • 36
                • Ulvila
                #307
                Originally posted by jamizetti View Post
                niin sisähaaran vedosta sen verran että noin pakosarjan kohdalta kun vähän tutkii tulipeltiä niin sieltä löytyy lätkä (kirkkaan keltainen lämpösuojan takana) mikä otetaan irti ja porataan reikä siihen ja valmis, ei mitään muuta tarvitse irroittaa kun sisäpuolelta 2kpl ruuveja jotka pitää apukuskin alamuovia kiinni
                No samaa sanoi heppu mulle marmorilla, ja epäilin vedätykseksi kun täällä neuvotaan vetelemään se haara kabiiniin joko ohjausboksin läpi taikka sitten kuskin puolelta jatkopiuhalla...
                ...MUTTA HYVÄ JOS SIITÄ PAKOSARJAN TAKKAAKIN PIÄSEE-NYT KUN JOKU SITTEN HOMMAIS KUVAN AVUTTOMALLE TUOSTA LÄPIVIENNISTÄ JA KELTAISESTA TUTISTA!
                • Autobahnboy
                  • 400
                  Tyhmä kysymys, mutta saako jostain selville, että onko autossa aktiiviohjaus? Etenkin jos varustelistaa ei ole saatavilla...
                  • Joba
                    • Sep 2007
                    • 556
                    #309
                    Meneekö m47n2-moottoreiden turboista paljon siivet jumiin? Auto muuttui aivan hengettömäksi alakierroksilla ja vetää vasta noin 3500 kierroksen kohdalla. Plus onko saksalais-malleissa imuilmanlämmitystä, kun ajattelin kun tuli kylmät niin auto ei vain vedä kun tarpeeksi ajaa pakkasessa, kuten tänään.
                    Ja jos ei ole, niin saako niihin jälkiasennettua sellaisen?
                    Nimim. Nyt vituttaa aivan saatanasti.
                    • uijui
                      • Jun 2010
                      • 172
                      • suomi
                      #310
                      Voihan ne mennä, tosin kyseessä ei ole varsinaisesti siivet. Turbon yläpuolella on se ohjausvipu, kannattaa kokeilla liikkuuko herkästi? Ainakaan meille tulleessa ei ollut huohottimen jäähdytintä. Eikä ole vieläkään, eristetty ainoastaan. Ja suojattu suoralta ajoviimalta.
                      • jpalola
                        • 86
                        • Kokkola
                        #311
                        Heissan! Tuli tuossa ostettua e91 320d manuaali vm.07 farkku auto, josta ei sitten olekkaan tietoa oikeastaan yhtään tästä syystä joutuu hieman kyselemään tyhmiä.
                        Elikkäs mieleen tulevia asioita.
                        *Autossa ei mahda olla vararengasta,tunkkia tai muita työkaluja ollenkaan, kun sen mitä auki saa helposti, löytyy vain tyhjiä lokeroita ?
                        *Mitä öljyä tälläiseen koneeseen suositellaan ? Tällähetkellä ilmeisesti helix ultra vai mikäs se tarkka määritys oli..
                        *Imusarjanläpät vissiinki löytyy koneesta ? onko paineohjatut että saisi pois käytöstä tukkimalla letkun vain esim. ?
                        *Sellaisen tuossa huomasin kun yritin tuulilasia puhdistaa niin vipua vetämällä itseeni päin ei tapahdu mitään, ei pissapojan moottorin ääntä kuulu eikä pyyhkimet tee mitään, mutta kun keulaanpäin työntää että takalasin pyyhin + pesu tulisi niin pyyhkimään rupeaa, mutta ei "pissaa tule ?mikähän tässä voisi olla syynä.
                        *Ajotietokoneesta ei ilmeisesti näe mittaristosta kuin ajettavan km määrän,kulutuksen ja keskinopeuden ?
                        *Moottorin lämpöjä ei näe mistään ?
                        *Minkäslaisia lämmitin vaihtoehtoja autoon olisi eli säteilijä vai lohko ym ja hintaluokat osille ?
                        *Keulasta ei löydy angel eyessejä eikä xenoneita..ilmeisesti tarjolla olisi tälläisiä paketteja, onko hinnat koviakin jos sellaiset lamput hommaisi ?
                        Tuossa nyt "muutama mieleen tuleva kysymys Jos joku valaisisi edes muutaman kysymyksen, olisin todella kiitollinen
                        • dieseljussi
                          • Aug 2010
                          • 592
                          No aloitetaan. Vararengasta ei ole, on runflat-renkaat. Öljy bmw longlife 2004 tai 2001-kelpuutuksen omaava turbo-dieseliin tarkoitettu öljy. Vaikka vaihtaisi öljyt useammin, kannattanee käyttää ko tyypityksen öljyä, koska ainakin mainosmiesten mukaan se suojelee hiukkassuodatinta paremmin kuin ns normaaliöljy. Laita vaikka Neste citypro longlife tms.
                          • Vesper
                            • Sep 2010
                            • 240
                            * Ilmeisesti pissapojan moottori ei toimi, jos tuulilasille ei tule mitään.
                            Tarkista sulakkeet aluksi.
                            * Moottorin lämmöt löytyvät salavalikosta. Keskustelua ja ohjeita
                            löytyy esim. haulla " E90 salavalikko "
                            * Säteilylämmittimen hinnat saat selville tarvikeliikkeestä tai Motonetin
                            sivuilta.
                            • E39-530A
                              • Feb 2007
                              • 1010
                              Pistän omat kommenttini tuonne väliin:
                              Kuten edellinen totesti, autot myydään oletusarvoisesti runflateillä, joilla voi nilkuttaa pajalle. Auton voi myös ostaa tavallisilla tai edellinen omistaja on voinut ne vaihtaa tavallisiin renkaisiin. Silloin pikkurei'isä saatat selvitä paikkausvaahdon ja 12V kompressin avulla. Muutoin hinaus rengasliikkeeseen tai nakitat jonkun tuomaan hallitunkin ja kesä/talvirenkaan paikalle...
                              Tunkkia ei löydy, mutta jotain työkaluja pitäisi löytyä. Ainakin jonkin sortin ruuvimeisseli, lukkomutterin sovitinkappale (jos käytössä), hinauslenkki ja olikohan jotain muuta vielä.:think
                              Ks. Edellisen vastaajan kommentti. Bensamalleissa kelpaa ensisijaisesti vain BMW LongLife -04 luokitetut öljyt. Dieselissä lienee toisin.
                              Jäässä?
                              Siinähän ne. Jos sinulla on siltä osin karvalakki, kuin itselläni eli ei iDriveä eikä navi-näyttöä, muuta ei sellaisenaan ole tarjolla. Ks. seuraava kohta.
                              Kyllä ja ei. Mittaria ei ole, vain varoitusvalo ylikuumenemiselle. Salavalikosta saa kaikkea tarpeellista ja kivaa näkyville. Sitä operoidaan trippimittarin nollauspainikkeesta. En suosittele säätämään ajossa ja teksti on toki pientä. Ohjeet taitavat löytyä pariinkin otteeseen foorumilta.
                              Vaihtoehdot taitavat olla säteily- ja letkulämmitin tai Webasto/Eberi. Lohkolämmitintä ei alumiinilohkoihin tietääkseni juuri saa.
                              *Keulasta ei löydy angel eyessejä eikä xenoneita..ilmeisesti tarjolla olisi tälläisiä paketteja, onko hinnat koviakin jos sellaiset lamput hommaisi?
                              Alkup. xenonien kanssa tulee angel eyes -parkit. Siitä mitä ja miten sinne keulalle saa ja vielä katsastuksesta läpi, löytyy juttua täältä jostain. Joku voisi postata linkitkin tänne.
                              i4
                              ex E92 335iA -08
                              ex E34 540iA -93
                              ex E90 325iA -05
                              ex E39 530iA -00
                              ex Toyota Avensis
                              ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                              • jpalola
                                • 86
                                • Kokkola
                                #315
                                Hei.
                                Ensinnäkin suuri kiitos jo vastanneille!
                                Autosta löytyy iso navi jossa näyttää olevan asetuksia asetuksen perään, kun kaikista vain Ummartaisi. Löytyy myös sähköpenkkiä,msporttia,autom. ilmast. vakkari, parkkitutka eteen ja taakse ym kohtuu hyvät varusteet. Olen kyllä näin paripäivää auton omistaneena Todella tyytyväinen valintaan.
                                Moottorin lämmöt tosiaan kiinnostaisi ihan mielenkiinnosta kun tuontiauto niin tarviiko termarikin mahd. vaihtaa.
                                Niin sieltä tuli nesteen öljyt esille, olisko esim castrollilla jotain mitä porukka suosittelisi laitettavaksi ja mikäs on öljyn määrä tälle kyseiselle koneelle ? Itse olen aikaisemmissa koneissa käyttänyt castrollia ja olen ollut enemmän kuin tyytyväinen merkkiin
                                Sitten tuosta pissapojasta eli tottakai ajatus että jäässä olisi tuli mieleen myös, mutta yleensä ainakin vanhemmissa bmw:ssä olen kuullut pissapojan moottorin äänen sentään vaikka mitään ei tulisi ja pyyhkimet ovat lähteneet liikkumaan. Sulake voisi olla yksi, olisko kellään määristystä missä kyseinen sulake tarkalleen on ?
                                Kura kelit tulee kumminkin ja siellä voi tulla hätä pian pitemmällä matkalla
                                Hinauslenkki löytyy vasemmalta sivulta, muuta en sitten nähnytkään..liekkö hukkunut. Tuumasinkin että turhan uusi auto vararenkaalle joten hinausta vain onneksi hinaus taitaa kuulua kaskopakettiini
                                Imusarjan läpistä infoa ?
                                Jos joltain linkkiä löytyisi noista valojutuista olisi hieno homma !
                                Kiitoksia tosiaan asiasta tietäville ihmisille jälleen kerran!
