E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Samh
    • Sep 2011
    • 106
    Rupes esiintymään sigun autossa kaasua painaessa semmoinen vaimea tikittävä ääni. Kenelläkään hajua mikä saattaisi olla aiheuttaja? Eli tyhjäkäynnillä ei kuulu mitään, mutta heti kun koskee kaasupolkimeen niin rupeaa kuulumaan vaimeaa tikitystä. Konehuoneesta yritin ääntäkin kuunnella konepelti auki, mutta en sieltä ainakaan ääntä erottanut.
    Toivottavasti ei oo mikään vakava homma kyseessä kun autolla pitäisi ensi viikolla yli 700km ajella Leville uuttavuotta juhlistamaan
    Niin ja tikityksen nopeus ei vaihtele kierrosten mukaan vaan pysyy tasaisena.
    F11 535D
    • maxvil
      • Mar 2011
      • 11
      • Lahti
      #2387
      Noniin talvi toi taas tullessaan jo perinteisen ongelman. Eli käynnistyksen jälkeen syttyy moottorin vikavalo ja kone ei ota kierroksia n.2000rpm enempää. Tämä sama käynyt aiempinakin talvina ja silloin on ensin uusittu öljynerotin sekä puhdistettu huohotin ja toisella kertaa vain puhdistettu huohotin ja kaasuläppä, koska sinne oli kertynyt vettä, joka jäätyi pakkasilla. Nyt siis jälleen ilmeisesti sama homma? Vai voisiko taustalla olla jotain muuta?
      Lisäksi viime aikoina öljynkulutus on kasvanut selkeästi verrattuna entiseen, aiemmin mennyt n. 1l/10tkm mutta nyt juuri jouduin lisäämään litran vajaa 3tkm jälkeen. Eli tämä mielestäni saattaa viitata vikaantuneeseen öljynerottimeen? Onko öljynerotin nyt siis jälleen vaihtokunnossa? Edellisen kerran vaihdettu siis noin 35tkm sitten. Auto on menossa joka tapauksessa joulupyhien jälkeen piuhan päähän ja huoltoon niin osaisi hieman kertoa mitä sieltä voisi tutkia.
      Onko muilla ollut vastaavia ongelmia? Tai ratkaisua ongelmaan?
      Niin ja kyseessä siis E90 325i.
      • juki85
        • May 2009
        • 152
        Onko muilla kanssa-autoilijoilla hydraulinen ohjaustehostin pitänyt ääntä kylmänä? Aamulla oli pakkasta n.30 astetta ja käynnistyksen jälkeen muutaman sekunnin piti aika äänekästä ulinaa. Autona 2006 e91 320dA.
        BMW G21 320e xDrive
        • kooma
          • 1057
          • Pikis
          #2389
          Tyyppivikaa, kaasuläppä jäätyy (tai ainakin auto luulee että se on jäässä) ja menee sen takia limp modeen. Anna käydä tyhjäkäynnillä niin että kone lämpiää, sitten sammutat ja uudelleen käyntiin. Jos valo jää palamaan sekin sammuu itsestään jos vika pysyy poissa.
          Itse olen ollut siinä uskossa että tuohon ei ole mitään sen kummempaa syytä kuin huonosti suunniteltu kaasuläppä joka ei kestä yhdistelmää kylmä + kostea. Jos jollain on muuta tietoa niin kiinnostaa minuakin.
          • polkuauto
            • 168
            #2390
            Oma vastaava päästää reilusti yli 20 pakkasilla myös vajaan sekunnin "pärähdyksen" yön yli seistyään. Ei vaan osaa äänestä vielä sanoa, että jääkö siellä kenties startti hetkeks päälle, vai olisiko se juuri tuo tehostimen pumppu? :think
            • ralliriisseli
              • Oct 2009
              • 72
              • Laihia
              #2391
              Tänään on 320dA:n moottorin vikavalo jäänyt palamaan joka käynnistyksen jälkeen. Auto tuntuu kuitenkin toimivan normaalisti. Onko kokemusta ja tietoa mitä ihmettä meinaa?
              Kiitos etukäteen.
              F11 530d X-drive M-Sport 2016
              Exs:
              E91 LCI 320dA -09
              E46 330D -02
              • Latelammas
                • Mar 2011
                • 89
                • Kanta-Häme
                #2392
                Mistähän mahtaa johtua Xenon-valon satunnainen välähtäminen? Omassani alkoi tekemään tänään sellaista satunaisesti, ei tiettyä frekvenssiä eikä tiettyä tapahtumaa, jolloin valo välähtää. Valo ei missään vaiheessa sammu, vaan ainoastaan välähtää ja sitäkin tekee ainoastaan kuskin puoleinen polttimo. Voisiko tuosta olla ballasti menossa? Aiemmissa autoissa Xenon-polttimo on alkanut vaihtaa väriä vaihtotarpeen lähestyessä, näiden nykyisten värisävy on ennallaan, joten siitä ei liene kyse. Tuota välähdystapahtumaa voisi kuvata kameran salamavaloksi, nopea välähdys...
                F25 X3 M-Sport 30D
                • JaW
                  • Feb 2011
                  • 34
                  • Oulun seutu
                  #2393
                  Mulla alkoi tekemään kans tuota n. vuosi sitten, jonkun kuukauden teki tuota kunnes väri alkoi muuttumaan ja lopulta pimeni kokonaan. Se välähtely tapahtui monesti kun kiihdytteli vähän reippaammin, mutta myös satunnaisesti. Eli uutta vaan tilalle.
                  E84 X1 xDrive 23da -10
                  -ex-E91 330xda -05
                  • Tooto
                    • 25
                    • Rovaniemi
                    #2394
                    Dpf?
                    Näkyykö dieselin omistajilla DPF:n vaihtoväli I-drivessä?
                    Oma auto on 325d 7/07 ja siinä ei näy I-drivessä vaihtoväliä eikä varustelistassa ole mitään mainintaa hiukkassuodattimesta! Pakoputkenpäät ovat kuitenkin noettomat.
                    Voiko olla että kyseisessä mallissa ei ole DPF:ää ollenkaan?
                    E91 325d -07
                    E39 530d
                    E34 520i
                    E30 316i
                    • janne320d
                      • Aug 2008
                      • 1342
                      • jns
                      #2395
                      kyllä se siellä i drivessä näkyy ja siellä autossa on muutenkin
                      ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                      • Tooto
                        • 25
                        • Rovaniemi
                        #2396
                        Sepäs siinä ihmetyttääkin kun ei näy missään? Kaverin E91 dieselistä katottiin niin näky I-drivessä sekä varustelistassa!
                        Olettaisin kuitenkin että se on siellä mutta miksihän siitä ei ole missään merkkejä/mainintaa?
                        E91 325d -07
                        E39 530d
                        E34 520i
                        E30 316i
                        • claude
                          • Jan 2008
                          • 144
                          • Hollola
                          #2397
                          Eipä näy mullakaan i drivessa :think
                          F31 320d lci
                          ex bemut.
                          e92 325i -07
                          e91 325d -08
                          e60 530da "m-sport" -04
                          e39 525iat -01
                          • Rahu
                            • 6465
                            #2398
                            Se taisi poistua jossain vaiheessa vuonna -07. Esim. e60 lci malleissa sitä ei muistaakseni enää ole.
                            BMW Service
                            P.o4oo925441
                            [email protected]
                            • Tooto
                              • 25
                              • Rovaniemi
                              #2399
                              Eikä näy varustelistassakaan sen vuoksi?
                              E91 325d -07
                              E39 530d
                              E34 520i
                              E30 316i
                              • Nettipepe
                                • 1357
                                #2400
                                Jos en ole antanut itselleni kertoa ihan väärää tietoa.
                                DPF kuuluu osana S1CBA CO2 -pakettia.
                                Löytyykö moinen listasta?
                                IX50
                                Tesla M3 performance
                                ExF30 320xia
                                Ex E90 325da
                                Ex E90 320da
                                Ex E46 330D
