E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • mtavinen
    • 22
    #826
    Moron!
    Osaakos joku kertoa, kun oon kahlannu ja kahlannu noita sivuja, mutta en löydä, että miten pääsen katsomaan auton lämpöjä Idriven kautta. Auto on E91 2006 320da. Kiitos!
    Ja Jobe: Mulla levis turbo, mutta olis ehjänä tuo säädin..
    • alttu
      • Aug 2010
      • 519
      • Nummela
      #827
      Originally posted by Joba View Post
      Osaakos joku auttaa tyhmää? e90 320d:n turbossa oleva joku solenoidisysteemi surisee vähän väliä jos auton ovet on avattu. Ja välillä auton turbo lähtee mukaan noin 4000 rpm
      Autolla on veivattu nyt 132tkm.
      Tarkoitat varmaankin auton ollessa parkissa sammuksissa? Käsittääkseni toi on ihan normaalia, itsellä nimittäin samanlainen havainto ja joskus asiaa tiedustelin niin ei sitä viaksikaan diagnosoitu. Se että turbo lähtee vasta 4000rpm mukaan onkin sitten toinen juttu
      F15 30d ///M-SPORT
      Ex.
      F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
      • wibzu
        • Jan 2010
        • 149
        • Muurame
        #828
        Originally posted by mtavinen View Post
        Moron!
        Väittäisin, että niitä ei ihan suoraan iDriven salavalikosta näe. Katso pienemmän ajotietokoneen kautta: http://e90.wetpaint.com/page/BC+hidden+menus
        E91 320dA -06
        • Jaz
          • Jul 2010
          • 48
          #829
          Surinaa kuuluu myös täällä hetken aikaa ovien avaamisen jälkeen. Normaalihomma.
          Nyt: Audi A4 Quattro B9 -17
          Ennen: E91/330dAT -06
          • _Jokkeri_
            • 228
            • Vampula/Huittinen
            #830
            Sama vika rahikaisella.. Mut mikä se oikeesti on mikä siellä suristaa? Koska tuossa viikonloppuna sen huomasin, kun remonttia tehtiin et vaikka auto on ollut pitkään pysähdyksissä eikä avaimet paikallans ni sitte ku avaat oven ni taas surina alkaa ja loppuu hetken päästä ja tää toistuu uudelleen ja uudelleen..
            Coming Soon:
            E46 M3 Cabriolet SMG Carbonschwartz
            ex.E60 535Da M-Sport "Iso D"
            "Kaikki hauska on kallista tai laitonta!"
            • Casull
              • May 2010
              • 207
              • Nivala
              #831
              Originally posted by Casull View Post
              Juurikin halpisledit mulla on sulanu, hyvä etteivät polttanu enkelirinkuloiden muovitankojen päitä.
              Halpisledit tulee alkuperäisen halogeenipolttimon ja sen pitimen tilalle ja ledirungot sisältävät myös vastukset.
              Jäähdytyspinta-ala on ihan liian pieni hukkaamaan 10W:n lämmön jo muutenkin lämpimän umpion sisälle.
              Umnizan versiot työntävät ylimääräisen lämmön ulkoilmaan.
              Nyt hajosi ensimmäisillä lämpimillä keleillä nuo Vtn kalliit umnizatkin.
              Eli vinkkinä kaikille vanhempien E9* omistajille: Älä suotta ala pelaamaan ledien ja angeleyesien kanssa, palaa vain rahaa ja hermot.
              Mulla menny tähän mennessä n.300€, hermot moneen kertaan ja tallissa kasa palaneita ja sulaneita ledejä ja auto sanoo blim.
              Mutta jos joku tietää OIKEASTI kestävät ledit niin tieto otetaan kiitollisena vastaan.
              Tuosta E90:n surinasta, mun auto surisee, vinkuu, pihisee ja välillä roplottaa kuin teenkeitin, parhaimmillaan vielä puolikin tuntia sen jälkeen virrat on katkaistu.
              Talvella varsinkin tuo roplotus/lohkolämmitinmäinen kihinä kiinnitti huomiota.
              Onko näissä joku sähköinen vedenlämmitinkin?
              Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
              Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
              • Bimmeristi
                • Oct 2007
                • 77
                Itellä ollu nyt jo vuoden päivät ledit autossa kiinni. Ei mitään ongelmia ja teho ledeissä on 6w. En kyllä nyt muista mistä ostin mutta jostain netin syövereistä löysin..
                Ja auto on e91 vm.06..
                Nii ja tämä auto ei roplota eikä surise vaan ovet avatessa käynnistää polttoaine pumpun ja nostaa paineet..
                • Kema
                  • Apr 2011
                  • 71
                  Olisi tuossa pöydällä nuo vanhat polttimorungot ja mietin että modaanko sisälle ledit vai vaihdanko vain polttimot uusiin tavallisiin. Oli hieman kiire tuon vaihdon kanssa niin menin merkkitiskin kautta.
                  Onko noissa ledeissä tehovastukset joilla simuloidaan sitä 10W polttimoa? Ilmeisesti tuo 6W ledi ei riitä poistamaan varoitusta yksinään?
                  Harvinaisen ikävä tuo polttimon vaihto niin ei viitsisi kokeilla lediväkerrystä ihan joka päivä
                  Saako muuten sumariakaan vaihdettua ilman sisälokasuojan pois ottamista? Tosin en niitä edes käytä, joten tuskin palaakaan.
                  • b mutteri kasa
                    • 1462
                    • Area 03
                    #834
                    puhutaanko nyt vain polttimoiden vaihdosta(angel eye)?Coubessa se on vain 2 minuutin homma.konepelti ylös,luukku valon päältä auki,vastapäivään poltinta kiertäen ja avot...
                    BMW F11 530 dA VOLL
                    Carbon-schwarz Metallic
                    BMW E30 325i Sport
                    • Kema
                      • Apr 2011
                      • 71
                      Toki enkeleistä. Coupessahan on enkeleille käsittääkseni H7.
                      • b mutteri kasa
                        • 1462
                        • Area 03
                        #836
                        Joo,H7 siellä on.
                        EDIT:Siis H8,35W:nen siellä on...muistin väärin itsekkin.
                        BMW F11 530 dA VOLL
                        BMW E30 325i Sport
                        • 535SD
                          • 1068
                          • Lahti
                          #837
                          Mitenhän sitten noissa uudemmissa on toteutettu tuo valo systeemi joissa on DRL:ät vai mitkäö ne oli :think voiskohan sellaiset polttimot/ledit laittaa vanhempiin. luulis kestävän ja tarkoitan siis n 2010 ja 2011 vm autoja joissa on ihan valkoiset rinkulat ja kirkkaat kuin mitkä...
                          Olleita ja menneitä
                          • JNIJNI
                            • 1491
                            #838
                            Omassa on ollut 4 vuotta kiinni PIAA:t. Ei mitään ongelmia, suosittelen.
                            Osanumero E91:een (preLCI) on PIAA-19432.
                            G21 LCI 330e xDrive 2022
                            • kemo81
                              • Apr 2010
                              • 1248
                              • ylöjärvi
                              #839
                              Itselläkin kyllä suhistelee ja loksuu viellä kauan sen jälkeen kun virrat on katkaistu.Olen olettanut että suhina kuuluisi oven lukko mekanismista jotenkin?Ja loksuminen taas jostain puhaltimen tunnelien läpistä tms.?Olenkin siis väärässä.Suhina tulee pa pumpusta:O
                              e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                              Ex.
                              e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                              e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                              e91 325i 2005 ArktisMetal
                              e46 320ci 2001 TobassBlue
                              e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                              S1000rr 2010 Thunder grey
                              • Gissa
                                • Aug 2010
                                • 22
                                Onkos kukaan saanut toimimaan Nokia N8 bluetoothin kanssa? Tai paremminkin lataamaan puhelinnumerot simmiltä? N8 yhdistyy ihan oikein, mutta luettelo jää lataamatta.
                                Kokeilin jo tätäkin, mutta ainakin toistaiseksi laihoin tuloksin:
                                Pitänee ilmeisesti leiriytyä autoon(synkka voi kuulemma viedä kauan) tai sitten palata E72 käyttäjäksi joka toimii kuin junan vessa.
                                Minulla sama ongelma, onko ongelmaan löytynyt muuta lääkettä kuin vaihtaa puhelin, ideoita?
                                F11 535xda
