Originally posted by Supa
E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
Minulla taitaa olla samanikäinen 325iA. Pitää vaimeaa ulinaa/ujellusta suunnilleen 1250rpm:n ja uudestaan 1750rpm:n tiedoilla. Äänen korkeus ei muutu, vain voimakkuus kasvaa noita alueita lähestyttäessä. En ole kuunnellut pellin alta, mutta ohjaamoon siis kuuluu vaimeasti. Mittarissa on nyt 94tkm, ei ole muuttunut miksikään 65tkm lähtien (jolloin ostin tuon). Öljyjä on vaihdeltu milloin mitäkin; ei vaikuta.E92 335iA -08
ex E34 540iA -93
ex E90 325iA -05
ex E39 530iA -00
ex Toyota Avensis
ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
sekalaisia kysymyksiä
Tarkoituksena jollain aikataululla hakea Saksasta ihan perus 318D STW, -08 tai uudempi, <60tkm, merkkiliikkeestä. Joitain kysymyksiä:
- onko imusarjan läpät koneessa?
- tarvitseeko erillisen huohottimen lämmityksen Suomessa?
- näyttäisi perusversiot olevan yleensä ilman istuinlämmityksiä(?), mutta niitä en juuri käytä nytkään
- lohkolämmitin ja talvirenkaat pitänee Suomessa hankkia, muuta?
- saako ajanhallinnan ja luistoneston täysin pois kytkettyä, siis niin että mitään jarruttelevaa systeemiä ei jää päälle (ainakin nykyisen etuvetoisen auton tapauksessa aivan ehdoton optio kun >20cm uutta lunta tullut)?
- Paljonko etupenkin selkänoja kallistuu ja mahtaako saada yhtenäisen tilan siten että 260cm*60cm purjelauta menee sisään ja kuski pystyy vielä ajamaan? Voi kyllä olla että noitten urheilukamojen osalta tulee peräkärryn hankinta tai vanha auto pitää jättää siihen käyttöön.
jäähdytinnesteet
uus bemarin omistaja ilmottautuu joukkoon...
tuli ostettua 318d touring -07-
kaikinpuolin soiva peli, mutta nyt itse asiaan..
Jäähdytinnesteen vaihtohommia ois tänään tiedossa.
onko joku ite vaihtanut?
ei vissiin sen ihmeempää ku alavesiletku irti ja nesteet pihalle...,muutama huuhtelu ja uudet liemet sisään(huuhtelu sen takia ku menee siniset sisään ja nyt oli vihreät)
onko minkäänlaista ilmausjuttua kyseisessä autossa???
Originally posted by Feelix View PostKellään muulla ollut ongelmia e91 320 -09 xda:n vaihdelaatikon kanssa, omassa vaihteiston toiminta ei ole koko aikana ollut mitenkään "sivistynyttä" ja muutaman kerran on jättänyt "vedon" päälle esim liikennevaloihin tulessa. Autolla ajettu 60tkm. Vein auton wetterille tarkastettavaksi ja soittivat tänään sieltä että laatikossa on jäähdytysnestettä? ja laatikko menee todennäköisesti vaihtoon.
Niinhän siinä sitten kävi että laatikko meni vaihtoon. Onneksi autossa oli vielä takuuta tammikuuhun asti jäljellä, säästyin henk koht konkurssilta
e91 320 xda -09
Eikös siniset ja vihreät ole suunnilleen samaa kamaa? Enivei, ei sitä alavesiletkua tartte irroittaa, kun laskee vanhat ulos poistopropusta syylärin alanurkassa.Originally posted by bullshit View PostJäähdytinnesteen vaihtohommia ois tänään tiedossa.
onko minkäänlaista ilmausjuttua kyseisessä autossa???M3 Cabrio Individual
530d GT xDrive
GL420 CDI
ZX-12R
nonnih..sehän helpottaa asiaa jos kerta ihan poistoproppu löytyy.Originally posted by jussi_r View PostEikös siniset ja vihreät ole suunnilleen samaa kamaa? Enivei, ei sitä alavesiletkua tartte irroittaa, kun laskee vanhat ulos poistopropusta syylärin alanurkassa.
onko tietoo ilmauksesta kellään?
onko vaan letkun puristelutalkoot edessä?
siniset litkut on kans jonkin sortin silikaattivapaita litkuja.
vastaa vaggilaisten punasta mutta "käy" bmw mersu ja opel.
suositellaan alumiinimoottoreille.
tuosta tuo ylimmäinen tökötti...
Mulla on Saksasta tuodussa 2006 vuoden 330 pannussa nuo kellertävän vihreet litkut. Ei toimminnut vanha tiheyden mittaukseen perustava pakkaskestotesteri. Emäntä ihmetteli sitten miksi pakastin on kotona niin kylmällä, kun sen saa ja jotain litkua on pakastimessa. Ei jäätynnyt -30 lämmössä, joten turvallisin mielin talvea kohti
-Jos on facelifti niin tuo 318 moottori perustuu 320 N47D20 eli ei ole läppiä.Originally posted by hke View PostTarkoituksena jollain aikataululla hakea Saksasta ihan perus 318D STW, -08 tai uudempi, <60tkm, merkkiliikkeestä. Joitain kysymyksiä:
-Kovaa ajoo vaan, ei pitäis olla samoja ongelmia kun VAG:n koneissa. (Korjatkaa jos olen väärässä)
-Etsi yksilöitä missä vähintään comfortpaketti.
-Älä nyt unohda puolen litran kossua talvirenkaiden ja lohkolämmittimen lisäksi.
-DTC:n saa kokonaan pois päältä.
-Hommaa peräkärry kamoille ja kuljeta pelkästään ihmisiä kabiinissa
Ylivieskassa hyvämaineisella lasisepällä, jonka palveluita olen ennenkin käyttänyt, enkä ole negatiivistä palautetta tuosta koskaan kuullut.Originally posted by Casull View PostMissä vaihdatit lasin?
Osaapahan sitten itse vältää jos/kun aiheelliseski vaihto tulee.
Itse lasin vaihto on tehty kyllä niin asiallisesti kuin vain voi, lasi on prikulleen oikealla paikallaan ja listat istuu tiiviisti, eikä kuulu mitään suhinoita.
Vielä kun mukisematta lupasi touhuta uuden anturin, niin en vielä manaa nimeä julkisesti
Ainut haitta tästä nyt on ylimääräinen käynti ööverissä + itse käytetty aika tuon vikakoodin metsästyksessä.
Mutta sikäli paha, että jos itsellä ei olisi INPAa, niin tuo vikakoodi olisi tullut ilmi vasta seuraavassa huollossa, joten reklamaatioaika olisi jo mennyt...
Ilmastoinnin toiminnassa en huomaa puutteita vaikka tuo anturi onkin pois pelistä, ilmeisesti toimii kosteudenpoiston osalta jollakin vakio-ohjelmalla.--
Sassi
- F10 530d
- KTM 690 Enduro
Ex. E90 330d, E46 330d
nopein vahvistaa vielä..
E90 ja E91 takavalot eivät ole samat.. eihän??
http://realoem.com/bmw/showparts.do?...09&hg=63&fg=20
http://realoem.com/bmw/showparts.do?...44&hg=63&fg=20
Mulla on myynnissä setti e90 mutta joku olisi ostamassa ne e91:een :thinkLast edited by Weuli; 11-10-2010, 14:11.F10 530da xDrive -14
E92 330d -09
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
Ei oo samat.Originally posted by Weuli View PostE90 ja E91 valot eivät ole samat.. eihän??
Tai etsi yksilö jossa on kaatuvat takapenkin selkänojat.Originally posted by Escalator View Post-Jos on facelifti niin tuo 318 moottori perustuu 320 N47D20 eli ei ole läppiä.
Tuosta tulee hiace kun ne kaataa, tosin silloin ei etupenkin selkänoja mene lähellekkään ääriasentoaan, eli voi se peräkärry sittenkin olla ainoa mahdollisuus.
Tai kattoteline.Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
Paljonkos koneessa pitäis olla lämpöjä kun termarit toimii?
Mulla oli ennen termareiden vaihtoa lämmöt 60-75 astetta, ja tänään vaihdettiin molemmat termarit ja samalla vaihdettiin myös nesteet uusiin.
Nyt lämmöt nousikin sitten 20km motarilla ajon jälkeen 96 asteeseen, ja sitten kun pysähdyin muutamaks minuutiks kaupan pihalle niin siitä lähtiessä näytti 98 astetta. Siitä se putos sitten taajamanopeudessa 90 asteen tietämille.
Eikös toi lähemmäs sata astetta oo jo liian paljon?-06 E91 330DA M-Sport
90 pitäis olla mutta ei se yli 100 liikaa ole. Järjestelmä on painestettu joten ei se kiehu vieläOriginally posted by Duudson View PostPaljonkos koneessa pitäis olla lämpöjä kun termarit toimii?
