E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • bemu2000
    • 17797
    • Jämsä
    Originally posted by sabetus View Post
    Hello hei. Elikkäs kyselyä ilmaan. Onkos porukka laittanu isompaa mutkaa kyseiseen laitteeseen ja mitä ahdinta käyttäny? Onko laitettu 330 ahdinta vai millaisia settejä on tehty?
    Miksi isompi ahdin? Meinaat että muut rojut riittää isommille tehoille?
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • J-Boy
      • Mar 2011
      • 405
      • Länsi-rannikko
      Originally posted by kemo81 View Post
      Olis aikeissa peittää tulevasta e91stä ikkuna kromit.Onko täällä moni tehnyt kyseisen homman?Olisin tiedustellut löytyisiköhän listojen purku ohjeita jostain?Mieli tekisi aitoja shadowline listoja mut hintaa vähä turhan reilusti..
      Alkuun kannattaa varmaan tutkailla, jos onnistuisi teipata listat ilman irroittamista..
      F31 320xDA
      M-B Sprinter 319
      Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
      • kapupetri
        • Jan 2012
        • 92
        Nyt kun on aikaa kesälomiin asti viritellä jarrut kuntoon, niin pienen googlettamisen ja forumien selailujen jälkeen, toistaiseksi ykkössijalla kaupunkiajoon (työmatkat) ja kesäloman norjareissun vuoksi tähtäimessä olisivat e90 318i N46 vm 2005:lle
        ATE:n sileät levyt taakse
        ATE:n uritetut power discit eteen
        Ferodon FDS-palat varmaan menisivät noiden kanssa?
        Ajan läpi vuoden, pääasiassa kaupungissa ja nyt kesällä on tarkoitus jopa käydä vuoristossa...
        Listalta putosivat Zimmermannin reikälevyt kun forumeilla puhutaan niiden reikien korroosiosta/hajoamisesta niiden reikien kohdilta. Greenstuffeista minut pitää pois youtuben video, missä kaveri niilllä alpeilla ajaessaan sai ne savuamaan. Erityisiä argumentteja minulla ei ole Ferodojen puolesta, kuhan tutkin nyt pari kuukautta vaihtoehtoja. Discuss!
        325i e92 2011
        • Raimo Miettinen
          • Jul 2004
          • 320
          Onkos kukaan tehnyt imukanavien puhdistusta dieseliin esim. Forte Diesel Intake Cleaner -litkulla? Paraniko kulku/herkkyys? Heräsi ihan vain mielenkiinnosta, kun tuolta Saab-foorumilta luin kokemuksia.
          BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
          • Ändi
            • Sep 2004
            • 1292
            • Pori
            Varmaan alpinan d3:sta vois apinoida.
            Siinä matalampitehoisessa on muistaakseni 3 litrasen turbo, välijäähy ja suuttimet. Teho muistaakseni 204hp.
            E46 2d 330 -02
            EX.
            E36 2d 328 -97
            e92 335d -07
            330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
            Audi S4 -99 (324hp/497nm)
            Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
            Bmw 325 iA 2D -93
            Bmw 325 4d -92
            • m4kk3
              • Nov 2011
              • 174
              • Kaarina
              miten on, joutuuko tekeemään kaari töitä takana e92:seen tälläsen vanteen kanssa ET kuitenkin niin iso ettei? vai mitä ootte foorumilaiset mieltä?
              BMW E92 325D -08 Widebody - Twilight Purple
              • kemo81
                • Apr 2010
                • 1248
                • ylöjärvi
                Sillä ajattelin aiheesta täältä kysellä että tietäs millanen urakka se on?Jollain varmasti aiheesta kokemusta.Sedanissa suht sama homma.
                Shadowline listasarja n800€:(
                e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                Ex.
                e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                e91 325i 2005 ArktisMetal
                e46 320ci 2001 TobassBlue
                e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                S1000rr 2010 Thunder grey
                • Tumppa
                  • 1812
                  Ootko tommoseen törmännyt?
                  Jollakin haluja vaihtaa listat. Vai onko LCI-mallissa erilaiset?
                  F31 320d LCI
                  • bemu2000
                    • 17797
                    • Jämsä
                    http://www.bmautosport.co.uk/showroo...h=51_23_122_32
                    Hyvin mahtuu.
                    Vanteet edullisesti
                    • Casull
                      • May 2010
                      • 207
                      • Nivala
                      Eiköhän se "pöly" ole metallimurua mikä on sulanut vanteeseen kiinni ja rustunut. Voi olla että ei irtoa ihan helpolla...
                      Irtoaa ja vieläpä yllättävän helpolla.
                      Sonaxin Extreme Wheel Cleanerillä sulaa rautapölyjäämät yllättävän hyvin pois.
                      Tuota saa yleisesti melkein mistä vaan isommasta autotarvikeliikkeestä jossa vain Sonaxin aineita myydään.
                      Tossa samaa ainetta hiukan vahvempana seoksena ja eri merkillä:
                      Tuossa vielä kolmas, vähintäänkin yhtä tehokas aine, sivun alimmainen:
                      kapupetrille:
                      Ferodon palat taidan itsellekin laittaa seuraavaksi.
                      Joskus mulla oli eräässä autossa perus Ferodot ja ei jääny huonoa sanottavaa niistä paloista.
                      Brembon levyjä ei voi bemariin suositella, täristivät jo uutena paljon pahemmin kuin vanhat.
                      Saa nähdä mitä sitä sitten kokeilisi, jarrutkin olis ihan kivat olemassa...
                      Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
                      Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
                      • bemu2000
                        • 17797
                        • Jämsä
                        kapupetrille:
                        Miten vanteiden maalit/lakat kestää noita vahvoja litkuja?
                        Vanteet edullisesti
                        • janne320d
                          • Aug 2008
                          • 1342
                          • jns
                          hyvin kestää ainakin iron x jota itse käytän,tämä reagoi ainoastaa raudan kanssa eli turvallinen lakkapinnalle ainakin mikäli se on ehjä
                          ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                          • janne320d
                            • Aug 2008
                            • 1342
                            • jns
                            Originally posted by Sammo View Post
                            Jokos olet ledit asennellut? Onko noi 8wattiset saman sävyiset kuin xenonit? Kuvissa ainakin noi 6wattiset näyttää ihan valkoisilta.
                            näyttäisi nuo 8w olevan aikalähelle samaa sävyä xenoneiden kanssa
                            • Sammo
                              • Jun 2009
                              • 139
                              Hienolta näyttää kuvissa näyttää melko valkoisilta myös noi 8w, mutta luonnossa varmaan vähän eri sävy? Ainakin ton ekan kuvan perusteella ihan saman sävyset kun xenonit, eli pitääpä laittaa tilaukseen.
                              • m4kk3
                                • Nov 2011
                                • 174
                                • Kaarina
                                vanne asiaa...
                                saako E92:sen alle, eteen 9" ET24 ja taakse 10" ET24 ilman kaarihommia?
