E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    Originally posted by kemo81 View Post
    Onkos kellään tietoa onko näihin autoihin monenlaista käyttöohje mallia saatavana?Tuleva kiesi kun saapui ruotsista ja niin kävin hakeen marmorilta viime viikolla suomenkielisen ohjekirjan.Maksoin siitä 75e.Eilen sitä tuossa lueskelin ja tuossa mallissa on kovin paljon juttua miten idriven kans toimitaan vaikkei autossani ole idriveä ja siitä viellä tiskillä mainitsinkin!?Eli onko esim lci malliin olemassa kahta tai useampaa erilaista ohjekirjaa?
    Entäs onko kenelläkään käryä että onko bmw professional cd:n saatavilla ohjekirja??Sellasta kyselin marmorilta mutta väittivät ettei heidän kone tunnista ko. osaa/artikkelia.On se erikoista koska kyllä entisessä autossani oli bmw business cd:n käyttöohjekirja??
    Kyllä lci malliin niin kuin muihinkin malleihin oli erikseen idrive ja ei idrive mallin ohjekirjanen.Tilattiin uusi ja vaihtaminen onnistui
    Vieläkin kyselisin että onko kenelläkään esim suomi autossa professional cd soitinta ja siihen ohjekirjaa?
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
    • janne320d
      • Aug 2008
      • 1342
      • jns
      varmasti näihin on useampaa eri käyttöohjekirjaa saatavana koska itsellä taas on i drive muutei ohjekirjassa mitään mainintaa siitä,tähänkin on ohjekirja erikseen suomesta ostettu auton tuonnin jälkeen,on tuo huoltokirja vaan sen verran kallis ettei toista kiinnosta ostaa!
      ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
      • kapupetri
        • Jan 2012
        • 92
        Toisessa threadissa jauhettiin inpan vikakoodeista, mutta en viitsinyt sitä kaapata, joten: INPA:n asennusta miniläppäriin kaavailleena tuli mieleen, voiko kyseisellä keksinnöllä ohjelmoida sadetunnistimen nopeusasetuksia? Nykysellään nopeinkin moodi tuppaa vispaamaan pyyhintä liian hitaasti pikkusateessa.
        325i e92 2011
        • jpirkkal
          • Dec 2011
          • 40
          • Jkl
          Varmimmin saa oikean kirjan kun menee ostamaan sitä suomenkielistä ja ottaa sen vieraankielisen mukaan. Ne kansikuvat näytti ainakin omassa tapauksessa olevan erilaiset eri kirjoissa... Kolme erilaista kirjaa (i-drivellä ja ilman, sit oli joku kolmas, mikä lie) löyty Jyväskylän Laakkoselta suoraan laatikosta, katottiin mikä on sama ja se sit matkaan. Hintaa tosiaan 75 euroa, jopa vitosen suostu tinkimään
          • kemo81
            • Apr 2010
            • 1248
            • ylöjärvi
            Juu löysi metroautossakin vihdoin oikean version.Tilattiin helsingistä ja sain sen veloituksetta vaihdettua oikeaan kirjaan75€ hinta oli juu
            Ex.
            • janne320d
              • Aug 2008
              • 1342
              • jns
              käykö e91 oem m-sport helmat suoraan vakioiden tilalle ilman mitään ylimääräisiä virityksiä vakio puskimilla?
              miten lähtee vaihdekepin nuppi irti manuaalista,onko ihan kierteillä?
              • TuomoA
                • Apr 2009
                • 538
                • Krs
                miten lähtee vaihdekepin nuppi irti,onko ihan kierteillä?
                kuvittelisin että käy, koska eihän helmoihin mitään muutoksia tehdä eikä edes helmat ole juurikaan erilaiset. Nuppi lähtee irti suoraan vain ylös vetämällä, varo ettei satu "juhaa" leukaan kun irtoaa
                G26 420iA Msport SanremoGreen
                F22 220iA Msport EstorilBlau
                F20 118i MsportValenciaOrange
                E82 118dA TitanSilber
                • janne320d
                  • Aug 2008
                  • 1342
                  • jns
                  nyt kyllä tuli kirjoitus/ajatusvirhe,tarkoitin performance helmoja
                  • TuomoA
                    • Apr 2009
                    • 538
                    • Krs
                    Samalla linajlla silti, tuskin tarvii helmoihin muutoksia tehdä. Pitäis palikat mennä paikoilleen muutoksitta. Puskureissa sen sijaan ei taida vakion tilalle mennä heittämällä, ainakaan M-sport? mutta sitähän ei kysytty
                    • JS-
                      • Mar 2012
                      • 134
                      Liekkö tyhmä kysymys, mutta miten noi ajovalojen pesimet saa säädettyä kun perkeleet livistää samalla sekunnilla piiloon?
                      Yritin vähä kopeloida konehuoneen puolta mut ei nyt oikein sattunu käteen mikä sen vapauttas manuaalisesti..
                      Ei oo oikein että pellille ruikitaan...
                      A4 avant Quattro pwrD -03
                      EX: 320dA -07 "MontegoBlau" Touring
                      • J-Boy
                        • Mar 2011
                        • 405
                        • Länsi-rannikko
                        Otat vaan siitä pesureiden kannesta kiinni ja nostat varovasti.. Tulee ylös ilman ongelmaa. Kaipa niitä saa sit siinä neulalla tms. säädettyä.
                        F31 320xDA
                        M-B Sprinter 319
                        Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
                        • JS-
                          • Mar 2012
                          • 134
                          Tänks, kyllä ne ulos tuli sai vaan vähän kovemmin vetää.. Kääntymään ei kyllä kumpikaan suostunut, ei naulan avulla eikä sormin vääntämällä.. Liekkö sit jumahtaneet kiinni. Sen pään saa ilmeisesti aika juuresta irti mutta taidan jättää seuraavaan huoltoon..
                          • J-Boy
                            • Mar 2011
                            • 405
                            • Länsi-rannikko
                            Ok. Tuleeko kaikki nesteet konepelille? Mulla ainakin osa on aina tullut lasille asti. Pyydä jotakuta testaamaan ja kato ite vierestä. Ja ei sit joka kerta pese valoja..
                            F31 320xDA
                            M-B Sprinter 319
                            • JS-
                              • Mar 2012
                              • 134
                              Suurin osa menee oikeaan osoitteeseen ainakin paikallaan.. Paikallaan ei ammu kun 30cm konepellille mut sit vauhdissa toinen ruikkii melkei tuulilasille asti, toinen ok. Enkä huomannu niiden asennossa mitään eroo kun vedin molemmat ulos..
                              Eihän toi nyt iso asia ole mutta hiukan häiritsee kuitenkin.
                              • Zeta
                                • 7568
                                • Kotona
                                Näissä paras konsti on ottaa sulake kokonaan irti. Säästää helvetisti pesunestettä ja muutenkin noiden pesuteho ajossa on aika minimaalinen + ei tarvitse ostaa marmorilta niitä maantielle lentäviä hattuja...
                                Käyttöautona: F20
                                Myydään: HP 12.5" kannettava **200e**
                                Myydään: HP 14" kannettava Win11 **220e**
