E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Mikaatm
    • 571
    Originally posted by Kennedy View Post
    Okei. Tarttee varmaan sitten repiä fillarit irti ja varmistaa sisäpuoli paloista.
    Oliko tuo anturi palojen mukana tuleva vaiko erillisesti ostettava?
    Erillisesti ostettava 1 eteen ja 1 taakse.
    450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
    • janne320d
      • Aug 2008
      • 1342
      • jns
      #2432
      Osaako joku sanoa miten lähtee e91 tankin luukku irti,oli yksi sankari vängännyt sitä väkisin lumiharjalla auki kun ei ollut auennut ja se on nyt aivan lommolla!
      Mitähän uusi luukku maksaa?
      ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
      • Raimo Miettinen
        • 320
        #2433
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...76&hg=41&fg=25
        Riippuen mitä tuohon joutuu vaihtamaan, mutta ei nuo 01 ja 02 -osat paljoa Schmiedmannilla näyttäisi maksavan. Plus maalaus.
        BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
        • TPM1
          • Jan 2013
          • 127
          • Kerava
          #2434
          Pystyykö hehkuttaa ns. tuplasti, kun tuo ei aamun -26 asteessakaan kun vilahtanut(siis hehkun valo). Hienosti kyllä kumminkin käynnistyi...
          • Weuli
            • Feb 2008
            • 1169
            Nämä uudet nappistartilliset osaa itse hehkutella sen minkä vaatii. Ei tarvitse murehtia. Et tosin kertonut mikä auto sulla on..
            F10 530da xDrive -14
            E92 330d -09
            E93 325i -08
            E92 330d -08
            E61 535d -06
            E91 320d -08
            E46 330Ci -01
            E61 525d -06
            E90 320i -05
            E46 325i -01
            E46 318i -99
            E36 316i -91
            • TPM1
              • Jan 2013
              • 127
              • Kerava
              #2436
              E91 330d.
              • J-Boy
                • Mar 2011
                • 405
                • Länsi-rannikko
                #2437
                Muistaakseni joskus olen jostain lukenut, että nää uudet on niin näppäriä, että alkaa hehkuttamaan siinä vaiheessa, kun avaat kuskin oven.. Vai olikohan näin. :think Ei toi oman ainakaan mun muistiin ole koskaan juurikaan pitänyt viivettä napin painamisen jälkeen..
                F31 320xDA
                M-B Sprinter 319
                Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
                • kemo81
                  • Apr 2010
                  • 1248
                  • ylöjärvi
                  #2438
                  Näin mäkin muistelisin.Alkaahan siä polttoaine pumppukin pumpata tavaraa siinä kohtaa kun ovet avataan..
                  e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                  Ex.
                  e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                  e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                  e91 325i 2005 ArktisMetal
                  e46 320ci 2001 TobassBlue
                  e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                  S1000rr 2010 Thunder grey
                  • Nettipepe
                    • 1354
                    #2439
                    Urbaani legenda! Hehkuttaa vain kun nesteet kylmiä.eli jos lohkossa ei hehkuta juuri koskaan... Jos hehkuttaakin niin 0.2 sekuntia-2 sekuntia (-35)
                    Tesla M3 performance
                    ExF30 320xia
                    Ex E90 325da
                    Ex E90 320da
                    Ex E46 330D
                    • Routa
                      • 607
                      • Halsua-Kokkola
                      #2440
                      Tuo oma koslani on tässä 1,5 vuoden omistukseni aikana hehkuttanu ainakin 4 kertaa, kun ensi kerran käynnistää. Ei auta vaikka on minkälainen pakkanen niin heti alkaa starttaamaan. Sama homma isän edellisessä saman vuosimallin 318d:ssä. Tuohon vaivaan auttaa tämmöinen: Starttaa, kone pyörähtää pari kertaa, sammuttaa, ja starttaa uudestaan niin alkaa hehkun merkki palamaan. Jos tuosta selostuksesta sai selvää. Tiedä sitten onko meille sattunut pari viallista yksilöä, mutta samalla kaavalla ovat aina pelanneet.
                      NYX: Auris sekä Giant ja Scott "sähkömaasturit"
                      EX: F20 M-Sport
                      Mondeo
                      E91 320D -07 AjTech power
                      E34 M5 Tipu
                      Muutama japsirottelo
                      • J-Boy
                        • Mar 2011
                        • 405
                        • Länsi-rannikko
                        #2441
                        Oisko myös silleen, et kun tulee autoon, niin painaa nappulaa ilman kytkimen/jarrun painamista, että tulee virrat päälle ja näin hehkutus alkaa.. Ei nyt googlella löydy kovin äkkiä. Mut jotenkin siinä saa sen extrahehkutuksen päälle.. Tietty vois ohjekirjastakin katsoa..
                        F31 320xDA
                        M-B Sprinter 319
                        • Routa
                          • 607
                          • Halsua-Kokkola
                          #2442
                          Olen joskus kokeillut painaa nappia ilman kytkintä, mutta silloin ei tapahdu mitään muutakuin tulee virrat päälle. Harmittava ominaisuus tuommonen.
                          EX: F20 M-Sport
                          Mondeo
                          E34 M5 Tipu
                          • TPM1
                            • Jan 2013
                            • 127
                            • Kerava
                            #2443
                            Kiitoksia vain kaikille vastanneille. En kyllä tänään yövuoroon bemulla tullut. Pakkanen vei voiton. Eilen illalla kun ajoin klo 21.00 parkkipaikalle oli jo -28 ja meno jatkui koko yön pitkälle aamupäivään kai samana... Yritti kyllä startata, mutta muutaman yrityksen jälkeen alkoi akkukin simahtaa. Avovaimo heitti corollalla töihin. Kiitos. Mitäs kikkoja huomenna voisi yrittää?!? Akku ainakin lataukseen heti kun himaan pääsen aamulla...
                            • TPM1
                              • Jan 2013
                              • 127
                              • Kerava
                              #2444
                              Lähti saha aamulla käyntiin. Kiitos vinkeistä.
                              • janne320d
                                • Aug 2008
                                • 1342
                                • jns
                                #2445
                                mistä saisi e91 m3 look etupuskimen halvimmalla ja tietysti pitäisi olla suht laadukaskin?meneekö tyuollainen puskin suoraan paikoilleen ilman mitään muutoksia esim.pohjamuoveissa?
