E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Remolux
    • 294
    #1801
    Olisi sitten pitänyt ostaa 5-sarjan auto, comfortteja ei 3-sarjaan saa.
    Eikö mukamas, no mikäs siel ois lähimpänä mukavuutta?
    • Remolux
      • 294
      #1802
      Varmasti saa mutta maksanee niin paljon ettei maksa vaivaa! Miltäs 150hv tuntuu tuossa korissa?
      jaa, että miltä tuntuu, no lyhykäisyydessään vois sanoa jotta "" Kävelee niin hitaasti, että varjo ehtii monta metriä edelle
      • janne320d
        • Aug 2008
        • 1342
        • jns
        #1803
        Saahan näihinkin sähkösäätöiset penkit mutta comfort penkkejä ei saa,itsellä puolinahkat sähköllä ja on mukavat
        ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
        • Remolux
          • 294
          #1804
          onkos siel valmiina jo piuhotukset sähköille vai joutuuko ne tekemään?
          • _Pietu_
            • 3662
            • Kuopio / Maaninka
            #1805
            täysnahat sportit, sähkösäädöillä + ristiseläntuki
            BMW F25 xDrive 20d
            BMW e21 "315"
            ex BMW e91 320dA
            ex BMW e36 325i​
            - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
            Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
            • b mutteri kasa
              • 1462
              • Area 03
              #1806
              Mutta Comfort jakkaroita ei voita mikään!Harmi että saa vain 5 sarjasta ylöspäin...
              BMW F11 530 dA VOLL
              Carbon-schwarz Metallic
              BMW E30 325i Sport
              • Remolux
                • 294
                #1807
                Muutama kymysys kaarastani..
                Mikä on koneen tyyppikoodi kun autohan on 320i -2006, N6??
                Auton mukana ei tullut huoltokirjaa, myyjä sanoo että huoltokirja on avaimessa, kuinka sitä voi lukea?
                Vaihdan alkuperäisen soittimen tilalle pioneerin dvd hifi soittimen, pitääkö soitin ohjelmoida että auto sen hyväksyy ja toimii?
                • janne320d
                  • Aug 2008
                  • 1342
                  • jns
                  #1808
                  Kyllä siinä huoltokirjakin on joskus ollut,naapurin kissako sen on syönyt vahingossa:think
                  Avaimesta löytyy merkkihuollon huoltohistoria ja sen saa luettua merkkiliikkeessä...
                  • huitoja2
                    • Dec 2007
                    • 237
                    • Porvoo
                    #1809
                    Ei uutta soitinta tarvitse eikä pysty ohjelmoida jos ei ole alkuperäinen.
                    Aftermarket soittimelle tarvitset merkkikohtaisen kaapelin (connects) joka tulee auton johtosarjan ja soittimen väliin ja halutessasi myös palikan jonka avulla saat auton rattinappulatkin toimimaan. Lisäksi jos autossasi on parkkitutka, tarvitsen vielä lisäpalikan että se säilyy toiminnassa.
                    Netti on pullollaan tästä tietoa mutta tuossa vielä nuo johtosarjojen koodit millä löytyy esim. ebay.co.uk sivuilta halvimmalla!
                    Connects2 CTSBM005 johto on rattinapeille ja Connects2 sensor interface CTRBM001 jolla saa parkkitutkan toimimaan.
                    G30 530e, E61 523ia
                    ex e60 525da
                    ex e90 320Si
                    ex e91 320d
                    ex e46 330 Ci
                    ex e46 330D touring
                    ex e46 323 sedan
                    ex e36 320 Coupe
                    Yms lajiin kuulumattomia...
                    • arben
                      • Aug 2011
                      • 1138
                      • suomi
                      #1810
                      ongelma alkoi kun vedin kattoluukun avaimen napista kiinni,meni kiinnii mutta nosti takareunan 1cm liian ylös, myös sama homma sisältä nappia painaessa.
                      sisältä näkee hyvin kun luukku menee/hakeutuu oikeaan kohtaan,pysyy siinä noin 1s jonka jälkeen nostaakin ton takareunan ylös.
                      vika korjaantui hakemalla uudet raja arvot. eli virrat päälle ja luukun nappula pohjaan niin kauaksi aikaa että hakee ne.
                      • Dualfun
                        • 17979
                        • PKS
                        #1811
                        Originally posted by remolux View Post
                        mikä on koneen tyyppikoodi kun autohan on 320i -2006, n6??
                        Moottori on N46B20.
                        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                        • Remolux
                          • 294
                          #1812
                          mitenkäs E90 2006 lähtee soitin irti, mitä kautta kannattaa alkaa purkamaan konsolia?
                          • Nettipepe
                            • 1357
                            #1813
                            juutuubissa hyviä ohje videoita.
                            auttaisko vaikka tuo
                            tai tämä
                            IX50
                            Tesla M3 performance
                            ExF30 320xia
                            Ex E90 325da
                            Ex E90 320da
                            Ex E46 330D
                            • Doltzi
                              • Mar 2012
                              • 16
                              • Lohja
                              #1814
                              Osaakohan joku ihan suoraan sanoa, mistä löytyis 2/2008 bemmiin niihin rinkuloihin ledit? Ollaan tässä metsästelty, mutta ei oikeen taho löytyä... Suurin osa sopii 7/2008 ->. Ja mitä nyt asennuspuolta ollaan katottu ni mulla taitaa olla just tää "paskempi" versio, oli aikalailla saa purkaa koko setin, että saa ledit vaihdettua.. Olis kiva saada niiden orkkis keltasten tilalle joko siniset tai valkoset
                              BMW E90 325xi -08
                              ____________________________________________
                              BMW E46 320Ci -04
                              BMW E36 325 -92
                              BMW E36 318 -91
                              • MonacoBlueE90
                                • Sep 2011
                                • 245
                                • Kymenlaakso
                                #1815
                                Vaikka EPD tuning:lta
                                http://www.epdtuning.com/bmw-3sarja-...50_51_106.html
                                Onko autosi nyt sitten pre lci e90??
                                Siinä tarvii ottaa rengas ja sisälokari irti niin pääsee hyvin käsiksi polttimoon.
                                Tuossa minun autosta kuva 10w ledeillä EPD:ltä hommattu.
