Originally posted by TJJ
E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
Saahan näihinkin sähkösäätöiset penkit mutta comfort penkkejä ei saa,itsellä puolinahkat sähköllä ja on mukavatOriginally posted by Remolux View PostEikö mukamas, no mikäs siel ois lähimpänä mukavuutta?ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
täysnahat sportit, sähkösäädöillä + ristiseläntukiOriginally posted by janne320d View PostSaahan näihinkin sähkösäätöiset penkit mutta comfort penkkejä ei saa,itsellä puolinahkat sähköllä ja on mukavat
BMW F25 xDrive 20d
ex BMW e91 320dA
ex BMW e36 325i
- SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
Muutama kymysys kaarastani..
Mikä on koneen tyyppikoodi kun autohan on 320i -2006, N6??
Auton mukana ei tullut huoltokirjaa, myyjä sanoo että huoltokirja on avaimessa, kuinka sitä voi lukea?
Vaihdan alkuperäisen soittimen tilalle pioneerin dvd hifi soittimen, pitääkö soitin ohjelmoida että auto sen hyväksyy ja toimii?
Kyllä siinä huoltokirjakin on joskus ollut,naapurin kissako sen on syönyt vahingossa:thinkOriginally posted by Remolux View PostMuutama kymysys kaarastani..
Avaimesta löytyy merkkihuollon huoltohistoria ja sen saa luettua merkkiliikkeessä...ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
Ei uutta soitinta tarvitse eikä pysty ohjelmoida jos ei ole alkuperäinen.Originally posted by Remolux View PostVaihdan alkuperäisen soittimen tilalle pioneerin dvd hifi soittimen, pitääkö soitin ohjelmoida että auto sen hyväksyy ja toimii?
Aftermarket soittimelle tarvitset merkkikohtaisen kaapelin (connects) joka tulee auton johtosarjan ja soittimen väliin ja halutessasi myös palikan jonka avulla saat auton rattinappulatkin toimimaan. Lisäksi jos autossasi on parkkitutka, tarvitsen vielä lisäpalikan että se säilyy toiminnassa.
Netti on pullollaan tästä tietoa mutta tuossa vielä nuo johtosarjojen koodit millä löytyy esim. ebay.co.uk sivuilta halvimmalla!
Connects2 CTSBM005 johto on rattinapeille ja Connects2 sensor interface CTRBM001 jolla saa parkkitutkan toimimaan.G30 530e, E61 523ia
ex e60 525da
ex e90 320Si
ex e91 320d
ex e46 330 Ci
ex e46 330D touring
ex e46 323 sedan
ex e36 320 Coupe
Yms lajiin kuulumattomia...
ongelma alkoi kun vedin kattoluukun avaimen napista kiinni,meni kiinnii mutta nosti takareunan 1cm liian ylös, myös sama homma sisältä nappia painaessa.
sisältä näkee hyvin kun luukku menee/hakeutuu oikeaan kohtaan,pysyy siinä noin 1s jonka jälkeen nostaakin ton takareunan ylös.
vika korjaantui hakemalla uudet raja arvot. eli virrat päälle ja luukun nappula pohjaan niin kauaksi aikaa että hakee ne.Last edited by arben; 24-05-2012, 11:21.
Moottori on N46B20.Originally posted by remolux View Postmikä on koneen tyyppikoodi kun autohan on 320i -2006, n6??E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
juutuubissa hyviä ohje videoita.Originally posted by Remolux View Postmitenkäs E90 2006 lähtee soitin irti, mitä kautta kannattaa alkaa purkamaan konsolia?
auttaisko vaikka tuo
tai tämä
Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Osaakohan joku ihan suoraan sanoa, mistä löytyis 2/2008 bemmiin niihin rinkuloihin ledit? Ollaan tässä metsästelty, mutta ei oikeen taho löytyä... Suurin osa sopii 7/2008 ->. Ja mitä nyt asennuspuolta ollaan katottu ni mulla taitaa olla just tää "paskempi" versio, oli aikalailla saa purkaa koko setin, että saa ledit vaihdettua.. Olis kiva saada niiden orkkis keltasten tilalle joko siniset tai valkoset
BMW E90 325xi -08
____________________________________________
BMW E46 320Ci -04
BMW E36 325 -92
BMW E36 318 -91
Vaikka EPD tuning:lta
http://www.epdtuning.com/bmw-3sarja-...50_51_106.html
Onko autosi nyt sitten pre lci e90??
Siinä tarvii ottaa rengas ja sisälokari irti niin pääsee hyvin käsiksi polttimoon.
Tuossa minun autosta kuva 10w ledeillä EPD:ltä hommattu.
Miltäs 150hv tuntuu tuossa korissa?
